Nie wkreca sie m43b19
Ramzes85
Mam wielki problem , nie wkręca się na obroty jak powinien więcej pali
Sondy zmieniane na boscha , swiece nowe platynowe ,zmieniany rozrzad miesiąc temu z glowica
Dalej mam ten problem jak widac na filmiku a raczej słychać
Liczę na wasza pomoc
http://uploadfile.pl/pokaz/1217690---u0st.html
E46 1.9 benzyna 1999r
Co widać na komputerze? Jakie są błędy? Trzeba podejrzeć parametry podczas jazdy i będzie coś wiadomo a tak to nie ma punktu zaczepienia..Ale może opowiedz od początku co działo się z autem przed naprawą.
Nie pokazuje żadnych błędów, po robocie rozrządu i glowicy sond
Samochód dziwnie zaczął jeździć był jakby zamulony , znajomy powiedzial
Ze to przez brak zaworu disa , zrobiliśmy i dalej samochód wydawał dziwnie dzwieki
Podczas ruszania i byl zamulony ,obstawilem ze to wina świec ze nie działa na wszystkich garach
Wymieniłem swiece na platynowe dalej samochód bez zmian.
Samochód ma mniej mocy i więcej pali ciągle stawiam na rozrzad ale nie jestem pewien
Dobry spec powinien odrazu stwierdzić przez co jest ten problem ,liczę na jakakolwiek pomoc
Dobry spec albo wróżbita Maciej :roll:
