Zapalające sie kontrolki podczas jazdy E46 136km 1999rok
Komancz1905
Hejka mam problem ze swoim BMW
Od paru Dni u mnie leje w małopolsce i dziś jadąc były spore kałurze jechalem powoli i cos sie stało podczas jazdy zapala mi sie kontrolka od akumulatora i miga do tego jak np włacze nawiew na szybe z przodu włacza sie ABS i trakcja a jak wyłacze nawiew gasną co sie dzieje ? co mam zrobić? pomoże ktos ?
a jeśli to nic nie da trzeba go regenerować ? bo był regenreowany z 50tys km temu i kurcze nie wiem co sie dzieje kontrolka akumulatora sie zapala a jak wlaczam nawiew to ABS i trakcja ja zgłupłem
no to sa objawy braku ladowania. jak nie ma pradu najpierw zaswieci sie ABS i trakcja. wilgoc moze spowodowac rozne rzeczy w elektryce ale chyba nie na tyle zeby uwalic alternator. moim zdaniem bedzie do zrobienia. chyba jest sposob zeby zmierzyc prad z akternatora. komputer tez pewnie pokaze ladowanie.
a jak wysusze altelnator to cos da jak go wyjme np wezme do domu ? auto stoi pod wiatą wiec do rana moze to obeschnie a na polu cały czas leje kurde ;/ jutro go moze do kompa podepne
no wyciaganie alternatora nie jest chyba dobrym pomyslem... przeciez to kupa roboty... ;) jak bedziesz jezdzil w ten sposob to tylko tak dlugo jak starczy pradu w aku. po objawach sadzac aku tez juz jest slaby. w koncu zgasnie i staniesz w miejscu.
Po drodze do tego mechanika włącz sobie test 9.0 i obserwuj ładowanie, daj znać jakie są wartości.
Komputer wezme od mechanika ma bardzo fajny podepne i sie znim przejade . Auto rano ciezko chycialo a je zgasilem za 5 min juz nie odpalilo padl akumulator czyli alternator szlak trafil ;/ tak mi sie wydaje
Sprawdź najpierw klemy, masę i przewody przy altku czy są dobrze dokręcone.
alternator poszedł do sprawdzenia kable są dobrze dokręcone sprawdzałem pasek sie nie ślizgał nie wiem czy woda go nie podlała i dlatego nie ma problemu sprawdza go i ewnetualnie zregenerują .
Tak, robiła to ta sama osoba co ostatnio?
Raczej w sam raz, teraz jest już ok?
