E46 compact brak paliwa w jednej z komory
Piotrekcompacte46
Witam wszystkich wiem ze taki temat mniej więcej już był ale chciałbym odpowiedz dokładnie o moj model a więc już mowie posiadam e46 compact 2002 benzyna 1.8 rocznik sprawa wygląda tak ze po zatankowaniu tak 25litrow paliwa bp 95 wybiła pistolet próbowałem już kręcić w każdą stronę nie wkładać do końca no wszystko i dalej to samo gdzieś przeczytałem ze może się nie przelewać z jednej komory do drugiej sprawdziłem w komputerze (poziom paliwa dla jednego i drugiego czujnika ) jak to umie wygląda i faktycznie pisało 240000 czytałem że to może być coś z pompą? A jadę za niedługo w trasę a meczy mnie tankowanie za max 100 zł chciałbym zatankować raz a porządnie proszę o normalnie odpowiedzi nie jestem mechanikiem wiec jeżeli coś źle napisałem to przepraszam tych co to może urazić wszystkowiedzących prosze po prostu o normalna odpowiedz co.może być tego przyczyną pozdrawiam Piotrek
Wynik testu 6.0 to 240000 a nie 000240? Jakby tak było to auto by zgasło, bo w prawej komorze jest pompa paliwa. Po zatankowaniu do "pełna" jak ustawiona jest wskazówka na zegarach?
uszkodzony jeden pływak, albo zawieszony. Ten własnie przy pompie.
zdejmij tylne siedzenie (jest na wcisk, wystarczy szarpnąć do góry), i masz pod taką wykładziną gumową 2 otwory, odkrecasz taki plastikowy pierscień i możesz zajrzeć do baku i do tego pływaka jak i samej pompy.
szukam
