[E46]320D 136KM brak mocy
Mareve
a przepływka podczas jazdy jak ma podpięte pod kompa rzeczywiste pokrywa ci sie z żądanym np ma byc 800 a jest 400 itd ? jesli tak to musisz wgrać softa nowego do swojego samochodu ponieważ bosch miał wadliwą przeplywke podczas produkcji , potem ją wycofali i dali inna i niestety trzeba w niej soft wgyrwać nowy trzeba miec dobry program do tego i umiejetnosci jakie masz to swoje bmw dokladnie ktory rocznik 1999? 1998 ? 2000? jesli z tych to na bank masz problem nadal z przepływka
Da się, zaktualizować soft, jeżeli to oczywiście problem z przepływomierzem.
U mnie też problem z mocą 2.0d 136ps 2000r . Niesamowity muł do 2000 obr/min potem też rewelacji nie ma . 06.09.2017 r. oddaję do mechanika wymieni mi separator odmy i sprawdzi wtryski . wszystkie filtry już wymienione wraz z płynami ustrojowymi. jeszcze tylko poszukam hamownię z dobrą diagnostyką kompa w okolicy Stargardu i Szczecina.
Wtryskiwacze niech zostawi w spokoju, odma też nie przywróci mocy, chyba, że obudowa filtra powietrza jest źle założona to jak uda mu się ją dobrze złożyć to będzie lepiej :wink: potrzebujesz kogoś kto ma program do diagnostyki bmw.
Zakupiłem drugą przepływkę o nr 0928400527, pierwsza była 0928400468.
Mechanik wgrał do przepływki nowe oprogramowanie, niby jest trochę lepiej ale to nadal nie to co powinno być...
W sumie rozkłada ręce bo już nie ma pomysłu co to może być, na kompie 'nic nie pokazuje, pompa wtryskowa pracuje prawidłowo, zawór tubo działa.
1,2 bieg jest w miarę ok, ale od 3 się przycina, czy ktoś ma jakiś pomysł ?
Dodam, jeszcze, że dziś przełożyłem przepływkę od kumpla o nr 468, lecz niestety jest gorzej niż na mojej 527, a u niego wszystko śmiga.
Używki kupujesz?
Kiedyś cię pytałem czy zmierzyłeś wydajność pompy paliwowej, powinna dawać 2 litry na minutę.
W starszych samochodach występuje kilka usterek naraz i to zaciemnia obraz całej sytuacji.
