E46 320d brak mocy
slezu
Mam problem z BMW e46 320d 2000r. Problemy polega oczywiście na braku mocy. Spalanie na czwartym biegu max. 12l, na piątym max. 10. Dziś podłączyłem auto pod komputer, prosiłbym o interpretacje błędów i wskazań komputera. Sugestie co należy sprawdzić lub gdzie szukać przyczyny.
Błędy:
http://imageshack.com/a/img905/1044/9XjyAX.jpg
http://imageshack.com/a/img905/9363/kwZyzw.jpg
http://imageshack.com/a/img907/4791/bl6qG1.jpg
http://imageshack.com/a/img905/4566/jjEmAS.jpg
Parametry przy obrotach 935:
http://imageshack.com/a/img661/2203/qYmYPH.jpg
http://imageshack.com/a/img673/3724/sO1d5C.jpg
Parametry przy obrotach 2088:
http://imageshack.com/a/img746/1653/YS22iA.jpg
http://imageshack.com/a/img537/8811/1ZdFUc.jpg
Czekam na wasze sugestie
Dziś udało mi się odczytać pomiar ciśnienia doładowania pod obciążeniem zgodnie z sugestią.
Pomiaru dokonałem na 4 biegu, przy 80km/h, pedał w podłodze, a auto mułowato się zbiera, nie czuć, że turbina ciągnie to auto. Spaalanie max 12/13 litrów. Zrobiłem kasowanie błędów teraz zostały takie:
http://imageshack.com/a/img661/6161/U4O8Kx.jpg
http://imageshack.com/a/img540/6748/bxIhUR.jpg
Parametry pomiaru pod obciążeniem:
http://imageshack.com/a/img904/7580/Kj2lN3.jpg
http://imageshack.com/a/img661/3359/Lfe0sz.jpg
Czekam na wasze sugestie co dalej robić, gdzie szukać utraconej mocy :( Czy wina leży po stronie turbiny, czy ciśienie doładowania jest zbyt niskie?
Wartość w INPIE Aktualna ilość paliwa dochodzi maksymalnie do około 33mg/Hub. Czy to może być przyczyną małej mocy a co za tym idzie problem leży po stronie pompy?
Przepływki nie brałem pod uwagę bo na innym forum dostałem odpowiedź, że z nią jest wszystko dobrze...więc sam już nie wiem...
Jakie parametry powinien wskazywać przepływomierz? zaryzykowałbym zrobienie w nim dodatkowego otworu ale jeśli jest dobry to go tylko uszkodze.
Przy obrotach 3500 i predkosci 130 km/h wskazanie masy powietrza 65kg/h.
Te trzy błedy na pewno nie wpływają na brak mocy więc tym nie chce się póki co zajmować. Najpierw odzyskanie mocy. Zapachu spalin w środku nie ma, wymieniany był elastyczny łącznik około roku temu, aczkolwiek stojąc za autem zapach spalin jest dość specyficzny(trudno określić jaki :roll: )
wyczyść czujnik ciśnienia doładowania w kolektorze błąd 101 boost control zniknie.
27 coolant temperatur heater musisz rozebrać dogrzewacz wody i spalone ścieżki przelutować.
8 glow device to świece żarowe do sprawdzenia oraz przekaźnik świec żarowych do wymiany pewnie
Po tych zabiegach wyczyść błędy i się przejedź i sprawdź ponownie błędy.
No ale jak wciska gaz do końca na 4 biegu a ekonomizer pokazuje mu 12l to ewidetnie przepływka do podmianki
