jak dobrze podłączyć ringi smd
savater
Siema. Jak dobrze podłączyć ringi żeby można było z nimi jeździć jako światła dzienne? Mam xenony a z xenonami nie wygląda to tak fajnie. Przód wygląda tak:
http://i61.tinypic.com/2a7db42.jpg
Normalnie przechodzisz przegląd z taką maską? :shock:
Pytam, bo maska zasłania dość znacznie część lamp gdzie świecą drogowe :roll:
Może to być kosztowny zabieg.
Maska do przedlifta w kolor to góra 500,- masz nietypowy kolor, więc masz dużą szansę, bo chętnych raczej mało :wink:
Masz tu filmiki podane na tacy:
https://www.youtube.com/watch?v=gwgYvEu7atY
Ludzie wiecie co to google :?: :!:
Nie wiem o co Ci chodzi.. Czemu niby ma sie nie dac jezdzic na ringach bez xenonow? To przeciez nie wymaga jakiejś specjalnej ingerencji. Ringi sa zamiast postojowek i chyba wiesz jak je właczyc bez xenonow? A policja i tak bedzie sie czepiac. Jak zobacza taki bolid, to zapewne bedą chcieli to cudo doklanie obejrzeć.
http://img215.imageshack.us/img215/8469/forrp.jpg
Okej, w porządku. Mniej więcej o to mi chodziło gdzie je podłączyć, czyli do postojowek. Jeszcze nie zdarzyła się kontrola samochodu ;p
A jak ringi będą włączone razem z xenonami to też policja będzie się pruć?
Samochód kilka lat latał z tą maską po niemczech i nikt się nie czepiał. Zobaczymy jak będzie tutaj, 2 tygodnie i na razie bez lipy.
Wielkie dzięki. A jak montować ringi to smd, ledy czy jakieś inne? Pewnie zdecyduję się na białe.
Zauważyłeś napis pod swoja nazwą? To podpowiem, że jest coś takiego jak wyszukiwarka..
viewtopic.php?f=69&t=206322
viewtopic.php?f=69&t=204214
viewtopic.php?f=69&t=193154
viewtopic.php?f=69&t=199245
Zerknij TUTAJ znajomemu montowałem najmocniejsze ringi SMD, żeby pracowały jako dzienne. Masz tam filmy jak to wygląda, trochę kiepskiej jakości, ale widać o co chodzi.
Te SMD, które montowałem, są tak mocne, że raz błysnąłem sobie po oczach, to przez 10min na wszystkim widziałem kółka :D Widziane są bardzo dobrze w nocy i bardzo dobrze w dzień, tylko ten film tego nie oddaje, bo "oślepia" aparat.
A może lepiej kupić ringi smd z allegro za 200zł niż od jafry za 300zł a tylko od niego kupić sterownik drl.
http://jafra.com.pl/ringi-smd-528-led-bmw-e46-4d-5d-biale-super-jasne-drl-szczecin.html
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36-e46-e39-e38-drl-dzienne-moc-i4544880382.html
http://allegro.pl/ringi-led-smd-bmw-e36-e46-e39-e38-drl-dzienne-best-i4592824120.html
Jest jakaś różnica między nimi?
Konieczny jest ten sterownik http://jafra.com.pl/modul-swiatel-do-jazdy-dziennej-drl-aj-rl3-3-3-ringi-smd-drl-pozycja-pozycja-bez-kluczyka-coming-leaving-home.html żeby ringi się odpalały po odpaleniu silnika i gdy odpalę xenony to zmniejszą swoją moc świecenia?
I takie pytanko, co myślicie o czarnej ramce na grill przy kolorze mojej bety? lub http://jafra.com.pl/355.html
Popytałem trochę ludzi i z tego co usłyszałem to często policja sprawdza światła dzienne. Wszystkiego typu halogeny doczepiane na zderzakach itp. W przypadku ringów mógłbym mieć problem gdy mnie zatrzymają...
I taka moja rozkmina.
Czy da się zrobić z moich halogenów zrobić tak aby działały jako dzienne + będą świeciły ringi. Czy wtedy mogliby się doczepić do ringów? I czy mogę tak zrobić z halogenami?
Jeśli bez lipy, to czy dałoby się też zrobić gdy przełączę na mijania to halogeny zgasną a ringi będą lekko świeciły.
Wszystko da się zrobić nawet dzienne z halogenów w zderzaku, działać będą jak prawdziwe dzienne, ale co z tego jak to jest również nielegalne, bo nie maja homologacji świateł do jazdy dziennej. Chyba, że wyrzucisz całkiem halogeny a w ich miejsce wstawisz dzienne z chin z homologacja za 30zł, to wtedy będzie OK. A jeśli mając włączone dzienne, uruchomisz ringi, to i tak dostaniesz mandat, bo dzienne mają zgasnąć jak włączysz postojówki.
Kupić tanie zamienniki lamp z wbudowanymi ringami, posiadające na kloszu nabitą homologację, ewentualnie zamówić w chinach kontener kloszy do e46 z nabitą homologacją :lol: (taki żarcik :) )
