obudowa odmy
przemo81
witam mam takie pytanie, mianowicie wymieniałem filtr powietrza i zauważyłem że obudowa odmy tam gdzie jest okrągły kształt niema na górze tego cypka ,wentylka, jest wyłamany i jest dziura w tej plastikowej obudowie, czy jak jest ten wentylek oryginalnie też jest dziura czy jej niema , bo jak nie powinno jej być to może wlecieć tam syfu albo łapać fałszywe powietrze
Jest otwór, ale od wewnątrz gumowa membrana zasłania go zasłania (pewnie w sobotę jeszcze sprawdzę bo mam jedną luźną obudowę ;) ).
