e46 320d olej skrzynia i most
skols003
Mam pytanie odnosnie oleju w srzyni manualnej i moscie pewnie nie byly wymieniane od nososci przebieg 182tys i czy wymiana nie pogorszy sytucji jak tyle nie byl wymieniany olej nic sie nie rozuszczelni tam? jakie sa koszta wymiany oleju w skrzyni i moscie? noi jakiej firmy?
ps. zeby nie zakladac nowego tematu w e60 530d w automanie przebieg 202tys tez pewnie nie byl wmieniany od nososci namawiam ojca nawymiane i co ile sie powinno wymieniac?#
jedni mowia ze w manualu sie nie wymienia oleju jaka jest prawda? a w moscie co ile?
bo jak to koniecznie to na wiosne wymienie w skrzyni i moscie bo chce pojedzic kilka lat ta 320d :mrgreen:
  • Odpowiedzi 58
no wlasnie dlatego pytam. bo nie chcialem sie naciagnac na koszta. a w automacie tez sie nie wymiienia pytam bo przebieg ponad 200. a nowy automat 20tys kosztuje masakra, moj mechanik zmienial ostatnio w starej x5 to do e60 penie tyle samo albo i wiecej. moge wymienic jesli sie powinno wymieniac a jak nie ma potrzeby to po co
viewtopic.php?f=69&t=110746
Ja wymieniłem olej w skrzyni i dyferencjale jakieś max 5 tys. km temu. Nie zauważyłem pogorszenia ani jakiejś rewolucji na "+". Jedynie co to przy pierwszym odpale bieg lżej wchodzi. Wlewałem te oleje:
http://czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-do-przekladni-tylnej-osi-Fuchs-Sintopoid,2154.html
http://czescidobmw.pl/Oleje-przekladniowe/Olej-przekladniowy-Fuchs-Sintofluid,2689.html
Oleje ze specyfikacjami odpowiadającymi oryginalnym olejom lanym w fabryce. Do automatu pewnie jest trochę bardziej skomplikowane i bardziej ważne jest to jaki olej się zaleje.
U mnie po wymianie oleju w dyfrze pojawił się stuk przy ruszaniu i podczas odpuszczania i dodawania gazu podczas jazdy na 1 i 2 biegu, na 3 już nie słyszę (tak mi się wydaje), ewidentnie to z dyfra;/ Trochę to irytujące, chyba nowy olej zrobił za dużo luzu w przełożeniach i teraz stuka. Kiedyś chyba będę musiał poszukać dyfra w lepszym stanie. Edytowane przez migcool
kolego ja wymieniałem olej w skrzyni i dyfrze miesiąc temu.polecam firmę BCS skrzynie z Sosnowca. Sprzedają ori olej Pentosin do skrzyni na butelki litrowe i 100 ml zależy ile potrzeba, także olej Fuchs do dyfra. Zamówiłem ok 14 godziny telefonicznie, na drugi dzień koło południa był już kurier. koszt oleju u nich: Pentosin MTF2 55,97zł za litr + 3x100 ml 32,91zł, olej do dyfra Fuchs Titan 51,97 zł za litr
http://img600.imageshack.us/img600/1387/20130103184927.jpg
kolego ja wymieniałem olej w skrzyni i dyfrze miesiąc temu.polecam firmę BCS skrzynie z Sosnowca. Sprzedają ori olej Pentosin do skrzyni na butelki litrowe i 100 ml zależy ile potrzeba, także olej Fuchs do dyfra...
Witaj.
Zauważyłeś jakaś poprawę w w/w elementach do których był wlewany świeży olej ?
nie, ani na plus ani na minus. no może poza jednym, miałem wyciek ze skrzyni z uszczelniacza, przez co było za mało oleju, dlatego wymieniałem go przy robocie. przed wymianą z racji że było za mało oleju, nie cały litr, ze skrzyni dochodził dziwny szum. po wymianie i nalaniu odpowiedniego stanu znikł, jednak biegi wchodzą tak samo jak wchodziły
nie wiem skąd luzy macie i jaki shit laliście do bebechów.
pewnie było z 5 motodoktorków wcześniej :mrgreen:
w E46 po lifcie musi być:
do skrzyni 6 biegów musi być MTF LT 2 np taki:
http://sklep.ravenol.pl/oleje-do-przekladni-manualnych/166-ravenol-mtf-2-sae-75w-80.html
a do mostu musi być Castrol SAF-XO taki:
http://allegro.pl/castrol-syntrax-longlife-75w-90-1l-saf-xo-75w90-i2959340310.html
w moim przy 170tkm ze skrzyni szóstki sam czarny szlam wyleciał.
w moście był idealnie czysty ale i tak zalałem nowy.
do tego profilaktycznie zaaplikowałem:
http://allegro.pl/getriebel-additiv-dodatek-do-skrzyni-biegow-mos2-i2932745838.html
i jest miodzio :8)
to że producenci nie zalecają wymiany oleju w dyfrach/skrzyni a w silniku co 20 tysi wynika z tego że części zamienne też chcą sprzedawać :mrgreen:
1.VIII.1944 - 3.X.1944 Pamiętamy 63 Dni Chwały
Również polecam. Też tam kupowałem oleje. Szybko, oryginalne butelki.
U mnie było to przed jak i po wymianie. Olej w dyferencjale wymieniałem, bo był ubytek. Liczyłem, że po wymianie oleju poprawi się. Na warsztat jednak chyba musi iść tuleja nr 9 (oby na tym poprzestało)
Z tymi MTF LT "X" różnie bywa. Najlepiej sprawdzić u siebie indywidualnie naklejkę. Jeśli nie ma naklejki albo nie chce się sprawdzać to można zalać olej spełniający normy wszystkich LT. Z resztą zamieściłem temat ogarniający problem wymiany olejów w skrzyni i dyferencjale.
No chyba u Ciebie jakiś doktorek był, skoro zmuszony byłeś zalać jakiś specyfik rodem z TV Marketu :P
Ja mam kompletne nowe sanki dyfra i wszystkie nowe tuleje po wyprawie na krawężnik, więc mam wylatany dyfer :|
sam jesteś z TV Marketu ale Jasnogórskiego raczej.
MTF LT 1 już wycofali więc zostaje LT2 który zastępuje również 1.
a ten dodatek Liqui Moly stosuje się profilaktycznie do skrzyni bo zmniejsza tarcie, jakbyś nie doczytał.
motodoktora też ludzie wlewają profilaktycznie i inne syfne dodatki do paliwa z pięknymi etykietami obiecującymi cuda. Myślę że tacy producenci jak motul czy castrol potrafią zrobić olej tak żeby nic do niego nie trzeba było dolewać zmieniając tym jego skład i co za tym idzie precyzyjnie dobrane właściwości.
Kolego tylko bez wyzwisk. Chcesz się powyzywać to możemy się umówić na krótka wymianę zdań. Masz problem z przerostem ambicji i z niespożytą energią to zamknij się w kojcu i gryź miskę to Ci może pomoże. Jak się ogarniesz to możesz wrócić na forum z umiejętnością kulturalnej wymiany zdań. Zresztą szkoda nerwów bo widzę tutaj syndrom Polaczka obserwując kilka twoich postów.
A co do tych Twoich super dodatków to zainteresuje Cię pewnie gwizdek na wydech i chipbox doda Ci to z 200KM.
Sorry za OT no ale nie będzie mnie jakiś wielki mieszczanin obrażał.
Nie warto podejmowac tematow z pete_wwa ale to tak btw
potwierdzam, w dyfrze mam zalane i zadnych objawow na minus :)
Do auta jak w temacie z manualem:
Skrzynia 1.3 litra http://allegro.pl/olej-przekladniowy-titan-fuchs-sintofluid-75w80-i2983240728.html
Dyfer 1 litr http://allegro.pl/gdansk-motul-gear-300-75w90-1l-rabat-i2967037790.html
Każdy olej się wymienia ;) Nawet ten w mac donaldzie wbrew pozorom :mrgreen:
umówić to się możesz z kolegami przy śmietniku.
sam zacząłeś dowcipne tematy to odpisałem podobnie jedno zdanie w temacie.
a dalsze wycieczki emocjonalne i syndromy to sobie zostaw jak wyżej.
Po pierwsze to sam zacząłeś się mądrzyć, że Twoje auto jest miód malina, a wszystkie pozostałe mają gary zalane motodoktorem. Po drugie nie obrażałem Ciebie (tak jak ty mnie) tylko oceniłem specyfik który tam sobie zaaplikowałeś w kontekście tego co napisałeś o motodoktorze. Po trzecie to nie będziemy Ci hałasować z kolegami przy śmietniku, w którym mieszkasz i pozostaniemy przy spotkaniach w miejscach do tego przeznaczonych.
I taką mam małą prośbę jakbyś był kiedyś w okolicach Częstochowy to daj znać, chętnie z kolegami posłuchamy co mamy wspólnego z tym śmietnikiem.
PS. Od kiedy to Mazda 6 należy do BMW?
Witam Panowie, podepnę się do tematu.
Dzisiaj wlazłem pod auto i zobaczyłem wyciek w tylnym moście. Ewidentnie z lewej strony. Foto poniżej. Mam kilka pytań:
1. Wymienić tylko ten uszczelniacz z lewej strony, czy dodatkowo też z prawej "w razie czego" ?
2. Jak ten uszczelniacz się fachowo nazywa, abym mógł zamówić odpowiednią część?
3. Są tam jakieś papierowe/gumowe uszczelki, które również warto wymienić jeśli już będę coś robił przy tym moście?
4. Ile taka wymiana uszczelniacza może kosztować u mechanika? Razem z wymianą oleju
5. Rozumiem ze olej = 1 litr castrol 75w90. Ale czy słyszeliscie przypadki, żeby dyfer się zatarł po tym oleju? :)
Z góry dziękuję za odpowiedzi
Moje BMW: E46 - 320d - M47 - 136KM - 1999r
http://pics.tinypic.pl/i/00557/bm7d36g3wxkl.jpg
http://pics.tinypic.pl/i/00557/ek40qnb6nyuo.jpg
