E46 montaż podgrzewanych foteli
Quink
Witam, zmieniam w swoim aucie fotele. Posiadam juz w domu ładne siedzisko z tym ze mają funkcje grzania( stare nie mają). Tutaj jest problem a mianowicie jak to wszystko poskładać do kupy, panel sterujący tez juz mam. Czy ktoś mogłby udzielić dobrych wskazówek? Czy jest też potrzeba kupna wiązki elektrycznej? A może jest ktoś z okolic Katowic kto by sie podjął takiej operacji oczywiscie odpłatnie.
  • Odpowiedzi 73
dlatego napisałem ci żebyś napisał priv do rokiego on wszystko ci wytłumaczy co i jak i podrzuci schematy :mrgreen:
co chcesz wiedzieć ? dzis skończyłem montaż podgrzewanych i pompowanych foteli ....
Chiptuning Łódź
Rozumiem ze panel sterujący trzeba zmienic, ok. jak wygląda sprawa z wiązka z przełącznika/sterownika do samych foteli? Istnieje gotowa wiązka?
raczej ciężko o taką wiązkę bo ciężko wyizolować same fotele, łatwiej dorobić ... z którego roku są fotele bo to ważne ...
Chiptuning Łódź
To zależy czy jesteś w stanie ja sobie sam wykonać ...
Trzeba kupić panel w zależności co masz w aucie czyli asc lub dsc plus grzanie ...
Koniecznie kup go z wtyczka znaczy dwoma bo później jest problem ... Później już w miarę proste podłączenie foteli ... Jeden przewód fotela do masy drugi plusowy do panelu i jeden dodatkowy również do panelu ... Jak coś podam schematy ...gorzej z połączeniem samego panelu bo trzeba trochę kabli pociągnąć , między innymi zasilających panel o średnicy 4 mm
Chiptuning Łódź
Bo ja z dziedziny elektroniki to raczej ciemny jestem..... także mogłbys mi napisac bądz podrzucic jakieś linki z wyjasnieniem co i jak
Wszystko jest w wdsie ....łatwiej jak wytłumaczę ale to jak zdecydujesz sie montować samemu ...
Chiptuning Łódź
Czesc,
TC tez jestem zainteresowany jakims schemacikiem :) zwlaszcza czesc podpiecia wlacznikow do instalacji
Quink
w tamtym tygodniu dojechaly zamowione: Guziki/przyciski grzania foteli (mial byc panel ale chyba sie nie dogadalem :/) + wiazka przycisk-fotel, niestety przecieta ale dorzuce czesc brakujacych kabli i zrobione. zaplacilem za to 110zl + przesylka wiec te 350 to duze przegiecie.
Jezeli schemat TC nie pomoze to zrobie fotki koncowek kabli - bedziesz wiedzial ktory gdzie podpiac, najlepiej jak bedziesz mial juz wtyczki, bo bez tego ciezko bedzie.
eSo
juz sie poprawiam :)
zakladalem ze ten panel z przelacznikami Asc itd. jest caly i potrzebuje takiego + przyciski foteli a okazalo sie ze to tylko zaslepka, wiec wystarczy ja tylko odpowiednio uciac :) i wrzucic nowe przyciski
TC zdjecia jesli chcesz wrzuce wieczorem
To powiem Ci ze masz szczęście bo ja takich szukałem i nie mogłem dostać .... A w serwisie ponad 320 zl za jeden...
Chiptuning Łódź
no cena byla bardzo okazyjna wiec dlugo sie nie zastanawialem :)
ale nie ma co czekac az sie pojawia tylko pytac - tych moich nie bylo w liscie czesci ale byly grzane fotele wiec zapytalem czy jeszcze sa
ale co masz w koncu? czy dalej szukasz ? czy to moze problem zeby je dostac w UK ?
