E46 320d Podkładki wtryskiawcza
romanoitaliano3
Witam!
Musze wymienic wtryskiwacz.Mam pytanie oprócz wymiany podkładki miedzianej na wtrysku trzeba też wymienic o-ring nr.10 na rysunku ?
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AS71&mospid=47635&btnr=13_0959&hg=13&fg=15.
I jeszcze jedno czy po zamontowaniu nowego wtrysku układ sie sam odpowietrzy?czy jest jakiś myk?zeby bałaganu nie narobic.
Więcej info aby były konkrety :)
1 0 433 171 690 B 1 WTRYSKIWACZ OTWORKOWY 228zł
2 F 00V C30 325 B 1 ZESPÓŁ ELEKTROMAGNESU
3 F 00V C0H 304 B 1 KORPUS
3 F 00V C0H 339 B 1 KORPUS
4 F 00V C01 310 B 1 ZESTAW ZAWORÓW
6 F 00V C05 008 B 1 KULKA ZAWORU 180zł
6 F 00V C05 003 B 1 KULKA ZAWORU
7 F 00V C21 001 B 1 PROWADZENIE TOCZNE
9 F 00V C21 305 B 1 PROWADNICA TWORNIKA
10 F 00V C08 319 B 1 TWORNIK
11 F 00V C13 300 B 1 ŚRUBA NAPRĘŻAJĄCA
15 F 00V C09 301 B 1 SPRĘŻYNA TWORNIKA
16 Z 1 PODKŁADKA REGULACYJNA
17 F 00V C09 023 B 1 SPRĘŻYNA DYSZY
18 Z 1 ELEMENT DOCISKOWY
19 2 433 201 024 B 2 KOŁEK WALCOWY
20 F 00V C14 018 B 1 NAKRĘTKA MOCUJĄCA DYSZY
20 F 00V C14 010 B 1 NAKRĘTKA MOCUJĄCA DYSZY
21 F 00V C17 003 B 1 USZCZELKA 4zł
22 F 00V C16 024 B 1 KRÓCIEC RURY TŁOCZNEJ
22 F 00V C16 009 B 1 KRÓCIEC PRZYŁĄCZENIOWY
23 Z 1 PIERŚCIEŃ NASTAWCZY
25 Z 1 PIERŚCIEŃ NASTAWCZY
26 F 00V C22 003 B 1 pałąk zaciskowy
29 F 00V C24 005 B 1 TULEJA NACISKOWA
30 F 00V C23 002 B 1 PIERŚCIEŃ SPRĘŻYSTY
47 Z 1 PIERŚCIEŃ NASTAWCZY
48 F 00V C40 300 B 1 TULEJA ZDERZAKOWA
60 F 00V C17 503 B 1 PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 16zł
63 F 00V C38 041 B 1 PIERŚCIEŃ SAMOUSZCZELN. 5zł
64 F 00V C38 042 B 1 PIERŚCIEŃ SAMOUSZCZELN. 5zł
65 F 00V C24 505 B 1 PIERŚCIEŃ DOCISKOWY
77 F 00V C40 401 B 1 TULEJA PROWADZĄCA
600 6 000 900 347 B 1 KOŁPAK OCHRONNY
601 6 000 900 225 B 1 KOŁPAK OCHRONNY
602 6 000 900 311 B 1 KOŁPAK OCHRONNY
800 F 00V C99 002 B 1 ZESTAW CZĘŚCI PIERŚCIEŃ USZCZELNIAJĄCY 10zł
B Część zamienna
Z Nie jest częścią zamienną
Wymień podkładki i oringi, kosztują kilka PLN...
Układ sam się odpowietrzy.
Zrobisz to bez problemu inpą:
wchodzisz w Engine wybierasz swój silnik czyli M47N DDE 5.0 następnie chyba w status i tam masz z IMA.
Na dole po lewej stronie masz kody wtrysków, dajesz F1 czyli change IMA i wpisujesz tak jak w przykładzie. np. dla wtrysku 1 o kodzie 123456 - ima1;123456 i podobnie dla kolejnych wtrysków.
Krzychu.
