Pęknięty wał bmw e46 2.0d 2000r.
arturo e39
Witam panowie . No i stało się to o czym ostrzegano mnie przez 2 lata (a ja głupi miałem nadzieje ,że mi się to na pewno nie stanie :duh: ) pęk mi wał i silnik idzie do wymiany :mad2:
I teraz mam trzy opcje , kupić taki sam goły słupek , wstawić 3.0d i oczywiście z resztą potrzebnych podzespołów i najbardziej ekstremalne rozwiązanie jakie mi zaproponował mój mechanik to wstawić silnik z e60 3.0d 231km bo ma taki na warsztacie właśnie na sprzedanie i mówił ,że podejmie sie takiej przekładki kompletnej , ale koszt ok 10tyś w górę więc musze to dobrze przemyśleć . A co wy koledzy o tym myślicie , doradzicie coś?????????
  • Odpowiedzi 185
..... najbardziej ekstremalne rozwiązanie jakie mi zaproponował mój mechanik to wstawić silnik z e60 3.0d 231km bo ma taki na warsztacie właśnie na sprzedanie i mówił ,że podejmie sie takiej przekładki kompletnej , ale koszt ok 10tyś w górę więc musze to dobrze przemyśleć . A co wy koledzy o tym myślicie , doradzicie coś?????????
Niech twój mechanik zagwarantuje, że jeśli ten swap nie będzie działał jak należy to oddaje całą zainwestowana kasę. Z tego co wiem pożenienie elektroniki nadwozia E46 z elektroniką silnika E60 nie jest łatwe - na pewno dużo trudniejsze niż posadzenie silnika na łapach i podpięcie wężyków.
Alek
Jeżeli bym był na twoim miejscu wstawiał bym 3.0d, nawet tego z przed-lifta. Wszystko zależy od tego ile masz kasy na naprawę samochodu, i czy się godzisz na ciut większe spalanie.Dodam tylko że silnik to nie wszystko bo hamulce,pełne zawieszenie, i resztę drobiazgów dojdzie, a co się z tym wiąże $$$$. M57 od biedy założysz i będziesz zadowolony.
Mówiłem mu o tym i obiecywał,że wszystko bedzie tak jak należy . Zwykłe 3.0d wkładał już kilka razy i śmigają do dziś .
Skoro tak to atakuj - nie zapomnij zdać relację :cool2: Możesz go jeszcze kontrolnie zapytać jaki ma patent na CAN-BUSa.
Edytowane przez Olo@G3
Alek
Wszystko kompletne tylko wsiadać i jeżdzić max 15tyś. Problem w tym ,że znudziła mi się ta e46 i miałem i tak ją sprzedać na wiosnę i niechce mi się w nią pchać kasy , a jak już zrobię to kto odemnie kupi takiego potwora.
Miłość wraca wraz ze wzrostem KM/NM :) Myślę że silnik z tej e60 (jeżeli byś się zdecydował) + program, dał by efekt że "będzie Pan zadowolony" :) i jej nie sprzedaż. Zobacz ile teraz będziesz w plecy jak wstawisz nawet ten sam silnik 2.0d 136 hp...
ps. A miałeś jakieś objawy wynikającego z pękniętego wału ? Czy po prostu zgasła i to by było na tyle ?
arturo e39
jaki przebieg auta??
na jakim oleju jeździłeś??
manual czy automat??
jeżeli manual to czy wymieniałeś wcześniej dwumas??
wał pękł przy wysokiej prędkości obrotowej??
Objawy były takie ,że delikatnie stukało przy ruszaniu i zmianie biegów po za tym nic, byłem pewien że to dwumas . Autem jeżdziłem od ponad 2 lat i nic nawet najmniejszych oznak tego co się stało . Nie brał ani grana oleju , palił na dotyk , pracował jak zegareczek i nagle bach........... Parodia jakaś z tymi 2.0d :duh:
arturo e39
235tyś śmię twierdzić że prawdziwy
5W40 shel helix ultra
manual
nie wymieniałem i po wyjęciu dziś skrzyni mechanik powiedział że dwumasa i sprzęgło pośmigała by jesze napewno długi czas
wał pęk przy ok 2,5tyś obr. rozpędzałem się żeby wrzucić 5 bieg .
  • Członkowie klubu
Istnieje opcja z wymianą wału krbowego z ASO za 3600,00 zł w tym kpl panewek na który otrzymuje się 24 miesięczną gwarancję tylko trzeba wykionać remont silnika z wszystkimi nowymi płynami, olejami i filtrami co w sumie daje około 9000,00 zł. Decydując się na swapa nie ma żadnej gwarancji.
Auto Classic Service - 603975574
BMW Partner
Diagnostyka, mechanika i elektryka BMW
Swapy i indywidualne modyfikacje
AUTOPOMOC
BMW M7 - 1:44.821 Tor Poznań
Kolego równo rok temu pod koniec października miałem też usterkę wału w moim M47. Z racji że nie stać mnie było wtedy na jakieś mega swapy np 3.0 zdecydowałem się na wymiane silnika, gołego słupka.
Koszty:
-nowy dwumas ze sprzęgłem 1800
-słupek M47 3200
-używana, sprawna podstawa filtra oleju 200
-robocizna, z kompletną wymianą płynów, oleju, filtrów 900 zł
łącznie 6100 zł
Jeżdże już równo rok, w sumie ponad 30 tyś km, nie miałem ani jednej usterki związanej z wymianą silnika, robiłem tylko w tym czasie termostaty i zawieszenie.
Koszty:
-słupek M47 3200
łącznie 6100 zł
U mnie podobny koszt uruchomienia auta
Powinien powstac ogolny watek pękl wal e46320d 136km , bo z tego co widze to dosc czesty problem.
Nie jest to częstym przypadkiem. Myślę że problem będzie tyczył nie więcej niż 5% wszystkich jeżdżących e46 320d-136hp w Polsce. Niektórzy wiążą ten problem z historią powypadkową tzw dzwonem w przód, i delikatnością samego elementu w tym konkretnym modelu silnikowym. Ile jest takich historii że samochód dostaje dzwon, jest naprawiany i od razu idzie na sprzedaż ? Czasami może być małe pęknięcie, ale niewymienialne koło dwumasowe i wszystkie rzeczy które redukują drgania nie są robione na bieżąco. Pęknięcie "pracuje" a później okazuje się że osoba która kupiła taki samochód dostaje werdykt typu "pęknięty wał". Dodajcie sobie jeszcze, że niektórzy szukając rozwiązania wchodzą na forum, dają jeden post że pękł wał, i od razu robi się panika odnośnie silnika M47. Ilością postów w wyżej wymienionej tematyce nie można prowadzić statystyki z tym problemem, czy jest on częsty czy też nie, bo do tego trzeba było by jeszcze wiedzieć ile osób jeździ w/w silnikiem i nie ma z nim problemów.
z tym 5 % to trochę przesadziłeś , bo wynikałoby z tego iż na 20 osób jeżdżących e46 320d 1 pękł wał ... ja osobiście znam jeden przypadek osoby której pękł wał ...
Chiptuning Łódź
Trzeba brać pod uwagę, że nie wiemy ile tak naprawdę było takich przypadków w m47. Moim skromnym zdaniem problem powstaje przez historię powypadkową, delikatnością samego elementu, i złą późniejszą eksploatacją, a nie ewidentną wadą samego elementu. Dla tego ilość pęknięty wałów stale rośnie i tym samym panika związana z Bogu ducha winnemu m47 :).
Jak pojechałem do mechanika pierwszy raz , moim autem powiedział mi dwie rzeczy w tym modelu bardzo często pada wał i pompa - sprzedaj to. Z tego co pamiętam jest jeszcze jedno auto w którym często pęka wał - fiat 126p i to również mnie osobiście spotkało. Ja znam 3 przypadki, z taką usterką, może to wada fabryczna- kumpel co ma serwis BMW powiedział że najważniejszy jest olej- u mnie wał pękł przy -25st. auto zalane półsyntetykiem. Wcześniej nie było oznak dwumasy, zresztą po wymontowaniu , mechanik powiedział że nie ma czego się czepić.
Mam pytanie w związku z wałem, czy jest może ktoś z małopolski, kto zupełnie hobbystycznie, i z ciekawości chciałby rozkręcić silnik M47 przy piwku, ewentualnie przy kawie jak nie pijący :D ? tylko ktoś kto ma choć trochę pojęcia o tym, i jakieś nadające się do tego narzędzia, bo wiadomo że z dużą siłą są dokręcone niektóre śruby, ja już kilka nakrętek ukręciłem bo brak mi sprzętu z prawdziwego zdarzenia. ja kiedyś podjąłem próbe ale po kilku godzinach się poddałem, po tym jak 3 wtryski wyszły a 1 za cholere nie można wyciągnąć, nakrętki już są urwane :D. Silnik już sobie tak leży od roku w garażu, a chętnie bym sie dobrał do tego uszkodzonego wału.
