Układ CR błedy E46 320d pomocy!!!
czarny325
Witam po podłączeniu kompa do mojej E46 320d 04r wyskoczyły mi nastepujące błędy 4580 (regulacja cisniemia ukladu CR za wysokie cisnienie) i 45A0( regulacja cisnienia układu CR cisnienie minimalne przekroczone) czy ktoś wie co oznaczają te kody błedów co mogło paść kupiłem auto tydzień temu i miałem do wymiany rure od intercoolera ale błedy były przed wymianą rury jak i po wymianie dzieki za odp
zgadzam się a najlepsze porównanie jest w DISie możemy podejrzeć ciśnbienie z czujnika i procent otwarcia zaworu....
Chiptuning Łódź
A o jaki zawór chodzi jestem troche zielony w tym temacie byłem dziś u kolesia na kompie i powiedział to samo że to czujnik CR ale sa dwa i nie jest w stanie określić który jest padniety wiem tylko że przelewa na pierwszym i drugim cylindrze wiec wydaje mi sie że to ten pierwszy czyjnik
przecież dostałeś odpowiedź że czujnik jest tylko jeden od strony chłodnicy , natomiast od podszybia jest zawór ...
Chiptuning Łódź
Witam wracam do tematu bo nie doszedłem z autem do ładu wymieniłem czujnik jak radziliscie i dalej jest ten sąm bład za duze cisnienie na listwie wtryskowej mechanik mowi że to wtrysk a inny że to regulator cisnienia na pompie wtryskowej czy ktoś mi coś doradzi bo nie chce wszystkiego po kolei wymieniac i tak juz padłem niepotrzebnie 150zł na czujnik pozdro
Ja dałem Ci odpowiedź zaraz za Twoim pierwszym postem , nie wiem czemu wymieniles czujnik....
Chiptuning Łódź
  • 4 miesiące temu...
