320d Stukanie w kierownicy ( film ) cz.2
Re: 320d Stukanie w kierownicy ( film ) cz.2
Postprzez Sproxxy » 10 Maj 2012 21:04
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do ... hg=32&fg=2
mógłbyś wskazać śrubę o ktorej mowiles?
Sproxxy
Dołączenie: 11 Sty 2011 09:03
Miejscowość: Oborniki
Moje BMW: E36 316 Compact
E46 320d
Postprzez jADAM68 » 10 Maj 2012 21:28
witam
najtanszy i najszybszy sposób ja to mialem -a to maglownica
odsun gumy z maglownicy i nalóz troche smaru na zeby z jednej strony i z drugiej i bedziesz wiedzial czyto to
u mnie juz 6 miesiecy spoko
daj znac
jADAM68
Dołączenie: 24 Lut 2011 12:53
Moje BMW: nie powiem
Postprzez et_cb199 » 10 Maj 2012 21:37
mnie więcej w tym miejscu, gdzie zaznaczyłem czarnym kolorem:P powinna być śruba:)
viewtopic.php?f=26&t=134590 Zapraszam do oceny mego samochodu:)
et_cb199
Dołączenie: 14 Gru 2009 21:46
Moje BMW: e46 320d
Postprzez Sproxxy » 11 Maj 2012 21:47
Ok, wielkie dzięki.
Sproxxy
E46 320d
Postprzez Sproxxy » 15 Maj 2012 19:46
Czy "wyjechane" wahacze mogą przenosić stuk na kierownicę?
Sproxxy
E46 320d
Postprzez maniek21112 » 15 Maj 2012 20:30
Jak najbardziej, jak masz luzy szukaj przyczyny właśnie tam.
INPA - DIAGNOSTYKA, KODOWANIE WTRYSKIWACZY - SŁUŻĘ POMOCĄ - DOLNYŚLĄSK - WROCŁAW - WAŁBRZYCH - KAMIENNA GÓRA - ŚWIDNICA - LEGNICA - LUBIN - POLKOWICE
TEL. 782-784-200, maniek98hl@vp.pl
POMOC PRZY OGLĘDZINACH
SPRZEDAM blokadę koła pasowego do E46/E90/E60 320d/520d m47n/m47n2, mocna - 90 zł
maniek21112
Dołączenie: 07 Mar 2012 12:32
Moje BMW: E46 320d M47N 2003 touring 210ps/433nm
Postprzez Sproxxy » 15 Maj 2012 21:25
dzięki za odp.
Właśnie mechanik z bosch servis stwierdził że oba wachacze mam na wykończeniu i auto na pewno na nich nie przejdzie przeglądu, Ale czy to może powodować stuki w kierownicy bo koszt wahaczy nie jest mały :(
Sproxxy
E46 320d
Postprzez maniek21112 » 16 Maj 2012 06:14
Jak masz luz na wahaczu to przenosi się na koło a z koła na przekładnię i na kierownicę. Nie mówię, że to na pewno to, ale jest taka możliwość. Drgania i stuki często dziwnie się przenoszą.
maniek21112
Postprzez Sproxxy » 16 Maj 2012 15:53
Bardzo dziękuje za podpowiedz. Wymienię wahacze i zobaczymy:)
Dam znać czy pomogło.
Sproxxy
E46 320d
Postprzez Sproxxy » 19 Maj 2012 19:55
Wymieniłem wahacze i dokręciłem śrube w maglownicy jednak stuki są nadal. :(
Sproxxy
E46 320d
Postprzez grzesiek2304 » 19 Maj 2012 22:26
może końcówki drążków? u kumpla w e39 też stukało, wymieniłem mu końcówki i wahacz bo miał straszne luzy i problem znikł :cool2:
grzesiek2304
Dołączenie: 12 Sie 2011 17:01
Miejscowość: głogów
Moje BMW: e39 530d 2000r
Postprzez Sproxxy » 19 Maj 2012 22:33
Raczej nie, byly wymienione. Ale gdy odkręciłem drążek i ruszalem krzyzakiem to bylo st\lychac stuk. Dokręciłem śrube w maglownicy i teraz ciezko sie rusza kierownica a stuk pozostał
Sproxxy
E46 320d
Postprzez Sproxxy » 20 Maj 2012 21:07
jADAM68 napisał(a):witam
daj znac
Dziś zrobiłem jak poradziles, jednak nic to nie zmienilo :(
Sproxxy
E46 320d
Postprzez yarq89 » 20 Maj 2012 21:25
luz zniknie po nałożeniu smaru? fajny sposób naprawy. a na filmie to widze że luz jak u mnie w koparce... swoją drogą jeśli masz luz w maglownicy to dokręcenie nic Ci nie da bo jeśli jest wyrobiona listwa (najprawdopodobniej na prosto) to na skręcie będzie Ci blokowało kierę i nie będzie odbijać. jeśli zawieszenie masz ok to niech ktoś rusza kierownicą a Ty trzymaj za drążek przy maglu i będziesz widział gdzie ten luz
"lewy pas, gaz i płynę"
yarq89
Dołączenie: 16 Sty 2012 20:38
Miejscowość: Norwegia
Moje BMW: E46 320d '98
Yamaha r1 '04
Postprzez Sproxxy » 20 Maj 2012 22:07
tak robiłem wystarczy ruszyc drazkiem i stuk dochodzi z maglownicy - tak mi sie wydaje. Czyy Mozna ja naprawic?
Sproxxy
E46 320d
PoprzedniaNastępna
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Bolansq, Patryk049 oraz 1 gość
