problem z wstecznym i 1 biegiem 320d e46 2003
maciej1973
witam wszystkich. może ktoś podrzuci gdzie mi w końcu ktoś naprawi skrzynię biegów. problem z wkleszczaniem wstecznego i 1 biegu. wymieniłem olej na MTF- LT2. Starego było jak się należy czyli ok.1,6 litra . Mechanicy , a było ich już dwóch, widać mają zagrychę żeby sobie z tym poradzić bo problem nadal jest. Pozostałe biegi śmigają cacy. Na zimnym to wogóle kaszana.Muszę najpierw powkleszczać np.2,3 bieg , wystarczy raz ,a wtedy jedynka wchodzi. Wstecznemu niewiele pomaga. Trzeba sporo siły żeby wskoczył. Sprzęgło jest też ok. Poznań i okolice jakby coś ktoś wiedział. Edytowane przez maciej1973
Chyba jeszcze nikt nie rozwiązał problemu z ciężko wchodzącymi biegami (1 i wsteczny) w e46. W e90 sprawa wygląda podobnie albo jeszcze gorzej viewtopic.php?f=70&t=124108&hilit=e90+biegi U mnie jedynka ciężko wchodzi jak jest zimno.Wymieniłem sprzęgło kompletne na nówkę Sachs,olej w skrzyni,wysprzęglik sprawdzony,odpowietrzony i nic to nie dało.Wychodzi na to ,że w samej skrzyni coś jest nie tak.Najdziwniejsze ,że stało mi się to nagle po mroźnej nocy.Wcześniej biegi wchodziły idealnie i leciutko.Pewnego zimowego ranka wsiadam do samochodu ,odpalam chce wrzucić 1 a tu opór
ja mam skrzynię 6tkę, nie jest tak dramatycznie i notorycznie jak u Was
czasem się zdazy poprostu, zauważyłem tylko że jak dodam trochę gazu, niewiele to lepiej 1nka wtedy wchodzi
praktycznie bez oporu, może coś jest że w zakresie 1000-1300 obr lepiej się wbija bieg na postoju
ze wstecznym to czasem, żadko, po napotkaniu oporu ponownie wbijać wsteczny
ale ponoć 6ścio biegówki są słabsze niż 5tki
