318i ekonomizer
damyan90
nie wiem czy to normalne, ale jadac z gorki (wyjezdzajac z domu) puszczalem zawsze auta na 1wszym biegu, bez gazu. Tak 50-100m. Zdarza sie ze w moim e46, zwiekszaja sie obroty nagle i czasem tez ekonomizer sie ruszy (ostatnio nawet na max zdazyl dojsc). Wiec czyzby sobie komputer sam dodawal paliwa?
Dodam ze auto kupilem miesiac temu, bylo u mechanika bo cos slabe jak na 143konie i cos z czujnikiem sprzegla bylo nie tak, do tego wyszedl przeplywomierz (jeszcze nie wymienialem), ze za slabo mierzy.
W sumie jestem ciekaw jakie wartosci powinny byc dla benzyny? Mowil cos ze na 420 wymagane, bylo tak 380-400. Do tego przeprowadzil ponoc adaptacje (podejrzewam ze zresetowal DME zgodnie z instrukcja z forum, ale nie wiem..).
Czy to moze byc ta przeplywka? Czy moze cos innego powoduje takie dozowanie paliwa? A moze to normalna rzecz? Obroty normalnuie kolo 1000rpm, gdy doda paliwa -> 1500
No panowie :)
viewtopic.php?t=48507 zgodnie z tym, TPS wadliwy. Szczerze mowiac to nie wiem czy chodzi o czujnik pod pedalem (ktory sie chyba razem z pedalem gazu wymienia) czy o czujnik przy przepustnicy (a wlasciwie wtyczke tylko jak pamietam). Problem jest taki ze po wspomnianej wizycie u mechanika przez dzien auto chodzilo super. A i spalanie zeszlo do 7l. Teraz jakbym sie nie staral to ponizej 8 nie ma szans... Jutro wymienie przeplywomierz, ale mysle ze problem jest jeszcze gdzie indziej. W INPIe zero bledow.
Te zalewanie silnika widac nawet patrzac na spalanie srednie. Zjade sobie z gorki na jedynce, bez gazu. Gorka 100m jak pisalem i po zjezdzie juz 0,1-0,2 wiecej przy spalaniu. Podejrzewam ze podczas jazdy tez to bedzie mialo wplyw. Prosze naprowadzcie mnie na cos... albo jak sprawdzic TPS/Potencjometr?
DISa koncze stawiac.. mam jeszcze problemy z ostatecznym polaczeniem, ale walcze.
Tymczasem odczyty z INPY:
http://i46.tinypic.com/2qusvmt.jpg (DKP angle chyba za duza wartosc? bez dotykania gazu)
http://i50.tinypic.com/mjtzki.jpg (pedal 100%)
http://i50.tinypic.com/elemif.jpg (pedal 0%)
http://i47.tinypic.com/2rpu1ir.jpg (pedal 0%)
http://i49.tinypic.com/2l8w97c.jpg (pedal 100%)
http://i47.tinypic.com/35bgyzl.jpg (pedal 0% zaraz po puszczeniu ze 100%... po chwili wraca do wartosci 7.06)
Powiedzcie prosze gdzie jest problem? Dokladnie ktory z czujnikow jest winny? Czy ten przy pedale czy przy przepustnicy?
przeplywka czyli na wykresie air mass, jest na zero a powinno byc na wolnych obrotach okolo 20.tak jest u mnie a masz taki sam silnik.wyglada na to ze przeplywka zadnych wartosci nie pokazuje i to bedzie twoj problem.
a jak sprawdzasz "potencjometr" na pedale gazu to nie tak jak robisz w formie zero jedynkowej, albo nic albo 100%, tylko dawaj po troszeczku coraz więcej gazu i obserwuj jak się parametry zmieniają, czy zgodnie rosną podczas wciskania do max, oraz potem maleją do zera przy odpuszczaniu. Edytowane przez kameleon3000
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
Ok znalazlem winowajce. Sonda lambda... Generowała wartości nawet na poziomie 1 - 5 V.
Powiedzcie mi, obecnie mam tam sonde z 5 przewodami i taka poradził mi kupić mechanik, Boscha za 400 PLN :cry:
W związku z tym, czy znacie może jakieś tańsze ale dobre zamienniki? Na allegro odziwo niewiele tego... Lub też, czy można tam wpiąć 4 przewodową jakoś? Bez większego kombinowania?
Pilne! :)
Hmm to teraz jestem w kropce..
http://dodaj-gazu.pl/porady-serwisowe/silnik/jak-sprawdzic-sonde-lambda/
Wskazania dla najpopularniejszej sondy 0-1 V powinny oscylować od 0 do 1 V. Ponadto są inne typy sond lambda, np. sondy 0-5V
Ktoś wie jakie są prawidłowe wskazania dla mojej sondy? Albo gdzie to mogę znaleźc?
Nie zmieniłem, nawet nie kupiłem jeszcze ;)
Jeśli to nie sonda to powiedzcie co mogę sprawdzić jeszcze. Mam dostęp do DISa, INPy więc to nie problem. Nie ma błędów żadnych, ale niestety coś niedomaga/przekłamuje i autko nie dość że spala naprawde spore ilości jak na moja oszczedną jazdę (naprawdę robię co tylko można...) to i jest słabe na wyższych obrotach..
8.5 - 9 w trasie (do 110 zwykle - lekkie muskanie gazu przy predkosci przelotowej)
tu nie tyle chodzi o spalanie (chociaz jest wazne) co o brak mocy. Wydaje mi sie ze gdyby bylo lepiej z moca to nie musialbym az tak tego pedalu wciskac zeby cokolwiek to auto jechalo. Wczesniej naprawde bylo lepiej, zaraz po kupnie... teraz to nawet Lke czasem strach wyprzedzac.
Edytowane przez damyan90
Dodam iz po naprawie czujnika sprzegla i ponownej adaptacji komputera (nie wiem co dokladnie) auto potrafilo przez dzien w takiej samej trasie, zejsc do 7.5. Bez zbednego pilnowania sie.. A pozniej wlasnie zeszlo do poziomu jak teraz
Jako że siedzę sobie w pracy teraz i tak szperam po necie, postanowiłem że w poniedziałek skocze na stacje i sprawdze zawartość spalin (ciagle podejrzewam cos z ukladem wydechowym gdyż dość mocno czuć benzyne jak sobie pochodzi na jalowym pod domem, chocby w momencie podpiecia do kompa)
Ale tak czytajac naszła mnie jeszcze jedna myśl. Wymieniałem niedawno ten przepływomierz, w sumie na oryginalny z Boscha (te same numery) i zaraz po podpięciu na jałowym były wartości w okolicach 20 (bez dodawania gazu), a teraz znowu koło 10. Czy możliwe że wymagana jest adaptacja DME tutaj? Znalazłem tylko obszerny watek o DDE i coś o resecie map silnika, ale nic o benzynowym.
z tego co sie orientuje w naszych silnikach czyli n42 nie robi sie zadnej adaptacji przeplywomierza.poprostu sie go zmienia i tyle.moje jest w automacie i pali mniej niz twoje wiec cos jest nie tak.teraz jezdzi na gazie ale pamietam ze na paliwie spokojnie mozna bylo na trasie ponizej 7miu zejsc.w miescie pali jakies 10-11.sredni mieszany na kompie pokazywal na benzynie 8,9 l/100.moze zla jakosc paliwa?wiem ze ostatnio na 98 oktanow jezdzilem i auto palilo 1l/100km mniej i znacznie lepiej jezdzi.moze najpierw sprobuj zalac wysokooktanowa i sprawdz.
Dobra, sprawdzalem co moglem w DISie, jesli jeszcze cos to prosze mnie naprowadzic gdzie i jak :)
http://www.fotosik.pl/u/damyan/zdjecie/1/album/1175237 (wszystkie wartosci na biegu jalowym)
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/13af2d117e45bb4e.html (INPA, bieg jalowy, zaraz po odpaleniu - dlatego pewnie differential pressure jest takie a nie inne na poczatku)
Dlaczego DISA potentiometer oraz Knock signal cylinder 2,3 sa na 0? Nawet przy przegazowce? Ma to jakies znaczenie?
DZIEKUJE ZA WSZELKIE PROPOZYCJE I DIAGNOZY!!!!
wartosci differential pressure sa jak widac poza wszelka granica.znalazlem link na angielskim forum.gosc musial zmieniac cale ecu.mial podobne objawy do twoich.jeden zmienial cale ecu a inny pisze ze odlaczyl kabelek z tego czujnika http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/07/10/27 i niby tak jezdzi.sprawdz ten post.moze cos pomoze.mysle ze to ten czujnik cisnienia.pisza ze valvetronic nie chodzi prawidlowo.
http://www.bimmerforums.co.uk/forum/f18/2004-e46-316ti-plausibility-diff-pressure-sensor-fixed-t84081/
Tylko ze gdy juz silnik troche sie zagrzeje i obroty spadna, cisnienie pokazuje w normie. Przy przegazowkach rowniez. Sprobuje z odpietym jak bedzie jezdzil.
A co z innymi wartosciami? Wszystko OK? Te o ktore pytalem?
Dodam, ze test na "Vanos exhaust" praktycznie nic nie zrobil, dopiero po wylaczeniu go, auto spadlo do 500obrotow i sie dusilo. Bylo tez czuc benzyne dosc mocno. Natomiast "Vanos inlet" - 0 efektow..
Z odpiętym czujnikiem jedzie tak samo, jeśli nie gorzej. Tak jak pisałem, te wartości poza zakresem są tylko po odpaleniu auta przez kilka/naście sekund. Pożniej wraca do normy.
Zrobiłem pomiar spalin:
jałowe
lambda: 0,991
CO: 0,28
CO2: 15,1
O2: 0,14
HC: 196
2000-3000 rpm
lambda: 1,009
CO: 0,00
CO2: 15,0
O2: 0,34
HC: 170
5000-6000 rpm
lambda: 1,000
CO: 0,11
CO2: 16,0
O2: 0,15
HC: 34
Nie jestem do końca pewien co do obrotów... robiłem pomiar w poniedziałek.. ostatni raczej na pewno przy wysokich obrotach, bo pamiętam że lambda idealnie była ;)
Widzi ktoś coś niepokojącego? Ja głównie HC... Wymiana świec powinna pomóc?
po wymianie świec na 4elektrodowe Boscha, silnik chodzi jakby równiej. Ale doszedł niestety kolejny "objaw".
Bieg 2gi, pedał w podłoge, silnik 4-6k rpm i naprawde głośny stukot spod maski się wydobywa. Powiem szczerze że w ogóle nie czuje żeby się Vanos załączał. Najbardziej przyspieszenie czuć tam gdzie jest moment obrotowy osiągany, a później już się tylko silnik kręci. Nie ma zbytniego efektu.
Podpowiedzcie proszę jak mogę sprawdzić Vanosa?
Czytałem również trochę o zaworze DISA: http://tis.spaghetticoder.org/s/view.pl?1/09/88/04
Czy dobrze rozumiem że w N46B20, to jest właśnie ten czujnik różnicy ciśnienia w kolektorze (który u mnie pokazuje wartości z kosmosu).
