320d regulacja swiateł
Postprzez togos20 » 19 Gru 2011 16:32
dzisiaj wróciłem od mechanika bo wymieniał mi wtrysk sterujący i zauważyłem ze nie działa mi regulacja świateł przednich, coś się mogło odłączyć, gdzie to sprawdzić?
togos20
Dołączenie: 18 Gru 2011 09:51
Moje BMW: E46 320d
Re: 320d regulacja swiateł
Postprzez szakalo » 19 Gru 2011 20:36
Być może i coś się odłączyło ale ja w takich przypadkach zawsze sprawdzam najpierw bezpieczniki. Zobacz może to będzie to.
szakalo
Dołączenie: 28 Mar 2010 18:09
Moje BMW: BMW E46 320D 2000
Postprzez togos20 » 19 Gru 2011 21:16
jutro sprawdzę bezpieczniki styki wtyki dokladnie i dam znac.
togos20
Moje BMW: E46 320d
Postprzez togos20 » 02 Sty 2012 11:56
dodam ze miałem rozładowany aku. po tym to sie stalo, po jakims czasie światła "naparawily" sie a teraz znowu sie nie podnoszą normalnie nie ma jazdy w nocy jedynie na dlugich ktore swieca jak mijania. bezpieczniki sprawdzone wszystko ok. co to moze byc?
togos20
Moje BMW: E46 320d
Postprzez dziqsek » 03 Sty 2012 14:15
Czujnik poziomowania ksenonow moze sie wypial albo rozregulowql sie czujnok wstepnego poziomu. Podjedz na stacje diagnostyczna za 20 zl ci ustawia tylko pamietaj ze auto musi byc odpalone
OFICJALNY PARTNER BMW AG
Diagnostyka,kodowanie, aktualizacja, doposażanie,chiptuning.
Oryginalny ICOM A2 +ISTA online
F-ry VAT 23%
Tel. 790-465-462
http://www.facebook.com/Codemybimmer
dziqsek
Moderator
Moderator
Dołączenie: 25 Lis 2007 11:33
Miejscowość: Wrocław/Jelenia Góra/Warszawa/Szczecin/Katowice
Moje BMW: 2011 F10 535i Chipped
2017 F30 318d Mpakiet
Postprzez togos20 » 03 Sty 2012 15:58
mam zwykłe światła, gdzie znajduje się ten czujnik poziomowania możne się odpiął?
togos20
Moje BMW: E46 320d
Postprzez ziomekthx » 03 Sty 2012 23:14
W takim razie nie posiadasz takiego czujnika
ziomekthx
Dołączenie: 30 Mar 2008 22:45
Miejscowość: Siemianowice
Moje BMW: E46 330d M57 2000r M-technic
Postprzez bmw316 » 04 Sty 2012 02:16
ziomekthx napisał(a):W takim razie nie posiadasz takiego czujnika
Czy te czujniki są na wahaczach?? po jednym z przodu i tyłu auta??
Jeśli tak, to wygląda na to że moje są częściowo urwane. Czy przesuwając je ręcznie sprawdzę czy światła będą reagować??
Ostatnio edytowany przez bmw316, 04 Sty 2012 09:29, edytowano w sumie 1 raz
POZDRAWIAM MANIAKÓW BMW :)
To juz moja 4 trójka.
Z BMW od 2004roku.
bmw316
Dołączenie: 13 Lip 2005 08:18
Miejscowość: Wodzisław ŚL.
Moje BMW: Było:
E36 316i sedan '94,
E36 316i touring '98
Jest:
E46 320d touring 2004
E46 318Ti compact 2002
Postprzez togos20 » 04 Sty 2012 07:50
co zrobic zeby poziomowanie dalej działało?
togos20
Moje BMW: E46 320d
Postprzez bmw316 » 04 Sty 2012 09:30
togos20 napisał(a):co zrobic zeby poziomowanie dalej działało?
Jak nie masz xenona to nie masz poziomowania.
Z BMW od 2004roku.
bmw316
Moje BMW: Było:
E36 316i sedan '94,
Jest:
Postprzez togos20 » 04 Sty 2012 11:33
ale przy odpalaniu auta światła ustawiały się poprzez widoczne ruchy świateł góra dół i potem można było sobie regulować w kabinie, teraz światła opadnięte i zero reakcji.
togos20
Moje BMW: E46 320d
Postprzez ziomekthx » 04 Sty 2012 23:34
Tak sa po jednym z przodu i z tyłu po prawej stronie.
Jeśli sam czujnik jest sprawny a masz ułamane ramie to powinny swiatła reagować Tylko nie bede one sie z tą sama szybko przesuwały co Ty bedziesz ruszał tym ramieniem z czujnika.
Poziomowanie zawsze jest czy to xenon czy nie.
Xenon - automatyczne
zwykłe lampy - ręcznie
sprawdz czy masz podłaczone wtyczki w lampach, mogły tez spalic sie silniczki
ziomekthx
Postprzez bmw316 » 05 Sty 2012 02:13
chodziło oczywiście o automatyke, przecież ręczne to jest w każdym aucie (nie dotyczy 126p i syreny :) )
Z BMW od 2004roku.
bmw316
Moje BMW: Było:
E36 316i sedan '94,
Jest:
Postprzez togos20 » 05 Sty 2012 09:41
Jeszcze raz to wyjaśnię i postaram się wytłumaczyć z tego co wyczytałem na innych forach. Wiec tak nie mam xen tylko normalne lampy z regulacja manualna a wiec czy te czujniki mnie dotyczą? przy odpalaniu auta siłowniki podnoszą lampy a u mnie właśnie jest ten problem ze lampy nie reagują przy rozruchu silnika jak i podczas próby regulacji z kabiny, poprostu są opadnięte. wydaje mi sie ze dwa silniczki nie mogly sie zjarac jednoczesnie, moze cos z ukladem, cos odlączyło.
togos20
Moje BMW: E46 320d
Postprzez bmw316 » 05 Sty 2012 10:22
togos20 napisał(a):czy te czujniki mnie dotyczą?
Czujników przy wahaczach nie masz (są tylko z xenonami).
Sprawdź kable przy lampach, wtyczkę od ręcznej regulacji w kokpicie. Zawsze możesz ręcznie podnieść lampy do góry, powinna tam być regulacja (od tyłu lamp).
Bezpiecznik w schowku odpowiedzialny za reg lamp chyba też jest.
Z BMW od 2004roku.
bmw316
Moje BMW: Było:
E36 316i sedan '94,
Jest:
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: dindon1234 oraz 1 gość
cron
