318d - Możliwość przeprogramowania LCM na xenon/bixenon.
M.S.
Domontowałem sobie lampy bixenonowe, czujniki na wahaczach oraz spryskiwacze. Tak jak chciała fabryka.
Niestety okazało się, że lampy podczas pracy silnika robią za stroboskop (niedawno się doczytałem, że to standard przy nieprzeprogramowanym LCM).
Dziś podjechałem do pewnego Pana, aby przeprogramował mi LCM przy pomocy NCS. I tu zagwostka.
Otóż w pliku nie było frazy: XENON_LICHT. Była za to XENON_TIME_OUT, BIXENON, XENON_TIME. Wszystkie aktywowaliśmy i lampy dalej mrugały :/
Teraz pytanie, co trzeba zmienić w pliku aby xenon/bixenon zaczął działać? Chciałbym zaznaczyć, że sterowanie przesłony mam wyprowadzone z LCM tak jak fabrycznie.
Można pewnie wyłączyć kontrolę żarówek, ale na dłuższą metę mnie to nie satysfakcjonuje :(
Wiem, że powinienem wam przedstawić całą zawartość pliku, ale na razie go nie posiadam, Pan mam mi go przesłać i wtedy wam pokażę.
A i na LCM mam HW:16 oraz SW:3.01
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=159&t=160388 <--- Meine BeeMWe.
Tylko BMW. Tylko Czarne.
M.S.
Oto mój plik FSW_PSW. Co mogłem to przetłumaczyłem.
Oczywiście sam też będę szukał, choć pewnie nie dam rady, ale może ktoś ma gotowe rozwiązanie.
FEHLER_BL_BLINKEN - Raportowanie błędu świateł hamowania
nicht_melden
BETR_STD_NICHT_LOESCHEN - Brak usunięcia czasu użytkowania
nicht_aktiv
FEHLER_ANHAENGER - Błąd przyczepy
melden
SCHALTER_BREMSL_SCHWELLW - Przełącznik świateł stopu
wert_01
SCHALTER_BREMSL_WARTEZEIT - Czas zwłoki przełącznika świateł hamowania
wert_01
ABSCHALTUNG_UNTERSPG - Wyłaczenie zbyt niskiej wartości
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BLK_VO - Kontrola na zimno kierunkowskazów przednich
aktiv
ENTPRELLZAHL_FEHLERERK - Identyfikacja numeru błędu podczas otwierania
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
ZUWACHS_TASTVERH_KL_58G
wert_01
HEIMLEUCHTEN_AL - Odprowadzanie do domu, światła mijania
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL - Odprowadzanie do domu, oświetlenie tablicy rejestracyjnej
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW - Odporwadzanie do domu, przednie lampy przeciwmgielne
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL - Odprowadzanie do domu, światła drogowe
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL - Odprowadzanie do domu, światła hamowania
nicht_aktiv
ABFRAGEZEIT_AHM - Sprawdzanie modułu przyczepy
wert_01
MELDUNG_AENDERUNG_DIMMER
wert_01
HEIMLEUCHTEN - Odprowadzanie do domu [wert_01-off; wert_02-on]
wert_02
ADU_UNTERGRENZE - ADU poniżej granicy
wert_01
ADU_OBERGRENZE - ADU powyżej granicy
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE - Temperatura graniczna
grad_-20
REFERENZL_MODE_TEIL2
wert_01
REFERENZL_MODE_TEIL1
wert_01
LWR_NEIGUNG_KONSTANTE - Stałe nachylenie poziomu reflektorów
wert_01
KL58_HELLIGKEITSSTUFE_FLC - Automatyczna kontrola jasności oświetlenia wnętrza
wert_01
AUSWERT_PROP_ABWEICHUNG
aktiv
AUSWERT_GRADIENT - Odczyt gradientu
aktiv
EPSILON_DELTA_AV
wert_01
EPSILON_DELTA_A
wert_01
ANHEBUNG_175_KM/H - Podwyższenie przy 175kmph
wert_01
ABSENKUNG_10_KM/H - Obniżenie przy 10kmph
wert_01
VMAX_BREMSEN
wert_01
VMIN_BREMSEN
wert_01
SCHW_GRAD_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
SCHW_GRAD_BREMSEN
wert_01
SCHW_PROP_ABWEICHUNG
wert_01
DIFFERENZ_MSP_DYN_STAT
wert_01
DAUER_DYN_NACHFUEHRUNG
wert_01
ABTASTRATE_DYN - Czujnik dynamiki
wert_01
MITTELUNGSINTERV_DYN
wert_01
MIN_STEIGUNG_VZ_WECHSEL
wert_01
MITTELUNGSINTERV_VZ_WECHS
wert_01
MINDESTANZAHL_VZ_WECHSEL
wert_01
HOEHENWEG
wert_01
ABTASTRATE_TREND - Prędkość skanowania
wert_01
MITTELUNGSINTERV_TREND
wert_01
SCHW_TREND
wert_01
ABWEICHUNG_TREND
wert_01
GRADIENT_SCHLECHTWEG
nicht_aktiv
NACHLAUF_SCHLECHTWEG
wert_01
SAETT_TIMER_SCHLECHTWEG
aktiv
SCHW_GRADIENT_SCHLECHTWEG
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_FERNLICHT
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_ZUSTZBLK
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BIXENON - Sterowanie bixenonem
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_0 - SPG modyfikacja 0
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_2 - SPG modyfikacja 2
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_3 - SPG modyfikacja 3
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_4 - SPG modyfikacja 4
wert_01
SPG_NACHREGELUNG_5 - SPG modyfikacja 5
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL_MI - Sprawdzanie zimniej żarówki świateł hamowania
nicht_aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL - Sprawdzanie zimnej żarówki świateł drogowych
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_KZL_LI - Sprawdzanie zimniej żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL_MI - Sprawdzanie ciepłej żarówki świateł hamowania
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_VO - Sprawdzanie ciepłej żarówki przednich kierunkowskazów
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_FL - Sprawdzanie ciepłej żarówki świateł drogowych
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_AL - Sprawdzanie ciepłej żarówki świateł mijania
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_KZL_LI - Sprawdzanie ciepłej żarówki oświetlenia tablicy rejestracyjnej
nicht_aktiv
WARMUEBERWACH_ZUSATZ_BLK - Sprawdzanie ciepłej żarówki zewnętrznych kierunkowskazów
nicht_aktiv
CC_BREMSLICHT_MITTE - Sprawdzanie trzeciego światła stopu
nicht_aktiv
CC_BLINKER_VORN - Sprawdzanie przednich kierunkowskazów
aktiv
CC_NSL_LINKS - Sprawdzanie tylnej, lewej lampy przecimgielnej
aktiv
CC_FERNLICHT - Sprawdzanie świateł drogowych
aktiv
CC_KENNZEICHENLEUCHTE_LI - Sprawdzanie żarówek oświetlenia tablicy rejestracyjnej
nicht_aktiv
CC_ABBLENDLICHT - Sprawdzanie świateł mijania
aktiv
CC_ZUSATZBLINKER - Sprawdzanie zewnętrznych kierunkowskazów
nicht_aktiv
ANZAHL_QUICK_RUNDEN - Numer szybkich zaokrągleń
wert_01
ZEIT_KALT_RUNDEN - Czas zimnych zaokrąleń
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE - Czas zimnych pulsów
wert_01
ZEIT_KALT_PULSE_QUICK - Czas zimnych szybkich pulsów
wert_01
ZYKLUS_KALT_RUNDEN_QUICK
wert_01
DEF_PIN_20_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
DEF_PIN_37_DEFEKTBLINKEN
nicht_aktiv
PIN_38_RE_LI_MELDEN
rechts_defekt
PIN_38_VO_HI_MELDEN
hinten_defekt
ANHAENGERMODUL_PWM_WERT
wert_01
PIN_29_30_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
PIN_5_10_AHM_ERS_FU_GESP
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_LANGSAM
nicht_aktiv
wert_01
U_POTI_DIMMER_MIN
wert_01
U_POTI_DIMMER_DELTA
wert_01
POTI_DIMMER_INVERS
aktiv
POTI_LWR_INVERS
nicht_aktiv
LEUCHTDICHTE_EXPO
aktiv
TELEGRAMM_ZEIT_ZYKLUS
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_FRA_LI_VO_2
nicht_aktiv
PIN_37_ALS_FRA_RE_VO_2
nicht_aktiv
DRL_BLK_VORN_GEDIMMT - Przednie kierunkowskazy jako światła dzienne
nicht_aktiv
BLINKIMPULS_WARNBLK - Częstotliwość mrygania świateł awaryjnych [wert_01, wert_02 - normalnie; wert_03 - szybko; wert_04 - bardzo szybko]
wert_02
BLINKIMPULS_CRASHBLK
wert_02
DRL_BLK_VORNE_2_GEDIMMT
nicht_aktiv
CRASH_WARNBLINKEN - Światła awaryjne w razie wypadku
aktiv
CRASH_KLEMME_58G_EIN - Włączenie świateł we wnętrzu w razie wypadku
aktiv
TAST_WBLKTASTER_MIN
wert_01
TAST_WBLKTASTER_ZUWACHS
wert_01
STEIG_KL58_T_PER_D
wert_01
BIXENON_EIN_BEI_LICHTHUPE - Mryganie światłami drogowymi halogenowymi i bixenonowymi
nicht_aktiv
PHASE_AUS_GEDIM_LICHT_AUS
aktiv
PWM_WERT2_NSL_ZUSATZFKT - Dodatkowy efekt świateł przeciwmgielnych
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_VORN
wert_01
SP_MOTOR_STOP
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_NSL_LI
wert_01
SP_MOTOR_F_EINTRAG
aktiv
TREIBER_F_EINTRAG
aktiv
SP_MOTOR_BEWERTEN
aktiv
TREIBER_BEWERTEN
aktiv
BLK_H_R_PICT - PRawy tylny kierunkowska pokazany na OBC
aktiv
SPG_NACHREGELUNG_1
wert_01
BLK_H_L_PICT - Lewy tylny kierunkowskaz	pokazany na OBC
aktiv
BLK_V_R_PICT - Prawy przedni kierunkowskaz pokazany na OBC
aktiv
BLK_V_L_PICT - Lewy przedni kierunkowskaz pokazany na OBC
aktiv
XENON_TIMEOUT
wert_01
XENON_TIME
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_10
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_11
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_12
wert_01
DEF_PIN_37_VOR
nicht_aktiv
DEF_PIN_20_VOR
nicht_aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BLK_HI - Sprawdzanie ciepłej żarówki tylnych kierunkowskazów
aktiv
SL_VO_ANSTEUERUNG - Przednie światła postojowe
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_RE
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL_VO_LI
wert_01
BEGRENZUNGSLICHT_IN_PARK - Światła obrysowe jako postojowe
aktiv
LAENDERVARIANTE_LSZ - Wersja kraju LSZ
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_SL_RE - Sprawdzanie zimnych żarówek prawych świateł postojowych
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_SL_LI - Sprawdzanie zimnych żarówek lewych świateł postojowych
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_RE - Sprawdzanie ciepłych żarówek prawych świateł postojowych
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_SL_LI - Sprawdzanie ciepłych żarówek lewych świateł postojowych
aktiv
CC_STANDLICHT_RECHTS - Sprawdzanie prawych świateł postojowych
aktiv
CC_STANDLICHT_LINKS - Sprawdzanie lewych świateł postojowych
aktiv
SIDEMARKER_US - Światła obrysowe
nicht_aktiv
GEDIMMT_BLK_BEGRENZ_LICHT - Kierunkowskazy jako światła obrysowe
nicht_aktiv
DRL_DIMMUNG - Światła dzienne
wert_01
LEUCHTWEITENREGELUNG - Regulacja świateł (pokrętło)
aktiv
PIN_20_ALS_SIDEMARKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G - Odporwadzanie do domu, oświetlenia wnętrza, podświetlenie wskaźników
nicht_aktiv
TAXI_ENABLE - Napis taxi
nicht_aktiv
FEHLER_NSL_RECHTS
nicht_melden
RECHTS_LINKS - Prawy, lewy
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE - Światła dzienne ECE
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL - Światła drogowe jako światła dzienne
nicht_aktiv
VARIANTE_LSZ - Wersja LSZ
wert_01
LENKSEITE_LSZ - Strona LSZ
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1 - Pozycja kroku 1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2 - Pozycja kroku 2
wert_01
ABS_MIN_STELLUNG_2 - Minimalna pozycja dla ABSu
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_AL - Test zimnych żarówek świateł mijania
aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0 - Pozycja kroku 0
wert_01
HYSTERESE_STARTBEDINGUNG - Histereza stanu startu
wert_01
ABSTAND_HOLD_NORMAL_MODE - Tryb normalny trzymania odległości
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_AL - Wtyczka świateł mijania
wert_01
LEUCHTWEITENREG_AUTOM - Automatyczny xenon
nicht_aktiv
XENON_TEST - Sprawdzanie xenonu
nicht_aktiv
LEUCHTWEITENREG_DYNAM
nicht_aktiv
BI_XENON -  Bixenon
nicht_aktiv
HALB/VOLLSCHRITT - Pół/pełen krok
vollschritt
PWM_WERT2_FL_BIXENON - Światła drogowe świecą się razem z bixenonem
wert_01
FL_UND_NSW_NICHT_GLEICHZ - Możliwość włączenia świateł przeciwmgielnych razem z drogowymi
nicht_aktiv
FEHLER_SCHALTER_BREMSL - Powiadamianie o uszkodzonym włączniku świateł hamowania
nicht_melden
BLS_PRUEFEN - Sprawdzanie włącznika świateł hamowania
nicht_aktiv
LWR_VORZEICHEN - Kontrola poziomowania reflektorów
nicht_aktiv
KENNLINIE_LWR_SENSOR_VO - Przedni czujnik poziomowania [wert_01; wert_02; wert_03; wert_04; wert_05]
wert_01
KENNLINIE_LWR_SENSOR_HI - Tylny czujnik poziomowania [wert_01; wert_02; wert_03; wert_04; wert_05]
wert_01
VMAX_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_03
VMIN_BESCHLEUNIGUNG
wert_01
wert_03
DEF_LWR_SENSOR_HI - Uszkodzony tylny czujnik poziomowania reflektorów [wert_01; wert_02; wert_03; wert_04]
wert_01
OFFSET_LWR - Odchyłka poziomowania reflektorów	[wert_01; wert_02; wert_03; wert_04]
wert_01
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_LI_HI - Sterowanie ???
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL3_RE_HI - Sterowanie ???
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL2_RE_HI - Sterowanie ???
wert_02
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_LI
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_3_RE
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_LINKS - Sprawdzanie lewego światła cofania
aktiv
CC_RUECKLICHT_3_RECHTS - Sprawdzanie prawego światła cofania
aktiv
NSL_ALS_STANDLICHT - Światła przeciwmgielne jako światła postojowe
aktiv
PIN_37_ALS_SL_RE_2
aktiv
SL_X_3_ERSETZT_DEFEKT_BL
aktiv
SL_3_ERSETZT_DEFEKT_BLK
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_2_RE
aktiv
CC_RUECKLICHT_2_RECHTS
aktiv
PIN_20_ALS_SL_LI_3_ANSTEU
aktiv
PIN_38_ALS_SL_RE_3
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_NSL_LI - Sprawdzanie zimnej żarówki światła przeciwmgielnego lewego
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_NSL_LI - Sprawdzanie ciepłej żarówki światła przeciwmgielnego lewego
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKTBLK
aktiv
DEF_PIN_5_10_DEFEKT_SL
nicht_aktiv
P_10_5_ALS_BL_FUNKTION
aktiv
BL_ERSETZ_DEFEKT_SL - Światła hamowania zamiast spalonych świateł postojowych
nicht_aktiv
PWM_WERT2_BLK_ZUSATZFKT
wert_01
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_BL
nicht_aktiv
DEF_PIN_29_30_DEFEKT_SL
aktiv
STANDLICHT_ALS_BREMSLICHT - Światła postojowe jako hamowania
nicht_aktiv
PWM_WERT2_SL3_ZUSATZFKT
wert_01
BREMSLICHT_ALS_STANDLICHT - Światła hamowania jako postojowe
nicht_aktiv
PIN_20_ALS_NSL
nicht_aktiv
BLK_DIMMEN - Przyciemnione kierunkowskazy
aktiv
INTERM_FL - Przerywane światła drogowe
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL - Drugi włącznik świateł hamowania
nicht_aktiv
GEDIMMT_BL__BEGRENZ_LICHT - Przyciemnione światła hamowania jako światła obrysowe
aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_SL_LI_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_SL_RE_HI
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_KZL
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_RL_LI - Sprawdzanie zimnej żarówki lewego światła cofania
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_RL_RE - Sprawdzanie zimnej żarówki prawego światła cofania
aktiv
KALTUEBERWACH_ZUSATZ_BLK - Sprawdzanie zimnych żarówek bocznych kierunkowskazów
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_BL - Sprawdzanie ciepłych żarówek świateł hamowania
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_LI - Sprawdzanie ciepłej żarówki lewego światła cofania
aktiv
WARMUEBERWACHUNG_RL_RE - Sprawdzanie ciepłej żarówki prawego światła cofania
aktiv
CC_RUECKLICHT_LINKS - Sprawdzanie lewego światła cofania
aktiv
CC_RUECKLICHT_RECHTS - Sprawdzanie prawego światła cofania
aktiv
CC_BREMSLICHT - Sprawdzanie świateł hamowania
aktiv
CC_BLINKER_HINTEN - Sprawdzanie tylnych kierunkowskazów
aktiv
PWM_WERT2_ALS_BL_AUSGANG - Port wyjścia świateł hamowania
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_BL - Sprawdzanie zimnych żarówek świateł hamowania
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_BLK_HI - Sprawdzanie zimnych żarówek kierunkowskazów tylnych
aktiv
PWM_WERT2_ALS_SL_AUSGANG - Port wyjścia dla świateł postojowych
wert_02
NSL_ERSETZT_DEFEKT_BL - Światła przeciwmgielne zamiast przepalonych świateł hamowania
nicht_aktiv
BL_ERSETZT_DEFEKT_BLK - Światła hamowania zamiast przepalonych kierunkowskazów
nicht_aktiv
SL_ERSETZT_DEFEKT_BLK - Światło postojowe zamiast przepalonych kierunkowskazów
nicht_aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_LINKS - Światło postojowe jako lampa przeciwmgielna, strona lewa
aktiv
STANDLICHT_ALS_NSL_RECHTS - Światło postojowe jako lampa przeciwmgielna, strona prawa
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H - Odprowadzanie do domu, tylne światła postojowe
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V - Odprowadzanie do domu, przednie światła postojowe
aktiv
M_TELEGRAM
nicht_aktiv
PWM_ANSTEUERUNG_BL
wert_02
PWM_ANSTEUERUNG_BLK_HI
wert_02
SL_ERSETZT_DEFEKT_BL - Światła postojowe jako hamowania w przypadku uszkodzenia świateł hamowania
nicht_aktiv
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_2
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_3
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_4
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_5
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_6
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_7
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_8
wert_01
PROGRAMMPARAMETER_LCM_9
wert_01
M.S.
Wczoraj, aktywowaliśmy bi ksenon. Błędu żarówek nie było, ale i tak ksenony mrugały. Gdy aktywowaliśmy funkcję świecenia świateł drogowych z bi ksenonem, bi ksenon działał, tzn. że wszystko jest dobrze podłączone. Bez włączonej tej funkcji przesłona nie działała.
Czy ktoś ma pomysł co trzeba aktywować/wyłączyć w LCM, aby wszystko było ok?
M.S.
PWM_ANSTEUERUNG_AL zmienić z wert_01 na wert_02 :duh: :duh: :duh:
To może mieć sens !
Co do poziomowania ksenonów, to też trzeba w LCM pozamieniać funkcje. z tego co wiem, to trzeba LEUCHTWEITENREG_AUTOM na wert_02.
Problem w tym, że nie mam interfejsa i muszę do tego gościa jeździć :P
Podłączenie czujników na wahaczach jak na schemacie. W zasadzie mam zamiar opublikować w dziale zrób to sam DIY na fabryczne xenony/bixenony.
Dziękuję Ci za zainteresowanie tematem ;)
http://i14.photobucket.com/albums/a310/BanderasBinu/BMW/diagram46-poziomowanie.jpg
M.S.
Podłącze się tutaj bo może ktoś z Was mi pomoże. Już pisałem na ten temat w dziale diagnozy ale nikt nie doradził.
W sumie chodzi mi o wyłączenie sprawdzenia NIVEAUREG_INAKTIV czy sie wogule da?
CODIERUNG_ERFOLGT
codierung_erfolgt
MOTOR_ART
diesel
BREMSFLUESSIGK_INV
aktiv
GURTWARNUNG_GONG
nicht_aktiv
WARNUNG_GESCHW_LIMIT
nicht_aktiv
FEHLER_3.BREMSLEUCHTE
nicht_melden
KALTUEBERWACHUNG
wert_01
KALTUEBERWACHUNG_NSW
aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_WARNUNG
nicht_aktiv
RDKS
nicht_aktiv
LUFTFEDERUNG
aktiv
ABBLENDLICHT_PRUEF
melden
ANHAENGERLI_PRUEF
melden
BREMSBELAG_PRUEF
melden
BREMSFLUESS_PRUEF
melden
BREMSLICHT_PRUEF
melden
EINSPRITZANLAGE
melden
FERNLICHT_PRUEF
melden
FEUERLOESCH_PRUEF
melden
FUNKSCHL_BATTERIE
melden
GETRIEBE_NOTPROGR
melden
GURT_ANLEGEN
melden
GURTWARNUNG_TEXT
nicht_aktiv
I_GONG_GURT
melden
KAT_ZU_HEISS
melden
KENNZEICHENLI_PRUEF
melden
KOFFERRAUM_OFFEN
melden
KUEHLMITTELSTAND_PRUEF
melden
KUEHLMITTELTEMP
melden
LICHT_AN
melden
LIMIT
melden
LUFTANLAGE_PRUEF
melden
MELDUNG_KATALYSATOR
nicht_aktiv
MOTOR_KENNFELD
m57d30_e39
MOTOR_NOTPROGRAMM
melden
MOTOR_UEBERTEMP
125_grad_celsius
NEBELLI_HI_PRUEF
melden
NEBELLI_VO_PRUEF
melden
NIVEAUREG_INAKTIV
melden
OELDRUCK_MOTOR
melden
OELST_MOTOR_PRUEF
melden
PANZERTUER_OFFEN
melden
PARKBREMSE_LOESEN
melden
RUECKFAHRLICHT_PRUEF
melden
RUECKLICHT_PRUEF
melden
SICHERHEITSFAHRZEUG
nicht_aktiv
STANDLICHT_PRUEF
melden
TUER_OFFEN
melden
VORGLUEHEN
melden
WASCHWASSER_FUELL
melden
ZUENDSCHL_STECKT
melden
ABFRAGEZEIT_AHM
wert_01
wert_01
wert_01
FEHLER_ABBLENDLICHT
melden
FEHLER_ANHAENGER
melden
FEHLER_BREMSLICHT
melden
FEHLER_FERNLICHT
melden
FEHLER_KENNZ_LICHT
melden
FEHLER_NSL_LINKS
melden
FEHLER_NSL_RECHTS
melden
FEHLER_NSW
melden
FEHLER_RUECKFAHRSCHEINW
melden
FEHLER_RUECKLICHT_INNEN
melden
melden
FEHLER_STANDLICHT
melden
KALTUEBERWACHUNG_AL
aktiv
KALTUEBERWACHUNG_FL
aktiv
wert_01
wert_01
wert_01
TASTVERH_KL_58G_MIN
wert_01
WARNBLINKER
einfachimpuls
wert_01
wert_01
BEWERTUNG_FEHLER
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_30
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_31
aktiv
BEWERTUNG_FEHLER_32
aktiv
BORDNETZ
e38/e39_high
DELAY
wert_01
DFAMH
wert_01
DFAMK
wert_01
DFAML
wert_01
DFAMV
wert_01
EEPROM_LCMC
melden
EINSPRITZANLAGE_CAN
aktiv
FEHLER_RUECKLICHT_AUSSEN
melden
FKT50
wert_01
GONG_1
kein_gong
GONG_2
gong_t3
GONG_3
interm_gong
GONG_4
doppelgong
GONG_5
gong_t1&t2
GONG_6
gong_t2
HALB/VOLLSCHRITT
vollschritt
HEIZK
wert_01
HEIZW
wert_01
wert_01
HZMAX_H
wert_01
HZMAX_L
wert_01
HZMIN_H
wert_01
HZMIN_L
wert_01
I_GONG_PARKBREMSE
melden
nicht_aktiv
aktiv
KUEHLMITTELUEBERTEMP_CAN
aktiv
KUMAX_H
wert_01
KUMAX_L
wert_01
KUMIN_H
wert_01
KUMIN_L
wert_01
MANUELLE_LWR
aktiv
MOTKALT
wert_01
MOTOR_NOTPROGRAMM_CAN
aktiv
NNORM
wert_01
NORMH
wert_01
R_V
wert_01
REIFEN_DEFEKT
melden
SCHN._KLEMMENW-ERKENNUNG
2_sec
SCHN._KLEMMENW-UNT.DRUECK
1_sec
SCHRITTABSTAND_GRENZE
wert_01
SCHRITTABSTAND_STARTPHASE
kennlinie_01
SENKO_H
wert_01
SENKO_L
wert_01
SENMUL
wert_01
SENTG
wert_01
TEMPERATUR_GRENZE
grad_-20
TESTBETRIEB
nicht_aktiv
TOGKALTS
wert_01
TOKRI
wert_01
TOMAX
wert_01
TTX_S_(CODE)
melden
TTX_S1_1
melden
TTX_S1_2
melden
TTX_S1_3
melden
VORGLUEHEN/KAT_HEIZEN_CAN
aktiv
ABS_MIN_STELLUNG_2
wert_01
ACC_ABSTAND_ANZ
nicht_melden
ACC_INAKTIV
nicht_melden
AL_ALS_DRL
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_SI_FZG
nicht_aktiv
ALARMSCHALTER_TAXI
nicht_aktiv
BITTE_SCHALTEN
nicht_melden
BL_ALS_SL_DIMMEN
nicht_aktiv
BL_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEMEINSAM
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_SIDEMARK
nicht_aktiv
BLK_V_GEDIMMT_ALS_ERSATZ
aktiv
CAN_AUSFALL_BEWERTUNG
aktiv
FL_DIMMUNG_ALS_DRL
wert_01
nicht_aktiv
GED_FL_ALS_DRL
nicht_aktiv
GURT_MRS
gurtmeldung_von_mrs
HEIMLEUCHTEN
wert_02
HEIMLEUCHTEN_AL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_BL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_FL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_KL58G
aktiv
HEIMLEUCHTEN_KZL
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSW
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_H
aktiv
HEIMLEUCHTEN_SL_V
aktiv
KEINE_PARKLICHT_FUNKT
nicht_aktiv
KUEHLWASSER_BEDAEMPFUNG
60_sekunden
LENKSTOCKSCHALTER_ANALOG
aktiv
LICHTBEDIENEINHEIT
nicht_aktiv
NSL_R_NICHT_ANSTEUERN
nicht_aktiv
OELST_SENS_DEF
nicht_melden
OELST_SENS_DEF_WARNUNG
nicht_aktiv
OELSTAND_MOTOR_CAN
nicht_aktiv
PER_DAUER_DIMM
wert_01
wert_02
PIKTOGR_BL_DEF_BLINKT
nicht_aktiv
PIKTOGRAMM_ERWEITERT
nicht_aktiv
ece
ece
ece
ece
PROGRAMMPARAMETER_LCM_13
ece
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
us__e53
ece
ece_acc
us__acc
ece_e53
ece
RUECKLICHT_INNEN_FEHLT
nicht_aktiv
SCHALTER2_BL
nicht_aktiv
SCHRITTE_STELLUNG_0
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_1
wert_01
SCHRITTE_STELLUNG_2
wert_01
SENSOR_SAEUBERN
nicht_melden
STANDLICHT_VORNE
aktiv
TAGFAHRLICHT_ECE
nicht_aktiv
TANKDECKL_OFFEN
nicht_melden
TASTER_NSW_NSL
nicht_aktiv
U_DIMMUNG_STANDL
wert_01
U_GEDIMM_BLK_V
wert_01
wert_02
wert_03
U_GEDIMM_BREMSL
wert_02
U_POTI_DIMM_DELTA
wert_01
U_POTI_DIMM_MIN
wert_01
U_POTI_STELLUNG_0
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_1
wert_01
wert_03
U_POTI_STELLUNG_2
wert_01
WASCHWASSER_SENSOR
waschwasser_alt
ZUENDSCHL_GONG_R_EIN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_KBUS
aktiv
AUSBLENDUNG_VORGLUEH_CAN
0.7_sekunden
BETR_STD_AUTO_LOESCH
nicht_aktiv
BL_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BL_GED_ALS_ERSATZ_MIT_AH
aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_BLK
nicht_aktiv
BL_UND_BLK_H_GEM_WBL
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_1
nicht_aktiv
BLK_DIMMUNGS_OPT_2
nicht_aktiv
BLK_V_GED_ALS_PARKLICHT
nicht_aktiv
BLS_PRUEFEN
nicht_aktiv
CHECK_FILL_CAP
nicht_melden
E52_LINKS_LENKER
nicht_aktiv
E52_RECHTS_LENKER
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_ABBRUCH
aktiv
HEIMLEUCHTEN_NSL
nicht_aktiv
HEIMLEUCHTEN_RFS
nicht_aktiv
LED_RUECKLICHT_OPTION
nicht_aktiv
NSW_KEIN_TASTER
nicht_aktiv
PULS_TIME_OPTION
nicht_aktiv
REIFENCONTR_INAKTIV
melden
RL_INNEN_BLINKT
nicht_aktiv
SL_INNEN_ALS_TWL
nicht_aktiv
SL_VORNE_ALS_ZUSATZ_BLK
nicht_aktiv
TAGFAHRLICHT_DAN
nicht_aktiv
ZUENDSCHLUESSEL_GONGZEIT
15_minuten
kombinuje z tym melden/nicht melden ale :
http://img835.imageshack.us/img835/8378/image1mdp.th.jpg
Uploaded with ImageShack.us
w ogóle kosmos bo auto ma xenony (poziomowanie nie działa) i pokrętło w środku które też nic nie daje (prócz tego że w inpie pokazuje że pokretło działa).
Po zabawie z DRL powyskakiwały błedy i nie moge tego ogarnąć.Auto e39
kolego mam narazie taki problem że mam tylko czujnik do tylnego koła jeśli chodzi o poziomowanie ale niestety na jednym czujniku nie działa
Jeżeli masz możliwość to spróbuj w LSZ pobawić się kodem
DEF_LWR_SENSOR_HI
M.S.
Jeżeli dobrze interpretuję ten kod to znaczy defekt_lwr_sensor_hintern co po niemiecku oznacza uszkodzony tylny czujnik układu LWR czyli samopoziomowania. Choć szczerzę mówiąc to tylko mój domysł.
M.S.
ja akurat mam tylny a nie mam przedniego więc musze poszukać kodu który wyłączy mi przedni czujnik nie wiesz który kod odpowiada za przód
Powiem tak. Na górze podałem swój wsad z lcm i masz tam 80% przetłumaczone. W moim wsadzie nie widziałem niczego na temat przedniego czujnika, ale nie wykluczam, że u Ciebie może coś takiego być. Poszukaj w skryptach frazy "LWR" i dodaj do tego lub _vo_ lub _vorder_ oraz _def_ lub _err_.
Z takich fraz skrypt wyłączenia przedniego czujnika powinien się składać, ale myślę że szanse na wyłączenie przedniego czujnika są nikłe.
No ale kto wie, może będziesz coś takiego miał ;)
M.S.
Jak już ma byc wszystko w oryginale to proponuje zmienic włącznik świateł na ori pod xenon czyli bez możliwości ustawienia wysokości świecenia z kabiny. Ja jak dołożyłem bixenon to miałem to samo (Stroboskop) Zmieniłem na włącznik pod xenon, ale od przedlifta, a mam polifta. Światła świeciły normalnie, nie mrygały, ale nie mogłem zaprogramowac świateł do jazdy dziennej. Po zmianie na włącznik pod xenon od polifta wszystko już działa.
Rozumiem że wymieniłeś na używany. A jak uporałeś się ze zmianą VIN i przebiegu w tym wymienionym module.
jak nie uporam się z przeprogramowaniem fabrycznego to tak zrobię.
można go "zaadoptować" PA Softem lub cieszyć się czerwoną kropką przy wyświetlaczu przebiegu :P
M.S.
