320d kiedy załącza się wiatrak?
majcher
Wtrącę swoje 5 groszy, ale Kolega TC ma rację. Moduł wentylatora to jest bolączka tego samochodu. Wszystkie nieprawidłowości jakie powstają w pracy wentyla w 80% zależą od tego nieszczęśliwego modułu, który na dodatek jest nierozbieralny (elektronika przystosowana do pracy w wysokich temperaturach i zalana żywicą :cry2: ). Objawy padnięcia mogą być różne, począwszy od tych jakie posiada Autor tematu, po te, które występowały u mnie - nie wchodził na wyższe obroty. Metoda tylko jedna - wymiana na sprawny używany (bo nowy trochę drogi) - nie ma dużo roboty. Zdiagnozować też go można łatwo (już to komuś na forum opisywałem, ale opiszę jeszcze raz). Podjechać do firmy, która handluje takimi używkami i wystarczy wypiąć kostkę (obudowa żaluzji) i wpiąć na krótko ten "nowy" - jeżeli objawy będą podobne szukać dalej - ale według mnie tu jest pies pogrzebany. Acha ważna sprawa! Moduł wymienia się razem z silnikiem wentylatora, bo są tam użyte przewody na wysokie temperatury (nie są lutowane tylko zaciskane). Pozdro
Dolo
no nie jest do końca taka tragedia ... w sobotę przeprowadzam testy i prawdopodobnie będę w stanie je naprawiać !!!!!!! :8)
powiem więcej wiem czemu one padają i błąd konstrukcyjny będę w stanie poprawić ....
mam nadzieje że ta wiadomość ucieszy nie jednego użytkownika ...
Chiptuning Łódź
panowie u mnie sprawa wyglada tak:
ostatnio wyciagałem IC do czyszczenia było za nim pełno syfu liści ziemi itp...wszystko najpierw przedmuchałem a póżniej obficie przepłukałem wodą (od strony silnika i całą chłodnice) i od tamtej pory jak jest ok 30 stopni włącza sie wiatrak... pracuje na (wydaje i sie) wolnych obrotach ale czesniej sie nie włączał... nie jeździęłm na właczonej klimie a temp z testu 7 wynosi 92 stopnie... czy mogłem go jakoś zalać wodą podczas czyszczenia?? o co tu chodzi??
