320d swap na 330d
chudy11511
witam mam pytanie bo pękną mi juz drugi wal korbowy w 136km
mam dawce 30 silnik pochodzi z 530d e39 bo takowy miałem na placu teraz pytanie
chodzi o mocowanie silnika czy te łapy z e39 będą pasowały czy z 320d się da przykręcić
czy muszę dokupić łapy od e46 330d i kręcić do silnika z e39 30d
zreszta juz sie uporałem mam juz dokumentacje tylko tego mi brakuje a nie chce na darmo wkładać i wyciągać silnika jak cos nie zagra
prosze o nie krytykowanie lub nie potrzebne uwagi
ja Ci kibicuje jak walnąłby mi wał to w sumie zrobiłbym to samo .... tylko zadajesz takie pytania na które ciężko udzielić odpowiedzi , ponieważ nikt chyba nie przerabiał takich kombinacji z e39 ... z e46 byłoby o wiele łatwiej to ogarnąć ... i szkoda że nie 3,0 D 204 KM .... :evil:
Chiptuning Łódź
dokładnie ale jak juz jes e39 30d to juz nie bene kupował 30 z e46
silniki te same u mnie 194 km
chodzi o to mocowanie elektrykę ews wymontowany z sterownika wiec tez na plus
potem zajmie sie walu napędowego ale to tez damy rade
a zawieszenie ? hamulce ? pompa progowa ? miało DSC? zegary ( tu nie jestem pewien czy są te same co 2,0 d ) ???
Chiptuning Łódź
witam zedary te same sa na pewno juz pospinane ciekawe jak zadziałają lub soft bede zmieniał w zegarach da sie zrobić
zawieszenie jest inne tarcze i sprężyn ale zobaczymy najpierw jak zaloze serce narazi to etap drugiego poziomu teraz chodzi o odpalenie silnika i pospinanie napędu
tak pompa progowa pasuje jest identyczna jak w 330d elektryka ogarnieta weduk schematu w autodacie miejsce w skrzyce bespiecznikow na przekaznik sie znalazlo
witam powodem pierwszego razu był dwu mas ciągle smyranie drganiami pupy na wolnych obrotach i urwał sie na 4 korbie zaraz za podpora
drugi raz zakup używanego walu z nie wiadomego pochodzenie mogę podejrzewać ze byl po wypadku czołowym i nagle zatrzymanie silnika spowodowało mikro pęknięcia po montażu po 2 miesiącach pękniecie walu na korpusie pomiędzy korbami 1- 2
silnik 3,0 już w samochodzie zamontowany teraz etap napędu :D
odpala ....??? :norty:
Chiptuning Łódź
witam kolego jasne ze sie podziele cala operaci swapu mam materiały foto oraz opisy udostępnię jak skończę cala robotę bo tyram od rana do wieczora i ciagle cos sie pi
pytanie co do łap i napędu silnik miałem z e39 a wiec lapy odpadają nie nadają sie zakupiłem lapy silnika od e46 i pasują jak ulał poduszki zostają z 320d
wal napędowy nie nadaje sie trzeba mieć od 330 e46 dyfer zostaje od 320d nie pasuje jak ulal alle da sie podrezac i pasuje trzeba dotoczy i wywarzając podkładkę pokarze na fotach
o już ręce opadły mi ze 30 razy ze się nie da ale jak nie jak tak to tez ludzie
co nie pasowało i trzeba było dokupić
1 łapy silnika
2 łapa skrzyni biegów
3 drążek stabilizatora
4 rura interculera lewa prawa
5 waz od klimy ten od podszybia do kompresora za krótki
6 rurka oleju turbo inna jest i przeszkadza łapie silnika
7 mieszek z wybierakiem inne mocowanie
reszta z e39 pasuje
ha okazało się ze jest box firmy hopa ktoś wie cos na ten temat
Edytowane przez chudy11511
to samo bralem do zeszlego tygodnia pod uwage ale ciezko silnik 330d 204 km dostac, sam tego nieograne a nie kazdy chce sie zabrac za to od a do z, moze kiedys wsadze 4 litry v8 bo taki w turanie nie lata jeszcze w moim rejonie, powodzenia
siemasz Kolego,
no widzę że grubo się dzieje! Co do tego Twojego problemu ze "sterem" to nie mam bladego pojęcia czemu Ci nagle on padł :think: Uporałeś się z tym jakoś?? A słuchaj ten BOX to gdzie miałeś podpięty?? bo widzę, że czujnik ciśnienia CR jest "czysty". Pozdr i trzymam kciuki za ten projekt :cool2:
nie mogę sobie poradzić kopiłem komplet od sprzedawcy stera z ews pastylka i przysłał mi zle i nie działa i teraz sa problemy bo nie chce kasy odac i uwalił mnie teraz mam problem zęby sterownik nauczyć do ews
pad bo nie odpiolem prostownika a jest własnej roboty jak dałem gaz to zgasną i juz lipa
box byl w skrzynce komputera
a jest to cos takiego
http://www.hopa-tec.de/pl/produkty/digitaldivo-cr
aha.. czyli zjarało ścieżki stera... naprawdę nie wiem co Ci mogę doradzić. W tym tygodniu może będę się widział z ziomkiem, który jest obcykany w tych EWSach itd to się podpytam. Może jakieś wskazówki podsunie. A jeszcze pytanie o poduszki silnika bo napisałeś, że pasują od 320d [136KM]... ale z tego co wiem to w 3.0d były poduszki elektro-hydropneumatycze sterowane podciśnieniem, a w 320d 136KM mamy tylko te na hydropodstawie BEZ sterowania podciśnieniem. Z tej 5tki nie dało rady ich spasować w tych nowych łapach??
Chciałbyś sprzedać tego BOXa?? jaka cena?? może być priv.
daj sobie spokój ze wszelkiego rodzaju boxami .... to nie ma nic wspólnego z chiptuningiem !!!! jedyne co zwiększa taki box to ciśnienie na szynie cr , chociaż w opisie jest wzmianka o dostosowaniu ciśnienia doładowania do obciążenia silnika ale to pic ....
Chiptuning Łódź
hmmm...no z tego co ja wiem to poduszki działają w dwóch trybach: KOMFORT i SPORT. Jeśli silnik obniża prędkość i obroty poduszki "robią się" miękkie dla jak najlepszego komfortu i redukcji drgań przenoszonych na budę, natomiast przy zwiększaniu się prędkości auta i obrotów silnika "robią się" twarde.
no tak tylko od razu wyprowadź podciśnienia do tych poduszek bo potem będzie problem i na razie je zaślep ...
Chiptuning Łódź
