320d amortyzatory bilstein b4
kameleon71
Witam, mam problem albo jestem przewrażliwiony.
Wymieniłem przednie amortyzatory w moim touringu e46 na Bilsteiny B4 i teraz wygląda ona jak terenówka. Wygląda strasznie.
Przód poszedł mi do góry mniej więcej 2cm i zastanawiam się jaka może być tego przyczyna, zawieszenie mam standard.
Wcześniej były ori Sachsy jeszcze chyba z fabryczne.
Czy ktoś z Was wymieniał amortyzatory na Bilsteiny i miał ten sam problem?
Sprężyny założone te same, nic nie pomylili bo patrzyłem im na ręce jak wymieniali.
Przy okazji wymieniałem tez poduchy na lemfordery. Może to ich wina?
Nie wiem co teraz zrobić, czy zmienić sprężyny na niższe czy może kupić nowe Sachsy a te Bilsteiny sprzedać.
Trochę teraz żałuję że nie wziąłem od razu tych Sachsow.
Dobrze ,że ja wymieniłem na Sachsy bo tak uniesionego przodu to bym nie przeżył.Ostatnio u mnie w pracy parkuje właśnie e46 z tak uniesionym przodem i zastanawiałem się czemu gość ma taka lipe.Teraz już wiem :)
No to co ja mam zrobić z tym przodem?
hmm :think: dziwna sprawa bo wygląda jakby amorki nie wpadły bolcem w zwrotnice... na amorach na końcach rur masz takie łepki [jak w gwoździach] i te łepki MUSZĄ być zostać wsunięte maksymalnie w rozcięcie tej łapy chwytającej amor w zwrotnicy. Możliwą przyczyną mogą być nieprawidłowo ułożone sprężyny na ich podporach.
Kolego wyżej masz niż u mnie? ...
Oceń sam, to bezpośrednio po wymianie: http://img64.imageshack.us/i/20110407029.jpg/
Ale u Ciebie jest masakrycznie wysoko.
hmm dziwna sprawa bo wygląda jakby amorki nie wpadły bolcem w zwrotnice... na amorach na końcach rur masz takie łepki [jak w gwoździach] i te łepki MUSZĄ być zostać wsunięte maksymalnie w rozcięcie tej łapy chwytającej amor w zwrotnicy.
Właśnie podejrzewałem też nieprawidłowy montaż, u mnie to wygląda tak: http://img269.imageshack.us/i/img2013z.jpg/
Wydaje mi się że jest wszystko ok, ale może się mylę. Co myślicie? :roll:
Koła są w rozmiarze: 205/55/16
No nic muszę się zastanowić co robić dalej... albo zmienić sprężyny albo założyć jednak Sachsy.
Napiszcie mi tylko czy na bilsteinach b4 podejdą mi sprężyny m-technik (wg info obniżone są 20mm od standardu).
Nom u mnie więcej ale u ciebie też wersja allroad :lol:
znaczy masz zawieszenie z opcja 226 czy m- pakietowe ???
Chiptuning Łódź
podejść podejdą ale ile pochodzą to już inna sprawa .... ponieważ do obniżenia do 30mm powinien być bilstein b6 ....
Chiptuning Łódź
Panowie u mnie po wymianie przednich amorów 3 tygodnie temu auto stoi tak
http://imageshack.us/photo/my-images/200/20110522205.jpg/
z przodu przerwa na 2 palce miedzy kołem a nadkolem a z tyłu tylko 1 palec.
Zawieszenie sprawdzałem miesiac temu u diagnosty bo sie auto coś kiepsko prowadziło i przy hamowaniu skręcało mi kierą w prawo. Wszystkie amory po ok 70 % a prawy przód 10% i caly wylany. Oprócz tego były do wymiany gumy stabilizatora i prawy wahacz , wszystko zrobione tak że wszystko jest już wporządku. Ale auto prawidłowo stoi??
zawieszenie wg vin mam normalne. Nie ma ani słowa o sportowym dostosowaniu podwozia. A amory założyłem Kayaba, pewnie zaraz poleca słowa krytyki że syf. Ją o nich złego słowa nie powiem, w golfie 4 brata 5 lat już są i jest dobrze jeszcze, w toyocie mojej byłej jeździłem też na nich prawie 2 lata dopóki nie sprzedałem auta. A powiedz to jest normalna wysokość u mnie? Wydaje mi się jakoś nisko że stoi
