320d - radio szumi przy ogrzewaniu tylnej szyby
Brodi
Podczas jazdy zawsze słucham radia i wszystko jest ok, ale gdy tylko włączę ogrzewanie tylnej szyby to zaczyna szumieć w radiu gdy wyłączę ogrzewanie znowu jest ok, mam tak przy niektórych stacjach przeważnie gdy słucham ESKI. Wiem że w szybie tylnej mam antenę ale czy to jest normalne? czy da się coś z tym zrobić? Dodam ze oryginalne radio nic nie było w nim ruszane ani kombinowane.
Z góry dzięki
Ja w moim touringu mam identycznie :D. Włączone ogrzewanie tylnej szyby powoduje zakłócenia w radiu. Antena jest zdaje się w bocznej szybce przedziału bagażnika (chociaż gdzieś widziałem rysunek z anteną w tylnej części dachu). Może to jest wina jakiegoś "strzelonego" filtra przeciwzakłóceniowego.
Właśnie przejrzałem wszystkie wtyczki i wtyki, które mam w lewym "boczku" auta z tyłu ( touring, więc tam gdzie montuje się zmieniarki, navi etc.) Wszystko wyglądało pięknie, ze żal palce wkładać ale niech tam. powyjmowalem, poruszałem, przeczyściłem.... i nic. Dalej po włączeniu ogrzewania tylnej szyby zakłócane jest radio. Wtyczka przy radiu też trzyma się solidnie bo sprawdałem ostatnio przy okazji montażu telefonicznego bluetooth. Ktoś ma jakieś inne pomysły ?
Pozdrawiam.
Sprawdźcie, wtyczki i je przeczyśćcie. Też po zakupie miałem ten problem, od dawna jest już spokój - zabieg bez kosztowy :)
Zgadzam sie z kolega!!:) u mnie wtyczka od anteny byla walnieta.Pozdrawiam
"Walnięta" to znaczy, Wania, co konkretnie z nią było ? Jakieś zewnętrzne oznaki też były ?
A macie Panowie fabryczne radia czy zmienione bo jak zmienione to może ktoś po prostu nie podpiął zasilania do wzmacniacza anteny jak się nie mylę to biały kabelek oczywiście z niebieskim (remote) z radia ma być połączony.
E30 325i '90
E36 325i Coupe '92
E46 320TD Compact '03
E46 320D Touring '02
E91 320XD LCI '09
Dla tych co się jeszcze bujają z tym problemem:
http://img837.imageshack.us/img837/9108/dscf0053t.jpg
Tu szukajcie źródła swoich problemów.
Juz dawno tam byłem, poodkręcałem, prysnąłem elektrosolem, dokręcilem, sprawdziłem całość okablowania.... i dalej lipa, więc jeśli wiesz coś więcej niż napisałeś to dawaj :lol: .
Pisałem na poprzedniej stronie - przeczyścić wtyczki. Ja zrobiłem to kiedyś łopatologicznie, czyli po kolei je odłączałem i traktowałem kontaktem (spray do czyszczenia styków). Nic nie trzeba wymieniać :)
No to nie wiem, co to u Ciebie może być... U mnie to pomogło dawno temu, zresztą, ktoś z tego forum mi to po zakupie poradził chyba.
Edytowane przez Pitt_85
tutaj macie moje rozwiązanie problemu z trzeszczącym radiem po włączeniu ogrzewania tylnej szyby:
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=69&t=89942&start=0
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
witam, możesz temat przybliżyć? można na wzmacniaczu znaleźć gdzieś czy jest zasilany?
  • 3 lata później...
