Moderatorzy: Panfil - BMW Klub Polska, mattiss, Nurek
przez celab » 28 Mar 2010 23:03
Witam serdecznie.
Mam problem z dziwnymi odgłosami dochodzącymi z tylu auta. W środę jade na kanal, może doradzicie mi gdzie powinienem szukać.
Objawy sa takie.
stukanie występuje z tylu, m.w po środku auta.
Sa to przeważnie 2 lekkie uderzenia, jakby coś było tam poluzowane. Pukanie to słychać tylko w dwóch przypadkach , pierwszy podczas zmiany biegów z 1-2, 2-3 (gdy puszczam sprzęgło), druga sytuacje.., jade powoli na jedynce, dodaje i puszczam gaz, w tym momencie gdy puszczam gaz jest to pukanie.
Podczas suchej zmiany biegów lub na postoju problem nie występuje, tylko podczas jazdy przy zmianach biegów 1-2-3. Zauważyłem, ze gdy puszczam sprzęgło bardo powoli i bardzo delikatnie problem jest prawie niezauważalny. Podobno mogą to być łącznik walu, jakieś gumowe tulejki.
Oto moja wersja auta
http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=KP18798 , przebieg 92tys. Jeśli ktoś wie co to może być proszę o sugestie.
celab
- Dołączenie: 07 Lis 2009 03:57
- Moje BMW: E46 316i 2003
przez Boggy e36 » 28 Mar 2010 23:12
W najlepszym razie tylko tuleje tylnej ławy do wymiany.
W gorszym, przy lewej tulejce pęka podłoga i trzeba spawać.
W najgorszym, a z tego co piszesz to masz identycznie jak ja miałem, musisz spawać rozwarstwiajace się blachy na łączeniu, Podłoga-Kielich-Nadkole.
Miesiąc walczyłem z tym pukaniem i pociełem pół podłogi w bagażniku i kupę nerwów straciłem.
Boggy e36
- Dołączenie: 31 Gru 2005 13:47
- Miejscowość: Szczecin-Police
- Moje BMW: >e46 323i 98<
przez Jaisu » 29 Mar 2010 08:18
Jaisu napisał(a):witam,
miałem identyczną sytuacje. Przyczyną było wyrwane mocowanie tylnego mostu (sanek) z karoserii. Widać to na gołe oko jak zejdziesz pod auto lub je podniesiesz. Problem z początku tylko głuche uderzenie z tyłu, a później nieprzyjemny dźwięk przy wysprzęglaniu, zmianie biegu itd. Ja oddałem do dobrego mechanika od beemek i mam teraz wszystko ładnie zespawane. Często, tak tez było u mnie, siada geometria kół tzn. kierownica nie jest dokładnie na środku plus niezbyt dobre prowadzenie w zakrętach i przy większych prędkościach. Z tego co wiem wyrwane mocowanie to usterka która często występuje w e46. Powody to błąd konstrukcyjny, zmęczenie materiału. Najłatwiej dojechać to strzałami spod świateł oraz agresywną jazdą w zakrętach. Koszt naprawy w moim przypadku nie całe 400 PLN.
PS: w 90% przypadków z lewej strony tylne mocowanie. Nie radzę na tym jeździć ponieważ robi się dźwignia i leci następne po skosie.
pozdro
Jaisu
- Dołączenie: 08 Gru 2009 12:19
- Miejscowość: Stolica
- Moje BMW: e46 320d
przez celab » 30 Mar 2010 16:03
Witam ponownie, no wiec sprawdziłem tuleje i mocowania z tylu. Wszystko wygląda w porządku. Brak jakikolwiek luzów i pęknięć. Będąc pod autem nie słyszałem stuków w tamtym miejscu tylko przy skrzyni biegów. Nagrałem krotki film telefonem:
http://www.youtube.com/watch?v=vCE1JaH-CRw stukanie zaczyna być słyszalne od 6 sekundy.
Samochody byl napędzany na pierwszym biegu i bylo wciskane sprzęgło i zwalniane. W tych momentach słychać te stuki,
W piątek wybieram się do Polski, przede mna około 1000km, chyba nie muszę dodawać, ze to stukanie mnie bardzo martwi.
Jak myślicie, co to może być, macie jakies pomysły ?
celab
przez przemekmdc » 30 Mar 2010 16:44
Mojim zdaniem jest to podpora wału
przemekmdc
- Dołączenie: 29 Paź 2009 08:33
- Miejscowość: Dąbrowa Górnicza / Kraków
- Moje BMW: E46 323i i E46 320D 150PS
przez Maciek323 » 31 Mar 2010 07:58
Temat podobnych odgłosów byl na forum poruszany wiele razy.
U mnie głuche puknięcie było słyszalne tylko podczas zmiany biegu z 1 na 2. Zniknęło po wymianie oleju w skrzyni.
Maciek323
- Dołączenie: 23 Gru 2009 11:04
- Moje BMW: e46 323 1999
przez Maciek323 » 31 Mar 2010 08:01
Maciek323
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: K3m0T1989, zafir oraz 28 gości
