320d czujnik abs-u
wwwrona
witam. mam maly problem z kupnem czujnika abs-u....
problem polega na tym ze pali mi sie kontrolka abs-u i dwie od trakcji, na poczatku wszytskie na zolto a po paru metrach jazdy ta od recznego robi sie czerwona pomimo tego ze reczny jest sposzczony. znajomy mechanik podlaczyl pod kompa i wyskoczyly 4 bledy, prawy tylni czujnik, jakis blad od predkoscimierza i jeszcze jakies dwa. dodam ze wszystko poza trakcja i absem chodzi. zamowil mi jakis zwykly czujnik za 150zl bo jego dostawcy nic innego nie maja, po zalozeniu okazalo sie ze dalej jest blad na tylnim prawym kole wiec stwierdzilismy ze nowy czujnik jest lipny ale dla wszelkiego wypadu zalozylismy go na lewe kolo i tez wywalilo jego blad. czy bmw nie adaptuje zwyklych czujnikow??? moze mi zamowic czujnik ate za 250zl. wiem ze te czujniki to nie jest tania sprawa ale mam jeszcze popatzrec na necie i moze znajde cos tanszego. moze wy macie jakies namiary na czujnik bo na allegro nie ma za duzego wyboru co do e46, albo jest jakis najzwyklejszy za 80zl albo orginal ze prawie 4 stowki...
e34 520i '90 M50B20; 2006-2007
e34 520i '94 M50B20; 2007-2009
e46 320d '02 M47N; 2009-2015
e91 318d '09 N47; 2015-....
Teraz mam dokładnie to samo i tez tylne prawe koło
Sprzedam
koledzy na forum podpowiadali rowniez ze moze to byc skutek zabrudzenia blotem posniegowym. nie jeden juz to mial. niektorym pomagalo porzadne mycie karcherem (koszt 2zl), a u mnie pomogla dopiero wymiana czujnika (zalalem podwozie przejezdzajac przez rzeke plynaca wzdloz drogi i cos sie uszkodzilo)
mycie nic nie dalo, nawet wyciagnelismy czujnik zeby zobaczyc czy nie jest zasyfiony (byl czysty) i nic....
a co myslicie o czujnikach firmy ate, duzo odbiegaja od orginalow???
Dzisiaj wymieniłem czujnik, oryginał, ale 5 stówek nie moje...
Niestety za bezpieczeństwo i brak choinki na panelu trzeba bulić
Tak sobie dzisiaj pomyślałem, co jakby mi wszystkie czujniki padły :duh:
avesss
Jakie oznaczenia ma oryginalny czujnik e46 '98 ? Ma ktoś na wierzchu ? Jakieś znaczki BMW, jakaś firma, numerek ? Chce kupić używany i dobrze by było wiedzieć jak się ma nazywać.
mija drugi tydz a ja dalej szukam czujnika :(
tym razem zamowilem uzywke orginal i tez nie pasuje, co prawda nie sprawdzilem nr ale myslalem ze sa dwa rodzaje, szare wtyczki i niebieskie, ale z tego co widze to nie tylko tym sie roznia...
jedno co mnie ciekawi to to ze wsiadam dzis do samochodu a tu brak choinki na wyswietlaczu, bledy pojawily sie dopiero po paru km, zgasilem auto odpalilem i przez kolejne pare km bylo wszystko ok. czy tu moze byc wina czegos innego niz czujnika czy poprostu czyjnik jest juz padniety i czasami resztkami sil zadziala????
Jakiej firmy i jaki numer masz na czujniku? Może mnie spasuje ;)
Wiekszosc sprzedajacych pisze ze sie niczym nie róznia i zwrac sie uwage tylko na kolor wtyczki, z czym sie nie zgadzam. Sam postanowiłem to sprawdzic sprawdzałem nr z niebieskich wtyczek i szarych. Wszystko było ok nr na niebieskich pokrywały sie z niebieskimi a szare z szarymi. Postanowięłm sprawdzic jeszcze czujnik do "xi" i "xd". No i własie tego nr nie było na niebieskiej ani na szarej wtyczce. Wiec czym musza sie róznic skora sa 2 rodzaje wtyczek a 3 inne nr. Gdy napisałem do kolesia co na siłe próbował mi sprzedac czujnik po kolorze wtyczki napisał mi ze nei ma tych nr w katalogu ETK czy jak tam sie to nazywa. Podałem mu strone RealOME na której znalazłem te nr i kontakt sie urwał. A z tego co sie dowiedziałem to do 330d to tylko ASO.
Ps. Bax do 330i widziałem na allegro wiec sa. Wrona do 320d tez sa. Podajcie nr jakie kupiliscie a nie pasuja to poszukamy innych
Sprzedam
Jak są do 330i to i do 330d bo to te same czujniki :twisted: ale nawet w ETK pisze jak byk, że były różne czujniki w zależności od rocznika:
Czujnik impulsów ABS tylny do 07/2000 34521166126 /szary/
Czujnik impulsów ABS tylny od 07/2000 do 09/2000 34521164652 /szary/
Czujnik impulsów ABS tylny od 09/2000 do 09/2001 34521166126 /szary/
Czujnik impulsów ABS tylny od 09/2001 34526752702 /niebieski ???/
A żeby było śmieszniej to dla samochodów z automatyczna skrzynia biegów mamy:
Czujnik impulsów ABS tylny do 09/2000 34521164652
Czujnik impulsów ABS tylny od 09/2000 34526752683
Ja potrzebuje ten pogrubiony /taki wyjąłem ze swojego auta/ , a występował on w modelach:
E46 330Ci Cabrio, Europa
E46 330Ci Coupé, Europa
E46 330d Limousine, Europa
E46 330d Touring, Europa
E46 330i Touring, Europa
E46 330i Limousine, Europa
I na koniec jeszcze jeden haczyk: są czujniki ATE i Siemensa, na Siemensie nie znalazłem żadnych numerów, na ATE da się znaleź 7 ostatnich cyfr ETK, szary Siemens u mnie nie działa.
Pozdro.
P.S. RealOEM to internetowy katalog ETK.
gdzie ty to wyczytales???
ja na realoem sprawdzalem do siebie to mam nr te co wyzej zaznaczylem i nie mam zadnego automata.....
w sumie juz dwa razy rozbieralem to (tzn mechanik) i nigdy nie sprawdzil nr :x ,jutro zamawiam zgodnie z nr vin: http://moto.allegro.pl/item932461237_czujnik_abs_tyl_bmw_e46_nowy_oryginalny_okazja.html
Edytowane przez wwwrona
kolego mialem też ten problem. kupili mi w warsztacie niby orginalny czujnik za 350 pln i [BAD] nie dzialał. pojechałem do solonu , kupiłem ORGINAŁ za 341 pln pojechałem do drugiego warsztatu 5 minut i działa już pół roku pomimo kika razy ostro zakopałem się w śniegu. kase z poprzedniego warsztatu wywalczylem dopiero po 4 miesiącach.
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=AP71&mospid=47665&btnr=33_0840&hg=33&fg=30
tu masz moje auto i ten sam nr co mowisz ze wystepuje w skrzyni automatycznej jest tez u mnie pomimo tego ze mam manuala :?
A masz ASC czy DSC, po za tym te Twoje czujniki mają niebieskie wtyczki. Może niebieskie czujniki były już jednakowe, szare na pewno są różne.
mam dsc i niebieskie wtyczki i teraz juz wiem ze niebieskich tez jest kilka rodzajow
Ja wczoraj dogadałem się z kolesiem zeby sprawdził numer na czujniku który ma i okazało się, że to te numery które potrzebuję. Miał mi to wczoraj nadać kurierem więc dziś powinien być u mnie. Oby, bo na pierwszy podobno posłany priorytetem czekam od wtorku. :duh:
Właśnie odebrałem paczke, 80zł używka oryginał z przesyłką kurierska :mrgreen: , jak dam rade dziś wymienie. :cool2:
Pozdro.
No tak. Masz racje nie wiem jak to sprawdzałem ale potrzebuje (tzn potrzebowałem bo puki co przemyłem czujnik na myjni i jest ok) ten sam czujnik
Sprzedam
I stało się, kontrolki pogasły. :cool2: Jak by ktoś potrzebował to koleś ma jeszcze jeden taki sam czujnik jak ja potrzebowałem.
http://allegro.pl/item927294498_e46_318_320_330_02_czujnik_pompa_abs_tyl.html
Pozdro.
a powiedzcie mi czy takie zachowanie nie oznacza ze mam problemy z czyms innym niz z czujnikiem abs-u......
od kilku dni jak odpalam auto to dosc czesto po przejechaniu paru metrow kontrolki gasna ale to nie znaczy ze jest dobrze. pedal hamulca jest twardy, krotki i podczas nawet lekkiego hamowania tak jakby zalacza sie abs, do tego podczas normalnego przyspieszania zamruga kontrolka od asc tak jakby kolo lapalo poslizg pomimo tego ze jest sucho i gwaltownie nie ruszam. jest tak przez pareset metrow do chwili kiedy znow zapala sie kontrolki i jest wszystko "ok" (tzn nie ma trakcji i absu ale pedal hamulca jest normalny).
naczytalem sie o problemach z tymi kontrolkami i jedni mowia o sterownikach abs, drudzy o czujniku skretu kierownicy (nowo zalozony temat) u innych sie to konczy na samym czujniku i mam nadzieje ze u mnie na tym sie zakonczy.
