330d Regulacja ręcznego
dusiu
Jak w temacie. Jak zabrać się za wyregulowanie ręcznego przy e46. Wiem, ze przy bebnahc-tarczach, ale za cholere nie wiem jak. Proszę Was o jakieś konkretne informacje. Szukajki użyłem, ale nic dokładnego nie znalazłem. Pzdr
ja bym proponowal zdjąć z ręcznego osłone skórzaną i pojawi się tam ładny widoczek dwóch nakrętek regulacyjnych linki ręcznego lewej i prawej strony.
Jednak sprawdzić też warto okładzinki na szczekach hamulca ręcznego - chyba że jestes pewny że sama regulacja wystarczy bo tak to troche trudny dostęp do tych szczek recznego ale do zrobienia.
kolega MATEK dobrze mówi można tak, a jak nie pomoże przy dzwigni ręcznego to jeszcze jest regulacja przy kole . trzeba odkręcić koło i płaskim śrubokrętem można wyregulować szczęki ręcznego , reguluje się przez otwor szpilki koła, najlepiej poświeć sobie lampką wtedy znajdziesz tą śrubę do regulacji . Ma ona kształt zębatki .
Witam. Tak jak kolega wyżej napisał dobrze byłoby wiedzieć w jakim stanie są szczeki. Jeżeli masz pewność ze szczęki są ok to nie koniecznie wszystko musisz regulować na linkach. Wystarczy zrzucić koło i w tarczy jest specjalny otwór przez który dostaniesz sie do zębatki samoregulatora, musisz go trochę "rozkręcić", i potem ewentualnie delikatna korekta na linkach bo po co wszystko nimi naciągać jak mozna samoregulatorem.Zaopatrz się w jakąs latareczke najlepiej. Pozdro .
P.S,Widzę że kolega pawelj8010 mnie uprzedził i teraz troche nie potrzebny mój post.
W "Sam naprawiam" jest opisane jak wyregulować hamulec ręczny. Nie wszystkie modele mają regulację zębatkami w tarczo-bębnach. U mnie np. nie ma. Jest tylko przy dźwigni ręcznego.
Powodem słabego ręcznego, oprócz okładzin, mogą być także wytarte już od środka tarczo-bębny.
Był: Nissan Almera 1.5, 2001
Był: VW Passat 1.8,1999
Jest: BMW 318 E46,2000
Witam. Tak jak kolega wyżej napisał dobrze byłoby wiedzieć w jakim stanie są szczeki. Jeżeli masz pewność ze szczęki są ok to nie koniecznie wszystko musisz regulować na linkach.....
Jak sprawdzić stan szczęk, trzeba zdejmować tarcze ??
BMW E46 320D 2000r.
Trzeba bo szczęki są pod tarczą. Tyle, że szczeki pracują tylko na postoju więc się praktycznie nie zużywają chyba, że ktoś jeździ z zaciągniętym ręcznym. :mrgreen:
Witam podlewaruj tył auta , wykręć tylko jedną śrubę z koła i kręć nim , aż zobaczysz otwór w bębnie i małą zębatkę , czymś cienkim przestawiaj po kilka ząbków i przekręcaj kołem aż sobie wyregulójesz . No chyba że masz wytarte szczęki :?: bo tam są bardzo małe , to jak coś to mam na sprzedaż , ponieważ ja najpierw kupiłem :duh: a potem sprawdzałem w jakim są u mnie stanie :mad2: ( Taniej nie znajdziesz ORYGINE nówki :cool2: ATE)
  • 7 miesięcy temu...
Zauważyłem że obie śrubki regulacyjne linek /pod mieszkiem/ mają mały luz gdy ręczny jest "wyłączony"...myślę że 1-2 obroty śruby wystarczą oby go skasować - czy taki luz powinien być na linkach czy należy go usunąć?
p.s.
Linki są obecnie wyregulowane w takim samym stopniu i mają taki sam lekki luz na nakrętkach. Natomiast dźwignia daje się podciągnąć na 7 ząbków.
Odświeżam temat bo mam taki problem ,że dziś próbowałem podkręcić tym sposobem ręczny bo nie łapał na jedno koło i zamiast śruby na płaski śrubokręt znalazłem na imbusa :? Zaczołem kręcić tą śrubą i po 2 obrotach wypada i została bębnie , chciałem zobaczyć czy w drugim kole też tak będzie i ta sama sytuacja :duh: Mam do was pytanie , jak myślicie , mogę jeżdzić z tymi śrubami w bębnie czy możę się coś tam zablokować???????? Niemam czasu jechać do mechanika , a w swięta czeka mnie 100km trasa :mad2:
no to zes narobil,nie jezdzij tak bo masz luzne szczeki w tym jednym miejscu sruba sobie tam lata i podczas jazdy moze conieco poniszczyc. tez zrobilem ten blad,musisz zdjac zacisk, potem tarcze i masz jak na dloni. sruby imbusowe trzymaja szczeki wiec ich nie ruszac! (powodzenia przy wkladaniu tej srubki,jest na niej jeszcze sprezyna i nie jest tak latwo)
Odświeżam temat bo mam taki problem ,że dziś próbowałem podkręcić tym sposobem ręczny bo nie łapał na jedno koło i zamiast śruby na płaski śrubokręt znalazłem na imbusa :? Zaczołem kręcić tą śrubą i po 2 obrotach wypada i została bębnie.
Nie masz ręcznego na tym kole teraz bo szczęka lata luźno. Śruba do regulacji ręcznego jest w dolnej części. Teoretycznie nic nie powinno się stać podczas jazdy bo środek bębna jest gładki więc części hamulca nie mają o co blokować ale jak szczęka ułoży się kantem to zniszczy Ci cała gładź gdzie normalnie trze szczęka i tarcza będzie do śmieci.
No nie wiem, mi jak ta srubka wypadla i reka krecilem tarcza to co jakis czas blokowala sie ow srubka o szczeki i to tak dosyc mocno. ja nie ryzykowalem i siedzialem w ciemnosciach na dzialce i rozgrzebywalem auto :duh:
Jakis czas temu zrobilem identyczny blad - na szczescie tylko przy jednym kole. Absolutnie tak nie jezdzij!
Wszystko sie zgadza co kolega wyzej napisal, ja od siebie moge tylko dodac, ze najwiekszy problem mialem ze zdjeciem tarczo-bebna.
Jak z tej jednej szczeki zostala odkrecona sruba to szczeka ta sie jakos zaklinowala i za nic nie moglem zdjac tarczo-bebna. Odnalazlem potem ten regulator do szczek, skrecilem go na min i uderzajc mlotkiem gumowym jakos tarczo-beben zszedl.
Dodano: dopiero widze, ze nieaktualne - sorry :mrgreen:
Spoko, dobrze wiedzieć że nie tylko ja miałem takiego pecha i jeszcze pewnie niejeden będzie miał więc komuś pewnie się przyda . Wymienione tarcze , klocki , szczęki ,regulator i komplet sprężynek ,koszt 670zł z robocizną , teraz tylko bokiem latać :twisted: :twisted: :twisted:
Czy przy okazji zabawy z ręcznym i ogólnie tylnym hamowaniem wypada czy należy wymienić linki? Jedną wymieniłem przy okazji wymiany łożyska. Druga została stara, a zamierzam wymienić tarcze i szczęki z dodatkami niebawem.
W trakcie podciągania szczęk, za pomocą ząbków śruby - element rozpierający (na obrazku poniżej) rozszerza się coraz bardziej (wychodzi gwint).
Czy jest możliwość że wykręcimy go całkiem z gwintu i rozleci się to zanim szczęki oprą się o tarcze? (tak jak pisał ktoś wcześniej w tym wątku)
http://c1552172.r72.cf0.rackcdn.com/95312_x800.jpg
regulowałem wczoraj ręczny i już dużo gwintu wystawało, więc nie odważyłem się dalej kręcić aż do zablokowania hamulca,
wg instrukcji z "sam naprawiam" należy kręcić aż szczęki zaczną zaciskać tarczę i cofnąć o 10 ząbków
Odgrzeję trochę temat. Miałem to zawsze, ale ostatnio zaczęło mnie irytować, bardziej moją lepszą połówkę. Mianowicie jak zaciągam ręczny to łapie pierwsze 4 "ząbki", później jakby brakowało 2-3 i dopiero zaskakuje na powiedzmy 7 ząbek, więc już wysoko. Przeważnie udaje mi się tak wyregulować ręczny, że 4 żabek wystarcza, ale ostatnio chyba mi nie poszło i dopiero porządnie trzyma na 7, oczywiście mogę próbować regulować żeby trzymał niżej, ale mam ochotę w końcu rozwiązać problem. Jeszcze nie rozbierałem nic, więc nawet nie wiem dokładnie jak to działa, oczywiście wyobrażam sobie, mechanik i budowa maszyn to u mnie codzienność, ale szczerze patrząc na wygooglowane zdjęcia dźwigni nie do końca wiem jak to ugryźć a mam tak, że najpierw wolę rozeznać temat przed rozbebeszeniem auta :wink: miał ktoś taki problem? Można coś poprawić czy tylko wymiana?
