320d szarpanie przy ruszaniu
Moderatorzy: Panfil - BMW Klub Polska, mattiss, Nurek
Postprzez gibas2 » 01 Lis 2009 17:09
panowie mam taki roblem przy ruszaniu na 1 biegu strasznie mi szarpie buda i slychac jakies stukanie z tulu ( wydaje mi sie ze z dyferencjalu ) ale nie jestem pewny...czy mial ktos juz to....i jak z tym zawalczyc? dzieki
gibas2
Dołączenie: 26 Paź 2008 19:29
Miejscowość: krakow
Moje BMW: BMW E46 2.0d 2000 rok
Re: szarpanie przy ruszaniu
Postprzez bmwuserE46 » 01 Lis 2009 18:38
Milion osób to miało
Możliwe przyczyny:
Sprzęgło (najprawdopodobniej)
Koło dwumasowe
Poduszki pod silnikiem, skrzynią
Temat wystepuje na forum dośc obszernie.
Takie trzepanie budą nie jest dobre na dłuższą mete, uszkadzaja sie elementy dotyczące zawieszenia napędu, i dyfra i inne
bmwuserE46
Dołączenie: 15 Sie 2009 12:25
Moje BMW: E46 320d 136km 2000r
Postprzez przemekmdc » 01 Lis 2009 18:40
Mialem podobne objawy do Twojich... w mojim przypadku była to tuleja numer 9 i wydaje mi sie że w Twojim przypadku może byc podobnie, w każdym razie wjazd na kanał będzie wskazany do diagnozy usterki ;) Image
przemekmdc
Dołączenie: 29 Paź 2009 08:33
Miejscowość: Dąbrowa Górnicza / Kraków
Moje BMW: E46 323i i E46 320D 150PS
Postprzez gibas2 » 01 Lis 2009 18:49
panowie teraz pytanko........czy dobry mechanik jest w stanie to ustalic ktora z tych czesci jest do wymiany......bo niechce trafic na takiego ktory wymieni mi wszystkie te czesci? chodzi tutaj o kase... ile by to kosztowalo?
poduszki pod silnik?
poduszki pod skrzynie?
dwumas?
ta tuleja numer 9 ? czy widac jakos po nie zniszcznie albo pekniecie?
gibas2
Miejscowość: krakow
Postprzez bmwuserE46 » 01 Lis 2009 18:54
Tuleja jak najbardziej ale wydaje mi sie ze uszkodzenie tej tulei to jest własnie konsekwencja telepania przy ruszaniu a nie przyczyna telepania. Trzeba znaleźć zródło (ja mysle ze to sprzegło)
bmwuserE46
Postprzez gibas2 » 01 Lis 2009 19:02
no wlasnie mam takie szarpanie telepanie tylko przy ruszaniu? wiec zaczniemy od tego tuleja numer 9........ile kosztuje ona? ile mechanik bierze za wymiane tego?
gibas2
Miejscowość: krakow
Postprzez przemekmdc » 02 Lis 2009 08:16
jesli masz głuche pukanie przy ruszaniu z okolic mostu to możesz zdiagnozowac to w następujacy sposób ruszaj do przodu i do tyłu w ten sposób że tylko wrzucac biegi i lekko puszczac sprzęgło i jak będzie pukało to tuleja a najlepiej zrobic to na kanale jak go masz i niech ktoś ci tak delikatnie rusza a Ty obserwój z kanalu co tam puka.
Wymiana tuleji
W warsztacie powiedzieli mi 200 zł za wymiane wiec ja im podziękowałem :P kupiłem sobie gwintowany pręt nakrętki podkładki do tego jeszcze potrzebne łożyska( choc można wykorzystac co innego) i jeszcze kawałek rórki o srednicy minimalnie większej niż srednica tuleji.
teraz na jedna strone tuleji przykładamy łożysko przekłądmy przez nią ten pręt z drugiej strony nakladmy na pręt tą rurke a na koniec rurki drugie łożysko po za łożyskiem podkładki no i na końcu nakrętka która będziemy skręcac całe to moje urządzonko :mrgreen:
Przed rozpoczęciem skręcania musisz spryskac tą tuleje WD-40 i w czasie skręcania postukiwac ją lekko młotkiem do skręcania najlepiej użyc grzechotki z długim wsadem klucza.
Powodzenia :cool2: a i po robocie w ramach zaoszczedzenia pieniędzy zafunduj sobie piwko :mrgreen:
przemekmdc
Postprzez bladyrs » 02 Lis 2009 08:59
na 99% kolega ma sprzęgło do wymiany.
bladyrs
Dołączenie: 26 Sie 2006 09:40
Miejscowość: Pionki,Warszawa
Moje BMW: E46 325i 2001 - sprzedane.
Postprzez melkoman » 02 Lis 2009 09:55
szarpanie, pukanie... ciągle to samo.. zmora e46. Tak jak ktoś wyżej zauważył jeśli jest to głuchy puk z tyłu to też obstawiam część nr 9. Koszt 90zł w Intercarsie, roboty trochę z tym jest bo trzeba odkręcić dekiel od dyfra, zlać olej i trochę się pomęczyć, żeby starą tuleję zdjąć.. także 150-200zł w warsztacie może to kosztować. Sam u siebie ostatnio wymieniałem i pomogło..ale cosik jeszcze mi puka.. muszę zdiagnozować.
melkoman
Dołączenie: 04 Wrz 2006 00:01
Miejscowość: Gdańsk
Moje BMW: e46 330d (184km)
Postprzez luki e 46 » 02 Lis 2009 11:35
U mnie też cos podobnego się dzieje(jak szybciej puszcze sprzegło, wystepują takie szarpania.Natomiast stuka tylko jak wrzucam wsteczny.Ale zaczynam to olewać.Przejmowac się tym=wymiana połowa auta :D .A jak będzie bardzo żle to się go pozbedę.i przeminie miłość do BMW.W przyszłosci chyba kupię japońca :norty:
luki e 46
Dołączenie: 17 Lis 2008 10:24
Moje BMW: E46 M43 1895cm3 316i sedan z 1999r
Re: 320d szarpanie przy ruszaniu
Postprzez grazer » 06 Lis 2009 20:01
U mnie były podobne objawy - po wymianie sprzęgła jest ok:)
grazer
Dołączenie: 30 Paź 2007 21:37
Miejscowość: Częstochowa
Postprzez Bobi_320DE46 » 08 Lis 2009 15:16
Witam. Rok temu też miałem szarpania przy ruszaniu są to już wypracowane sprężyny w dwumasie , potem zaczęło mi sprzęgło ślizgać i trza było robić. Wymieniłem dwumas i sprzęgło. Koło mnie kosztowało 1800 zł LUK a sprzęgło 560 zł SACHS :?
Bobi_320DE46
Dołączenie: 12 Lis 2007 21:26
Miejscowość: okolice Krakowa
Moje BMW: BMW E46 320d 99r.
Postprzez TC » 08 Lis 2009 15:39
Bobi_320DE46 napisał(a):Witam. Rok temu też miałem szarpania przy ruszaniu są to już wypracowane sprężyny w dwumasie , potem zaczęło mi sprzęgło ślizgać i trza było robić. Wymieniłem dwumas i sprzęgło. Koło mnie kosztowało 1800 zł LUK a sprzęgło 560 zł SACHS :?
to po wymianie jednego elementu tak za ok 3 tyś to już auta nie opłaca się sprzedawać tylko trzeba wyjeździć swoje...
SPECIAL REMAPPING SERVICE - CHIPTUNING - DIAGNOSTYKA - KODOWANIE - PROMOCJA DLA FORUMOWICZÓW
REGENERACJA POMP VP44
DPF OFF - WSZYSTKIE MARKI , MOŻLIWOŚĆ WYSŁANIA STEROWNIKA
http://WWW.TC-PERFORMANCE.EU
TC
Dołączenie: 05 Paź 2006 15:51
Miejscowość: Leicester UK
Moje BMW: było e32 750 , jest e46 320d +
Kawasaki ZX10R 2004r.
Postprzez Bobi_320DE46 » 08 Lis 2009 18:09
Sprzedawać raczej nie narazie bo troche przy niej zrobiłem , jest zadbana , dwa lata temu zrobiłem chipa na 162 KM jeździ się bardzo fajnie bo ciągnie mocno już od 1400 obr. Wczoraj przepływke wymieniłem bo siadła mi Bosch org 505 zł a 2 tygodnie temu zrobiłem sobie sam czyszczenie kierownic w turbinie :)
Bobi_320DE46
Postprzez Burner » 08 Lis 2009 22:22
Bobi_320DE46 napisał(a):2 tygodnie temu zrobiłem sobie sam czyszczenie kierownic w turbinie :)
Były zapieczone, zacinały się? Warto było? Może więcej info - ile czasu Ci to zajęło etc?
E46 320d 175 PS@365Nm ...by Rogalotti
Burner
Dołączenie: 14 Lip 2007 21:51
Miejscowość: Zgierz
Moje BMW: E46 320d+
Powróć do E46
Użytkownicy przeglądający to forum: Brak zarejestrowanych użytkowników oraz 3 gości
