Olej w skrzyni zmieniamy,nie dajcie się nabrać na MIT!
MarekBMW
Przepraszam, że temat może nie w tej kategorii.
Czytałem mnóstwo postów na temat "nie potrzeby wymiany oleju w skrzyni"
Faktycznie tak jest napisane na skrzyni :-( (w "Sam naprawiam..." jest natomiast podane 80tys.)
Chciałem powiedzieć od Siebie : Nie dajcie się nabrać :duh:
może do 120tys faktycznie nie ma potrzeby wymiany,... ale powyżej...
mam przejechane 200tys., miałem wrażenie że sprzęgło pada,.... po zmianie oleju autko jeździ idealnie !
przebieg prawdziwy w 100% !
stary, zlewany olej był w dramatycznym stanie ! (poziom był OK) śmierdzący, przepalony stary olej :-(
nie męczcie swoich autek na takim oleju !
koszt w ASO symboliczne 160zł,
tyle trzeba wydać aby skrzynia chodziła "spokojnie" (i właściciel za pewne będzie przez długi czas cieszył się z bezawaryjnej pracy skrzyni)
  • Odpowiedzi 137
jakie były objawy złej pracy skrzyni ?? jak sie domyślam manual??
oczywiście manual,
przy zmianie z 1 na 2 czasami było czuć szarpnięcie przenoszone jakby na tył auta (nie było to przeniesienie momentu obrotowego tylko po wciśnięciu sprzęgła i zmiana z 1 na 2 jeszcze przed puszczeniem sprzęgła)
co myslicie o tym?Ja tam tez pierdykam i wymieniam, wymiana zaszkodzic nie zaszkodzi a moze lepiej bedzie skrzynia pracowac.
http://moto.allegro.pl/item683484506_castrol_przekladniowy_skrzynie_biegow_mosty.html
chyba ze macie jakies inne sugestie, co do oleju do manuala z 2002r.BMw zaleca SAE 80 , MIL-L-2105, API-GL-4 a jak jest nakleja kolo korka zółta lub zielona to ATF Dexron ( ja nie kojaze juz na 100% ale raczej nie widzaiłem zadnej naklejki u siebie)
http://ekatalog.intercars.com.pl/ ja dostałem juz oczopolasu i sam nie wiem , który lepszy, Który odpowiedni.
Też bym wmienił, mam taką nalepkę
http://images45.fotosik.pl/167/22bcca7a85985242med.jpg
ni za bardzo wiem co kupić do tej skrzyni (manual)
Do dyfra to napewno castrol saf X0
http://www.allegro.pl/item690329878_olej_castrol_saf_xo_promocja_sklep_najtaniej.html
napisane jest w Sam naprawiam około 1.1l, zlewasz stary oilej, i jejesz-az do przelania w otworze wlewowym
jesli masz w PDfie Sam naprawiam, to strona 300.
w intercarsie to jest dla BMw " Castrol SMX-S SMX-S 75W85 1L 42,77 zł"
Ktoś pomoże dobrać ten olej czy zostaje serwis ??
Do dyfra bez szpery Castrol SAF-X0 (w e46 nie ma szpery nawet w xd)
Do skrzyni MTF-LT1 lub LT2 - ale jaki jest odpowiednik castrola lub innego który by miało specyfikacje BMW??
Chyba zostanie pojechać do ASO
Hunter jesli masz Fote albo Intercarsa to powinienec u nich dostac olej z ta specyfikacja, jesli nie to kupic w BMW sam olej i sobie wymienisz- co by nie płacic za odkrecenie 2 srub i wlanie nowego oleju.
Olej sobie sam wymienie to nie ulega wątpliwości, jeszcze mi śruby ukręcą albo nie dokręcą,
Dzisiaj podjade do intercarsu i zapytam, tyle że oleje z inter cars nie odpowiadają temu co ja chcę zalać np mają przekładniowy Castrol saf-xj a to jest olej do dyfra ze szperą podobno
Panowie, w ASO olej kosztuje ok.90zł litr
Wymienia się go powiedzmy co 100tys !
nie przesadzajmy, ja kupiłem w ASO i mam spokój ! oryginał MTF
mi weszło dokładnie 1,63 L
ps. MTF-BMW to podobno któryś z Castroli w cenie ok.45zł Litr (allegro) ... ale po co ryzykować zapodanie nie tego co ma być ?????
hunter jestem z tego samego miasta co ty i mam ten sam problem hehe... Dosc daleko do ASO... U mnie prawdopodobnie jeszcze czujnik polozenia wałka do wymiany i tuleje gumowe dyfra... Mam jeszcze taki problem ze jak klima pochodzi troche dluzej to auto zaczyna ssie mulić...
Wg moich informacji zdobytych w bezkresnej czeluści internetu:
Do dyfra lejemy: Castrol SAF-XO
Redline 75W90
Do skrzyń w zależności od nalepek:
Pomaranczowa z napisem ATF Oil – Castrol TQ DEXRON III
Zielona z napisem 'Special Oil' – Castrol SMX-B
Żółta z napisem 'MTF-LT-2' – Lejemy oryginal BMW czyli Texaco ETL 7045E. Zapewne można coś innego zaaplikować, ale na razie nie znalazlem potwierdzonych informacji.
Poczytalem jeszcze na zagranicznych forach i ludzie rozne oleje wlewaja do skrzyn manualnych. Na przyklad tu http://www.bmw325i.net/rev_redline_gear_oil.shtml typ chwali olej ATF D4 firmy Redline, dzieki ktoremu lepiej biegi sie zmienia. Niby to olej do automatu ATF. Zauwazylem ze Redline robi tez olej MTF do manuali, ktory tez polecaja.
Chyba jednak zaleje oryginal do siebie, nie chce mi sie kombinowac.
Dwonilem dzis do Inchape we Wrocku z pytanie ile kosztuje wymiana oleju: 300zł (bez oleju). Chyba icha naprawde :shock: :duh: :mad2:
Chyba sobie żartują :duh: Już naprawde ich po :evil:
Hunter - jak będziesz wymieniał oba oleje "krzyknij" do mnie na jakie wymieniłeś...Mamy niemal takie same samochody, więc chyba nie powinno być różnic w olejach...
Za 1,5 tygodnia będę w warsztacie na wymianie tulei dyfra to zażyczę sobie także wymianę oleju w skrzyni i dyfrze...
