Kod błędu, INPA, Check Engine, Diagnoza, Rozkodowanie błędów
przemekmdc
czyli potwierdza sie ze frm3 sa slabe... na razie nikt nie pisal ze frm1 lub 2 zdechly przy tego typu procedurach.
w frm3 podobno jest problem softwareowy nie sprzetowy. cos tam gdzies sie zapisuje a przy braku zasilania nie potrzfi tego odtworzyc czy jakos tak... a czy przy tej zabawie inpa miales jakis spadek napiecia drastycny? czy frm3 zdechl bez specjalnego powodu?
bez specjalnego powodu ,moze to ze robiłem to w piątek 13 :mad2: :twisted:
  • Odpowiedzi 1,3 tys.
Co jest z klemą plusową? Tu może być przyczyna nieodpalania, więc zajrzyj do niej. Dodatkowo na pompie w baku nie było syfu czy nie zaglądałeś? Słychać jej pracę na zapłonie czy nie?
Dopisz 318d do tytułu.
Nie zaglądałem do pompy, klema wygląda ok, chociaż kiedyś jeden mechanik mi mówił, że widać, że była przerabiana/nie jest oryginalna. Mogę zrobić zdjęcie i jutro wstawić. Właśnie jak włączę zapłon to nie słyszę pompy, jedynie na krótko jak ja podłącze to słyszę jak pracuje, tylko dziwne jest to, że na krótko pracuje, a na zapłonie nie, myślałem że komputer ją odcina z jakiegoś powodu :/
Witam w moim nowym nabytku E46 Touring 2000r pojawia sie bład 165 ( Katalizator ) który nie wywołuje kontrolki silnika ale po przejechanych 100/150km pojawia się również bład 171 (mieszanka sterowania) , błąd ten da sie wykasować ale tak jak wspomniałem powraca bo kilkuset kilometrach . Dodam jeszcze że robiono test przepływki oraz sondy i działają prawidłowo . Prosze o pomoc . Edytowane przez GrudzienE36
Np. nieszczelność może powodować błąd 171, popraw tytuł na zgodny z regulaminem (zamiast e46 ma być 318i).
Szczelność dolotu i w okolicy kolektora wydechowego, może to też pompa paliwa i przepływomierz. Jak był sprawdzany?
Podczas jazdy to robił?
Hehe to sprawdził po byku :o 3 bieg, gaz w podłogę i wtedy będzie widać czy jest ok, później na wolnych obrotach ile mierzy.
Ja mam zaś inny problem, auto nie odpala. Tak jak kazałeś Maniek, sprawdziłem pompę paliwa, nawet wymieniłem ją i nic nie dało. Przekaźnik i bezpiecznik pompy ok. Nie mam pojęcia co to może byc, nie słyszę w ogóle pompy paliwa... Ktoś ma jakiś pomysł co mógłbym sprawdzić, zrobić??
http://imgie.pl/images/2017/10/25/IMG_20171025_204412d50d9.jpg
http://imgie.pl/images/2017/10/25/IMG_20171025_2043566b492.jpg
krzyjd93 z klemą plusową jest wszytko ok?
GrudzienE36 sprawdzanie maty można wyłączyć przy pomocy ncs, jeżeli chodzi o napinacz to pewnie do wymiany, ale spróbuj potraktować wtyczkę preparatem do styków.
Maniek, klema plusowa wygląda oki. Natomiast sprawdziłem napięcie na kostce przy pompie paliwa i wynosi 5V. Kolejna sprawa to odpalałem auto z plaka i załapało, po czym oczywiście zgasło, ale sam fakt, że z plaka łapie. Kiedy podłącze pompę na krótko, w miejscu gdzie jest przekaźnik, słyszę że pompa chodzi, leje paliwo wężykiem, ale kiedy kręcę rozrusznikiem w momencie kiedy jest podpięta na krótko auto nie odpala. Co to może być? ://
Jak stwierdziłeś, że klema jest ok? Ale jak kręci to nie ona. Powinna być cisza i tylko stukanie rozrusznika. Próbowałeś podmienić przekaźnik?
