[E46] M43 1.9 Głuche stuki z tyłu auta.
dareckizg
Witam mam problem BMW , jak wrzucę jedynkę i ruszam lekko albo wsteczny słyszę głuche stuki z tyłu , tak samo podczas jazdy i zmianie biegu podczas przyśpieszania ,tak samo z jedynki na dójkę przy wrzucaniu troki już tak nie słychać prawie wcale , szarpania żadnego nie ma podczas jazdy, tylko głuche stuki, co sprawdzić ? gdzie może leżeć przyczyna ? bo już sobie wkręciłem uszkodzone sprzęgło, uszkodzoną skrzynie.
Pojazd BMW E46 , 1,9 - 1999 rok, Sedan.
Edytowane przez dareckizg
Jóź znalazłem przez opcje SZUKAJ :) mam jeszcze jedno pytanie a nie chce zakładać nowego tematu , co to jest za wężyk od czego ? i jak on się fachowo nazywa ? bo na końcu mi sparciał wyskoczył i opaska spadł, teraz spiąłem na tetetke , ale muszę go wymienić?
Chłopaki Cię ignorują boś nie wpisał w tytule wątku rodzaj silnika co regulamin wymaga.
Sprawdź tu http://www.realoem.com/bmw/pl/select
Tuleje gumy wszystkie dyfra sprawdzone, krzyżak podpora wału są w bardzo dobrym stanie i nie ma żadnych luzów,sprawdzaliśmy na szarpakach ,oraz łomem każdą tuleje i gumę, jedyny co się okazało to w tylnym lewym kole coś wali, tzn: szybkie ruchy kołem przód tył jest takie walenie , nie na boki tak jak się sprawdza łożysko na boki , tylko ruchy toczenia koła jak się je złapie i rusza , co to może być ? jadać na nierównościach nie ma żądnego stukania, to dzieje się tylko podczas ruszania cofania gdy auto rusza się i podczas zmiany biegów i raptownym dodawaniu gazu lub ujmowaniu gazu? czy to walenie jest od tego ? i co tam mogło się stać ?
Jesli chodzi o to kolo to zdemontuj je. Potem klocki o tarcze. Czesto wyskakuje sprezynka od szczeko recznego jesli cos jest nie tak. Wtedy w zaleznosci od ulozenia szczeki moga byc rozne dzwieki
Były zapieczone rozpieraki, wymieniłem nowe szczęki, oczyściłem wszystko nasmarowałem i już wszystko działa jak należy
Przypuszczam że się doszukałaś błahej usterki a ta którą szukasz to siedzi dalej ukryta.
Tak to była Błacha usterka przy okazji , ale problem głuchych puknięć nie rozwiązałem,lecz już zdiagnozowałem,głuche pukania są przy ruszaniu z 1, 2 biegu, na 3 biegu słabiej słychać , pojeździłem w bagażniku i na tylnej kanapie i słychać basowy dźwięk z pod spodu w okolic dyfra , gdy wyrzucę z biegu i dam na luz nie ma tego buczenia basowego , buczenie basowe jest większe podczas dawania gazu na biegu jak jadę.
Dyfer siedzi ? bo jestem prawie pewien że tak, bo na całym układzie napędowym żadnych luzów nie znalazłem.
Półosie nie mają luzów?
Nie mają na 100% sprawdzane kilka razy,lekki luz wyczuwalny na flanszach dyfra (na boki) , ale ewidentnie słychać podczas jazdy szum (buczenie basowe podczas przyspieszania) z spodu auta z tyłu , no nic innego tam nie może być , tłumik nowy końcowy jest.
I [BAD] wymieniłem dyfer i dalej puka , jedyny plus to lepsze przełożenie dyfra lepiej się zbiera , ale puka dalej takie głuche puknięcia dudnienia najmocniej i najgłośniej je słychać jak szarpie gazem na niskich biegach , wtedy są słyszalne jak by coś tłukło, skończyły mi się pomysły :(
