320i zegary wariuja
Helberstam
jestem przed zakupem bmw e36 320i silnik m50b20 rok 94
i jest problem auto chodzi bez zarzutow silnik nie traci obrotow mruczy
ale ale ale i podkreslam to ale zegary wariuja
lata sobie obrotomierz jak chce i zdarza sie ze zapali sie kontrolka
od recznego, dlugie swiatla, i inne na czerwono
czy to moze byc wiazka zle podpieta czy bardziej gruba usterka?
prosze o odpowiedzi gdyz predko musze zdecydowac o kupnie
______
Poprawiłem tytuł tematu. Proszę się stosować do formatu tytułowania wątków obowiązującego w tym dziale. Następnym razem będzie ostrzeżenie. mattiss
Mam również problem z zegarami. Wszystkie wskażniki opadają i powracają po jakimś czasie do normalności.
Niestety na żadnym forum nie dowiedziałem się co to dokładnie jest.
Dodam że gdy zegary "zdychają" to wycieraczki nie działają w trybie ciągłym.
Są dwie opcje:
-jakieś zwarcie.
-trzeba zmienić całe zegary.
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
z tymi zegarami to moze masy poprostu nie macie, i tak sie tez robi, wiem bo spotkalem sie z takim objawem, np w czasie jazdy przy wlaczonych swiatlach, potrafily zgasnac zegary, i zapalac sie kontrolka wody oraz swiatla dlugi, tylko w innej marce wtedy zgory w deche i bylo ok problem sie powtarzal
Pozdrawiam Pawel
5.6l/100km
BMW E46 silnik M47 99` 2.0d 136KM, XENON
witam
odswieze troche temat, moje zegary od jakiegos miesiaca od czasu do czasu wariuja, na kilka sekund sie wylanczaja potem wskazówki dzialaja normalnie i na chwile zapalaja sie wszystkie kontrolki ukladu hamulcowego oraz rezerwy i temp. po sekundzie wszystko gasnie i jest ok. Problem wystepuje od czasu do czasu raz kilka razy na kilometr potem znow przez kilkaset jest spokoj. Moje pytanie czy da sie dojsc do złaczy za zegarami od spodu pod kierownica demontujac oslone nad nogami kierowcy czy konieczne jest zdjecie kiery i wyjecie licznikow i ktory bezpiecznik odpowiada ze zegary, moze gdzies masy nie lapie ale gdzie? jak to sprawdzic. Kiere mam z airbagiem niebardzo wiem jak ja zdjac aby mi poducha nie wystrzelila moze ktos podpowie cos sensownego
dzieki za sugestie
a czy na kompie da sie sprawdzic czy to wina podzespolow w zegarach czy instalacji?
rece opadaja, nieczesto sie to dzieje ale jest denerwujace i strach czy auta nie wypale jesli to jakies zwarcie
