Nowy przepływomierz e36 320i
REKDA
Ludzie piszcie co wam na myśl przyjdzie.
Jestem posiadaczem e36 320i r rocznik 94 grudzień w dowodzie rok produkcji 95, silnik M52.Tylko benzyna.
Auto wydaje się słabe na starym przepływomierzu (simens) więc kupiłem nowy 5WK9007 koszt 160zł. Zamontowałem i na wolnych obrotach chodzi nie równo, przerywa przy dodawaniu gazu i ma okropną dziurę przy dodawaniu gwałtownie gazu w całym zakresie obrotów, czuć bogatą mieszankę.
Zakładałem że poradzę sobie z adaptacją, ale przerosło mnie to jak się potem okazuje i 2 mechaników z 2 różnych warsztatów. Zamieniłem egzemplarz tej nowej przepływki na inny i nadal to samo!! Nie idzie adaptować przepływki? Dowiedziałem się że na nowym przepływomierzu sądy lambda nie zmieniają parametrów, na starej przepławce wszystko jest ok z nimi ale jest słaby. Co mam robić?
Nowa przepływka za 160 zeta,chyba se jaja robisz.To jakiś chinol.Nic dziwnego że nie chce pracować poprawnie.Tam się nie robi żadnej adaptacji.
Po czterdziestce człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa.
O ile dobrze pamiętam to Ty załozyłeś temat na forum elektroda ze zrzutami błędów przepływki z inpy?
Jeżeli instalcja między przepływką a sterownikiem sprawna to zrób wydruk błędów przepływki w jakimś warsztacie i z tym udaj się do sklepu.Że coś jest zamiennikiem to wcale nie oznacza że ma nie działać skoro płacisz za to.Na przyszłość będziesz pamiętał że lepiej używka ale oryginał.
Tak na elektrodzie umieściłem zdjęcia ale mam problem z adminami wiec na razie daje sobie spokój z tym forum.
Byłem w warsztacie wykryli ze sądy lambda nie działają na tej chińskiej przepływce za 160zł ( na starej działają ) wymienili mi przepływomierz na zamiennik '' QUINTON HAZELL '' za 223 zł jest o wiele lepiej, ale ma dziury przy przyśpieszaniu. Zastanawiam się czy nie zamienić jeszcze tej przepławki za przep. za 1200zł , Panowie nie dam za przepływkę oryginał 2000zł
Edytowane przez REKDA
Nie chcę używki, szczerze wątpię znalazł jakąś dobrą przepływkę, dobrą to znaczy taką która by nie ucinała dawek paliwa, i auto było dynamiczne przyśpieszało, nie przerywało i spalanie było w normie, oczywiście gdybym miał złomowisko to bym posprawdzał a tak co mam jeździć i żebrać by mi ktoś pożyczył dla sprawdzenia, ludzie z BMW się tak nie zachowują.
Może wystarczyło by znaleźć jakiegoś dobrego elektryka samochodowego. ???????
Nie sprawdziłem tego jeszcze ale jak kolejnym razem będę się brudził przy aucie to tam zerknę, właśnie, też podejrzewam że to wcale nie musi być wina przepływomierza choć auto na starej przepływce nie przerywa i nie szarpie, czy to może być wina jakiegoś sterownika? może być jakiś zbieg okoliczności gdzie są 2 lub więcej rzeczy nie sprawne a auto względnie jeździ. Myślałem o sądach lamda wykręciłem tylko z przed katalizatora i cóż popatrzałem po chuchałem i wkręciłem z powrotem bo nie mogłem znaleźć z jednej z wtyczek. :mad2:
Dlaczego nie sprawdzisz przepływki programem INPA ,DIS
Popieram , druda rzecz sprawdz czy nie masz lewego powietrza . Ja tak miałem wymieniałem przepływki a okazało się że było lewe powietrze , auto zalewało nie szło jechać po odpięciu przepływki jechało .
Przepływka była sprawdzana programami i stwierdziłem że na nowych przepływce za 160zł nie działają sądy lambda, autem szarpie tak że się jeździć nie da, na tej za 230 (QUINTON HAZELL) działają ale auto ma dziury, lewe powietrze , też mi to przychodziło na myśl, sprawdzone jakimś psikaczem, na starej przepływce wszystko działa tylko jest mało dynamiczny, na tych nowych podróbkach nierówno chodzi ale jest żwawszy o wiele żwawszy. Przepławki wróciły do sklepów w których je kupiłem choć musiałem udowadniać że przepławki są do du..., z innego forum pisze mi o przepływce za 1200zł (VDO) zapewniając że tylko na tej przepływce silnik będzie chodził jak należy, nie wiem czy się zdecydować na tak drogi zakup do tego auta, nie mam pewności że będę go mógł zwrócić. Parę dni temu zauważyłem dość dużo sadzy na wewnętrznej części tłumika, jeżdżę zazwyczaj z obrotami do 3,5tyś rzadko przekraczam te obroty i na dość krótkich odcinkach, ale żeby aż tyle sadzy? coś z mieszanką jest nie tak choć trudno mi to jednoznacznie stwierdzić bo spalanie 11,6 l/100km miasto, a programami nie bardzo się umiem obsługiwać, autem byłem w Katowicach Mobil klimat BMW, podpięli do kompa przeglądnęli parametry uznając je w normie, chwaląc bardzo pracę silnik ale delikatnie wykopali mnie z tym przepływomierzem za 160 zela. :shock:
