325i Brak iskry i pompy paliwa
Gadomke
witam
Po swapie z m50b25 bez vanosa, na to samo (urwany zawór), silnik nie pali :cry:
Brak iskry, jednak jest prąd na cewkach ale niema sygnału na 3 przewodzie
Pompa paliwa nie działa, do bezpiecznika nic nie dochodzi . :(
Wiązka se starego jest ze starego który chodził.
Czytałem o czujnikach rozrządu i wału ale to raczej nie to.
Co najlepiej sprawdzić ? Do ECU mam słabe dojście (Reduktor LPG) więc nie chce robić bajzlu bez sensu :oops:
Dane
E36 coupe
92'
M50B25 bez vanosa
Pomocy :wink: !
Przekazniki wsadzone w odpowiedniej kolejności?
znaczy w dobre miejsca ? Nie wiem kupiłem auto od Idioty który je katował :( więc wszystko możliwe
PS. podłoga zdrowa, auto po remoncie ale z silnikiem nie możemy się dogadać
Chodzi o 3 osobne przekazniki sterownika przy skrzynce z bezpiecznikami.Biały 5 nóżek musi być na swoim miejscu(tam gdzie w gniezdzie jest 5 kabli) bo inaczej nie zapali.I tak jak pisze kubakca320 czujnik wału,wiesz czy silnik który wstawiłeś wcześniej odpalał?
Po czterdziestce człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa.
Silnik palił.
Ale czujnik jest ze starego, samochód przyjechał do mnie na lince. Wiec kot w worku :P
ECU raczej chodzi, bo czyta mi błędy komputer OBD :D
Czyli czujnik wału ?
PS. po świętach sprawdzę pompę ale raczej działa.
może przy demontażu kolega zepsuł czujnik bo jak widziałem to pewno go podważał o koło wału :x
