323 Coupe - rytmiczne stukanie podczas jazdy
Maverick13
Może ktoś pomoże mi zdiagnozować usterkę w moim samochodzie.
Otóż zauważyłem ostatnio podczas jazdy hałas który jest trudny do okreslenia -jakby z tyłu lub pod spodem samochodu. Hałas (buczenie/szumienie) pojawia się od prędkości ok 40km/h. Jednocześnie pojawiają się przytłumione głuche rytmiczne stuki. Hałas nasila się wraz z wzrostem prędkości jak również wraz ze wzrostem prędkości prędkości samochodu stukanie również przyspiesza, a zmniejszając prędkość stukanie również zmniejsza się. Zaznaczam że dzieje się to niezależnie od tego czy jadę prosto czy w zakręcie, czy mam wciśnięte sprzęgło czy nie, czy jadę na wbitym biegu czy na luzie.
Mam swoje podejrzenia ale powstrzymam się przed pisaniem żeby niczego Wam nie zasugerować.
Pozdrawiam.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Może debilny pomysł ale...
Nie przypiepszyłeś w jakiś krawężnik mocno? Albo nie wpadłeś w jakiś kurwidół?
Jeżeli miałeś jakieś przykre przygody, to sugerowałbym sprawdzenie wyważenia kół. Często jak są źle wyważone, to rytmicznie szumią/stukają, biją na kierownicy albo słychać jak zawias obrywa...
Pzdr
Hej. Do Kolegi Patyk89 - nie przywaliłem w żaden krawężnik, ani nie kojarzę sobie żadnej sytuacji żebym wjechał w jakąś wielką dziurę. Więc pomysł z krzywą albo źle wyważona felgą raczej odpada.
Kolego DjAquaz - w weekend zrobie jak mówisz, ale powiedz mi czy w ten sposób uda mi się zdiagnozować podporę wału?
