328i Awaryjne otwieranie maski
Smilli
Kilka tyg. temu urwała mi się rączka do otwierania maski. Wszystko było okej, bo dalej mogłem otwierać maskę. Ale kilka otworzeń później usłyszałem lekki trzask i maska się otworzyła, ale jak ją zamknąłem to już tak przyjemnie nie było. Linka ma lekki luz, dochodzi to pewnego punktu i nic, maska się nie otwiera. Próbowałem już ciągnąć na siłę, druga osoba i ciągnęła i dociskała maskę, ale ta ani drgnie. Czy znacie jakiś sposób na otworzenie maski w inny sposób?
Posiadam 328i coupe w automacie i słaby jest dostęp od spodu.
Miałem to samo w cabrio też 2.8 :norty: . Jeśli próbowałeś na siłę i nie dało rady, to znaczy że urwała Ci się ta druga część linki jak u Mnie. Ja położyłem się pod samochód i śrubokrętem przycisnąłem 1 a potem drugi zamek i maska się otworzyła :cool2:
Mnie złamał się na zamku od kierowcy strony plastik który trzyma pancerz i nie dało się otwierać .Odkręciłem bolec...jedyna normalna i skuteczna droga do podniesienia maski
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Udało się! Nic nie pomagało, wkońcu rozebrałem zderzak, nerki, odbojnik, chłodnice klimy i trochę osłonek i dostałem się do źródła problemu. Lewy zamek odskoczył po pociągnięciu za linkę, natomiast prawy nie chciał puścić. Położyłem się pod samochód i śrubokrętem ręcznie przesunąłem dźwigienke w której osadzona jest linka.
Po oględzinach zamka okazało się, że przy zamku ułamał się kołnierz z pancerzm, który trzymał końcówke pancerza i to on wszystko blokował. Zamek i linka wymiany :)
Dziekuję za wszelką pomoc :cool2:
