320i - Problem z pompą paliwa - masakra
MaksymW
Po prostu masakra... Niby proste, ale za to jakie trudne ! Jechałem dzisiaj swoją 320i nagle zgasła. Sprawdziłem świece itp itp, dalej nie odpaliła. Pomyślałem przysłucham się czy pompka paliwa pod tylną kanapą się załącza. Niestety, nie działała jak się okazało. Nie dochodził do niej prąd. To wziąłem ją na krótko kabelkiem do bagażnika i podpiąłem go pod pin do świateł mijania. No i teraz jest git, pompka działa auto odpala ale tylko jak mam włączone światła mijania, bo podaje prąd do pompki!!! No i to jest śmieszne, bo dlaczego nie podaje normalnie prądu do pompki. ZAZNACZAM: Sprawdzałem prze-wszystkie bezpieczniki i zmieniałem przekaźnik od pompy paliwa. To nie to, bezpieczniki całe a przekaźniki wsadzałem już pare sztuk i dalej lipa! Nie możliwe :/ Co może być że normalny kabel koloru zielono-brązowego nie podaje prądu? Przecież nie będę cały czas jak głupek nawet na postoju w nocy stał ze światłami bo mi auto zgaśnie na parkingu. Proszę podajcie pomysły bo mam dość!!! w całym aucie śmierdzi paliwem bo kanape mam zdjętą bo chcę zrobić to normalnie :/ Dodam też że połączałem ze sobą piny 30 i 87 bez przekaźnika bo przeczytałem na forum że powinna pompka się załączyć i nie ząłącza sie.
Edytowane przez MaksymW
Pozdrawiam,
Maks
Kolego ale czego ci brakuje plusa czy masy?Po przekręceniu kluczyka na 30 powinien pojawić się plus,jeśli jest to łączysz go z 87 i sprawdzasz czy we wtyczce pompy jest plus(sprawdzasz do masy auta a nie do kabla we wtyczce bo możesz nie mieć masy)
Po czterdziestce człowiek ma, trochę z osła, trochę z lwa.
ale nie napisałeś czy na 30 jest plus
z pinu 30 przekażnika po jego zadziałaniu plus idzie na 87 i dalej na bezpiecznik według mnie 18 i dalej do pompy
jeżeli na 30 jest plus to gdzieś na tej trasie masz przerwę
minus na pompę idzie z kompa nie wiem z którego pinu bo nie wiem jaki jest komp u Ciebie
minus na cewkę przekażnika pompy też idzie z kompa
moze przewodzik sie przetarł i trzeba wymienic
Tak z pewnością to jest przyczyną przewodzik jest na środku przekaźników widać go gołym okiem tylko nie chce mi sie go przylutować i dlatego nie działa..... Gdyby to było takie proste to bym to zrobił. Przewód nigdzie nie jest wytarty ani ucięty.
Pozdrawiam,
Maks
Auto ma immobil...? Jesli ma to on robi Ci te figle.Miałem cos takiego.Jak podłaczyłem na krotko to pompa zadziałała i autko chodziło,a jak odpiołem to mogłem krecic do usr..smierci. U mnie go niby nie było ale pozostałosci po immo...zostały i to własnie było przyczyna ze nawet na przekaznik nie dochodził plus. Magik znajacy sie na tej marce zrobił to w 40 min bo trzeba zdjac tapicerke pod kierownica i na podłodze tam jest tych kostek i kabli mase
Skąd wiesz, że przewód nie jest nigdzie wytarty wyciągałeś fotel kierowcy i wykładzine, że jesteś tego taki pewien, bo ja podejrzewam, że nie...
u mnie nie był przetarty, ale przepalony właśnie pod wykładziną
