Jak wymontować radio Business RDS?
MaatOhewetBi
Witam w ten niedzielny piękny dzionek :D Już od kilku dni męczę się główkując jak wyciągnąć oryginalne radio Business RDS. Wiem, że po bokach są zaślepki pod którymi wydaje się, że są śruby. Napisałem "wydaje się", bo mam wrażenie że te śruby to imbusy, które się wyrobione i nie mogę ich wykręcić...czy jest jakiś inny sposób na wymontowanie radia?
Freude am fahren...
zdejumjesz panel czolowy wykrecasz sruby kluczem imbusowym 2,5 wyjmujesz radio jak nie dasz rady odkrecic to opcja druga wiertarka i wiertlo 2mm rozwiercasz sruby i wychodzi chyba ze wolisz zdjac deske rozdzielcza :P
W związku ze złym stanem zdrowia nie prowadze już napraw BMW !!!!
A i od forum zacząłem leczenie :D
A czy aby pod tymi zaslepkami nie sa po prostu otwory, w ktore najlepiej wsunac imbus lub jakies druciki ktore odhaczaja zatrzaski? Jest klucz do wyjmowania radii BMW, tyle ze wyglada on jak wygiety drut o srednicy okolo 2mm wiec mozna go sobie samemu zmajstrowac. Tak przynajmniej u mnie wyglada, tyle ze ja mam Bavaria Reverse RDS... Pozdrawiam!
oto link do owego klucza:
http://www.allegro.pl/item614501489_klucze_klucz_do_radia_radii_samochodowych_sprawdz.html
niestety kolego twoje radyjko wyjdzie ale biznes ma mocowanie na zasadzie kontaktu w scianie te srubki naciagaja blaszki a w standardowym radyjku masz zatrzask ktory odchacasz wlasnie tym kluczem
No tak, ale jak wyjąć ten panel czołowy?
Freude am fahren...
Moment.
Przecież w CD Business nie zdejmujemy panela.
Po bokach masz te zaślepki jak ktoś wspomniał.
Odginasz je palcem i masz chyba imbusy nie pamiętam.
Luzujesz je i wyciągasz radio.
Jutro po południu możemy się gdzieś ustawić. Obejrzę sobie Twoje nowe 320i :8)
Pozdrawiam.
Krzysiek
Było:
E36 318 is coupe 93'
E36 323i sedan 97'
Moment.
radio business ma zdejmowany panel i jest kaseciakiem
kolego
zdejmuje sie go podwazajac cienkim plaskim srubokretem
oczywiscie moge sie mylic :P ale z tego co pamietam to w e36 byly radia busines i bawaria CII i bawaria C rewers II
