e30 swap m50b25 - pytania.
M10 (316, 316i, 318i), M20 (320i, 323i, 325e, 325i, 325ix), M21 (324d, 324td), M40 (316i, 318i), M42 (318i, 318is), S14 (320is, M3)
Moderator: kubik
Postprzez EvilM4n » 25 Lip 2012 08:16
siema
a wiec mam male problemy, temat zostawiam na tydzien bo wyjezdzam jutro na ok tydzien.
Bryma 318i m40b18 88r
1. jakie rozwiazanie z serwem? bo silnik podobno sie nie miesci, gdzies ktos pisal ze od omegi 2.4d pasuje? kumpel mi mowil ze przesunac trzeba ale widze ze to roboty sporo by bylo.
2. czy silnik wejdzie ze skrzynia? myslalem na tym zeby samochod postawic na kobylkach, wywalic caly przod tzn ta belke i maglownice jak pamietam zeby byl "wiekszy" kat wsadzania :mrgreen: czy nie bawic sie tak i oddzielnie wsadzac?
3. wiskoza od m40b18 bedzie dobra do 2.5? bo kumpel mi mowil ze bez problemu ale wole sie dopytac
4. z elektryka to tylko na tej okraglej kostce piny do przestawienia i nic wiecej?
5. na co zwrocic jeszcze uwage? przy osadzaniu silnika >>potem>> montowania osprzetu
6. i takie odbiegajace pytanie, przykladowo jak jezdze na syntetyku to moge wlac minerala i polsyntetyk, ale jak jezdze na mineralnym to nie moge wlac syntetyka i polsyntetyka, a jak jezdze na polsyntetyku to nie moge syntetyka a moge minerala. to prawda? :mrgreen:
kto pyta, nie błądzi, wiem ze duzo bylo ale czytalem i troche nie do konca uzyskalem info.
EvilM4n
Dołączenie: 26 Lut 2012 14:24
Miejscowość: Sandomierz
Moje BMW: 2 wąskie lampy: e30 325i project, e30 318i,
fiat 126p
Re: e30 swap m50b25 - pytania.
Postprzez zmijas » 25 Lip 2012 12:12
1. Serwo od M40 może zostać
3. Ja mam elektryka zamontowanego do przodu chłodnicy
6. Nic nie kombinuj z minerałem, w ogóle o nim zapomnij do M50.
zmijas
Dołączenie: 29 Gru 2009 16:14
Miejscowość: WWA
Moje BMW: '91 E30 318i Touring M50TUB25
Postprzez BUMA TEAM » 26 Lip 2012 04:50
witam dołącze sie do tego postu z pytaniem co z wałem napędowym i pompą paliwa podoła przy 2.0 ?
BUMA TEAM
Dołączenie: 15 Sty 2012 16:12
Moje BMW: E- 21Było. JEST-/E 30/E 36
Postprzez jarosz 318is » 26 Lip 2012 13:21
2 nie kombinuj nie 3ba wyciągać ani magla ani belki silnik wejdzie ze skrzynią, oddzielnie to się namęczysz skręcając.
3 wiskoza m40 pasuje bez problemu tylko wiatrak dać od m50, m52
4 jak ma ews to jeszcze ews do wywalenia/podłączenia
5 zwracać uwagę żeby tak na poduszkach ustawic silnik żeby było po 1,5 cm między grodzią a chłodnicą i wiskiem
6 najlepiej syntetyk a jak zamierzeasz pałować to 10w60
jarosz 318is
Dołączenie: 24 Kwi 2010 16:04
Miejscowość: giżycko/suwałki
Moje BMW: E30 318is 1989r. M-technic II swap m52b28
Postprzez croowab » 27 Lip 2012 21:02
jarosz 318is napisał(a):....
Panie Jarosz, wytłumacz dlaczego do pałowania gorszy olej .
Będziesz Mógł Więcej
croowab
Dołączenie: 26 Sty 2008 21:48
Miejscowość: NL
Moje BMW: :
był E36 318i 1996 Touring
był E46 320d 2000 Sedan
jest E30 M52b28tu1986 coupe
Postprzez KRIS85 » 28 Lip 2012 09:05
10w60 nie jest złym olejem. Dział M fabrycznie zalewał go w latach 90 (cas.10w60 TWS) to do najmocniejszych samochodów BMW. Jest on bardzo odporny na wysokie temperauty, ma bardzo wysoką temperaturę wrzenia...dlugo zachowuje filtr olejowy i plynność, o wiele dłużej niż zwykły syntetyk...
PZDR>
KRIS85
Dołączenie: 26 Lut 2009 11:04
Miejscowość: sosnowiec
Moje BMW: Było: e30 318i sedan 1990
brata: e30 316 coupe 1986
Jest: VW Passat B5 1,8T kombi 97r.
Postprzez croowab » 28 Lip 2012 18:07
Kris, widzisz, człowiek uczy sie całe życie.
Nie doczytałem że chodzi o 10w60, ot myslalem ze chodzi o 10w40.
10w60 jest olejem w pełni syntetycznym.
croowab
Miejscowość: NL
Moje BMW: :
Postprzez maaad13 » 28 Lip 2012 19:05
A dlaczego 10W60 jest gorszy? Taki olej jest lepiej dostosowany do ciężkich warunków pracy silnika. Będzie on gorszy przy dojazdach po bułki, ale na tor - na ogół lepszy, niż 5W30(40). Aczkolwiek są oleje własnie 5W40, które na torze spisują się świetnie.
KRIS85 napisał(a):10w60 nie jest złym olejem. Dział M fabrycznie zalewał go w latach 90 (cas.10w60 TWS) to do najmocniejszych samochodów BMW. Jest on bardzo odporny na wysokie temperauty, ma bardzo wysoką temperaturę wrzenia...dlugo zachowuje filtr olejowy i plynność, o wiele dłużej niż zwykły syntetyk...
PZDR>
TWS jest akurat rekomendowany do S54 wzwyż (czyli M3 e46). Do M3 e36 - 5W40, aczkolwiek z tego co w TIS wyczytałem, w niektórych warunkach rekomendowany jest również 10W60.
PS. Paru ludzi na mforum.com.pl ujeżdża auta na torze na olejach 5W40 i jest git. Warunek - olej musi być bdb jakości (nie castrol z beczki).
maaad13
Dołączenie: 15 Sty 2006 13:17
Miejscowość: Wielkopolska
Moje BMW: BMW e30 320i 1989, m52b28
Postprzez EvilM4n » 02 Sie 2012 01:02
panowie panowie ja wiem o tym.. tylko pytalem czy mozna zalac olej ze tak powiem "lepszy/wydajniejszy" niz byl uzywany? bo wiem ze w motocyklach dwusuwowych nie mozna bylo :) wiec co do 4suwowych silnikow pewien nie jestem. i jakie tego obiawy moga byc? czy stanie sie cos z silnikiem?
bo z tego co sie dowiedzialem to byl albo polsyntetyk albo mineral, jak mineral to tylko przez pol roku lany.
co do serwa.
to Kaczmara temat juz poczytalem,
a czy podejdzie podwojne serwo z e32 bez przerobek? http://allegro.pl/serwo-podwojne-bmw-e32-e34-swap-e30-m50-m52-m54-i2525974950.html o to to :)
EvilM4n
fiat 126p
Postprzez jarosz 318is » 02 Sie 2012 07:38
serwo podejdzie od e34 535 tylko otwory trzeba wiercić w grodzi, zresztą w m50 serwo można zostawić zwykłe a lekko podpiłować żeberka kolektora
jarosz 318is
Postprzez jarosz 318is » 02 Sie 2012 07:42
croowab napisał(a):Panie Jarosz, wytłumacz dlaczego do pałowania gorszy olej .
Nie pisz na Pan bo czuję się staro mam na Imię Tomek :D
a serwo podejdzie od e34 535 tylko otwory trzeba wiercić w grodzi, zresztą w m50 serwo można zostawić zwykłe a lekko podpiłować żeberka kolektora
jarosz 318is
Postprzez EvilM4n » 02 Sie 2012 09:16
a to co podalem? bedzie ok?
EvilM4n
fiat 126p
Postprzez jarosz 318is » 02 Sie 2012 13:06
tak z tym że tak jak z serii 5 dajesz dwa nowe otwory i trójnik do pompy na jedną sekcję
no i dziura ci zostaje do załatania :)
jarosz 318is
Postprzez zmijas » 02 Sie 2012 16:03
Po co kombinować? Serwo od M40 daje radę.
zmijas
Miejscowość: WWA
Postprzez EvilM4n » 02 Sie 2012 18:10
bez problemu? nie trzeba nic nacinac przycinac itd? eh :p
EvilM4n
fiat 126p
Powróć do E30
