316i m43 1,9 słyszalny syk przy wyłanczaniu silnika????
luki e 46
Witam.Mam prośbę do uzytkowników 316i lub 318i :) .Czy podczas wyłaczania silnika slyszycie taki syk?Trzeba sie wsłuchiwac przy otwartych drzwiach.Prosze odpowiedzi(podejrzewam zaworek skrzyni korbowej(odma).
popraw ten blad w tytule.
Edytowane przez luki e 46
Obroty u mnie przysiadaja,gdy silnik się zagrzeje(tylko na jałowym biegu).Na zimnym działa prawidłowo.Co może być przyczyną.Co odpowiada za obroty(oprócz krokowca)?????HELP :mad2:.Po odkręceniu korka wlewu oleju obroty skaczą.
dzisiaj troszkę pogrzebalem pod maską.Miałem zamiar odkręcić zawór odpowietrzenia skrzyniki korbowej(odma).Pociagnąłem za wąż(idący z pokrywy zaworów do odmy.Wąż zeskoczył lekko(brak scisków,czy jakich kolwiek opasek ściagających powodował wkradanie się lewego powietrza).załozylem opaski metalowe.I jak narazie(odpukać)problem znikł.Tzn dodaję gazu(na biegu) nagłe wysprzeglenie,zatrzymuje się i........nie trzesie budą(owszem obroty troszke spadły,lecz unormowały się płynnie bez zadnych "zatrzesien silnikiem" :cool2: .Czas pokoaże,czy owy wąż był powodem przysiadania obrotów :?:
http://img51.imageshack.us/img51/8382/otqzx3a.png
