ADS hardware - wlasny projekt (INPA, GT1, DIS)
Oprogramowanie, hardware, kodowanie, diagnoza, FAQ. inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss.
Moderator: nerwus
Postprzez nerwus » 25 Lut 2009 23:19
Schemat fejs na USB jest w watku o DIS. To jest kopia BMW miniface.
Diagnoza BMW - (INPA / DIS/ GT1) - ADS Interface - sprzedam (kontakt gg: 233695 lub e-mail: bmwads@wp.pl)
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=79752&highlight=
nerwus
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Dołączenie: 31 Lip 2005 17:29
Miejscowość: Kętrzyn, Nuremberg DE
Moje BMW: bylo 325i E30 coupe, jest 320i E36 coupe
Postprzez tomaszf » 04 Mar 2009 22:32
Nie wiem czy link zadziala ale ... moj update fejsu Nerwusa :)
tomaszf
Dołączenie: 20 Paź 2008 20:43
Miejscowość: EU
Moje BMW: E46 M47N '03
Postprzez bialy2005 » 06 Mar 2009 00:21
ma ktos instrukce do nowsze inpy te 5.02. podmieniłem uz scrypty ( na wyczucie) ale wywala jakies błedy przy starcie. MAm juz wybór modelu i steronika
NAPRAWA STEROWNIKÓW ABS BOSCH-a
Promocja dla klubowiczów 250zł :)
gg 2921736
602 888 262
LUBESLKIE okolice Łukowa
bialy2005
Dołączenie: 02 Cze 2005 11:19
Miejscowość: lubelskie
Moje BMW: e60 530d 231KM
Postprzez hadron » 12 Mar 2009 19:47
ar_w napisał(a):Hej. Gdzie znajdę wsad .jed do układu GAL'a ?
Czy to jest ten listing będący przy schemacie w dokumentacji ADS'a (na stronie 7) ?
Końcowka 1, która fizycznie połączona jest z pin17, wg listingu zwarta jest do masy. Tak ma być? Clock ma być na masie?
Nigdy nie mialem do czynienia z GAL'ami
Dzięki i pozdrawiam
Witam, jestem tu nowy, BM-kę mam dosłownie od kilku dni i jest parę rzeczy do sprawdzenia, potzebny do tego fejsik, więc ponawiam zapytanie. Czy ten układ programowalny trzeba wcześniej programować w zewnętrznym programatorze czy wystarczy poprawnie zmontować adapter a programowanie GAL zrobi INPA przy pierwszym uruchomieniu ?
mam w sobie żyłkę psuja i zanim kupię gotowy muszę jak zwykle stracić kupę czasu nad wyważaniem otwartych drzwi :norty:
hadron
Dołączenie: 12 Mar 2009 14:54
Miejscowość: mazowieckie
Moje BMW: E39 520i 1996 lim
Postprzez nerwus » 12 Mar 2009 19:55
GAL trzeba programowac osobna programatorem. I musisz napisac sam wsad do tego z rownan, ktore sa publicznie dostepne.
GAL to nie Atmega ze ma ISP to tylko kilka glupich bramek i tyle.
nerwus
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Carsoft problemik
Postprzez bbuldog » 17 Mar 2009 22:53
Witam koledzy mam pytanie czy mieliście może taki problem mam interfejs OBD II na USB i na carsoft 6.1.4 jak podłącze do mojej E46 320d to śmiga bez problemów ale tą wersja nie mogę sie połaczyć z E60, jak zainstalowałe carsoft 6.5 to wywala mi błąd ze nie może sie połaczyc z interfejsem. czy miał już ktos z was taki problem. Czy macie carsoft 6.5 pełną wersje albo wiecie gdzie jest. najlepiej PL jeśli jest taka. Dzięki
najlepsza marka
bbuldog
Dołączenie: 17 Sty 2009 23:42
Miejscowość: Murowana Goślina
Postprzez Herodyn » 18 Mar 2009 10:20
Nieposiadam wiedzy elektronicznej i w moim przypadku mozliwe jest tylko zakupienie interfejsu. Mam pytanie, co jest wart interfejs z allegro ? http://allegro.pl/item577583168_interfe ... _inpa.html
Czym rozni sie od tych za 5000 GT1?? Czyli jakie ma odraniczenia. Chial bym pracowac naorginalnym sofcie BMW. :?:
KORZYSTASZ Z WIEDZY BMW KLUB POLSKA? PODZIEL SIĘ WIEDZĄ Z KLUBEM !
Herodyn
Dołączenie: 09 Mar 2007 21:56
Miejscowość: STW
Postprzez nerwus » 18 Mar 2009 19:11
Prosze pytac w innym watku a nie smieci obecny.
nerwus
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Postprzez bbuldog » 19 Mar 2009 10:17
sorrki nie chciałem ci tu śmiecić ale nik masz dobry
najlepsza marka
bbuldog
Postprzez kwiato » 25 Mar 2009 18:04
fejs działa bez zarzutu, fakt że miałem tylko 15 min. przed pracą żeby go podłączyć ale coś tam już zobaczyłem, teraz tylko trzeba się zaprzyjażnić z INPĄ i angielski podszlifować.
Audi A6 C4 2.5TDi Quattro Avant (było)
BMW 330 d (jest)
kwiato
Dołączenie: 13 Paź 2006 09:18
Miejscowość: Szczecin-Włocławek
Postprzez nerwus » 06 Kwi 2009 21:03
Dla tych z was którzy maja samochody:
- z okrągłym gniazdem bez 17 pin w gnieździe,
- lub z gniazdem OBD w kabinie
nowy fejs podłączany bezpośrednio do USB.
Pełna oferta:
- Interfejs ADS I z modularnym wtykiem w zależności od potrzeb - OBD (kabina) bądź okrągłe (pod maska), obudowa z ABS,
- Interfejs ADS II z modularnym wtykiem w zależności od potrzeb - OBD (kabina) bądź okrągłe (pod maska), obudowa z Aluminium,
- OBD USB I tylko ze złączem OBD (kabina),
- OBD USB II z modularnym wtykiem w zaleznosci od potrzeb - OBD (kabina) bądź okrągłe (pod maska - bez 17 pin!)
Teraz do każdego zestawu tutorial instalacji INPA oraz DIS na CD.
nerwus
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
Postprzez nerwus » 13 Kwi 2009 20:26
DZWILU88 napisał(a):SŁUCHAJCIE MAM TAKIE LAMERSKIE PYTANKO BO SPĘDZIŁEM WŁAŚNIE 30 MIN w aucie i niemegę znaleźć złącza w kabinie z lewej strony pod kierownicą mam jakiś schowek tam gdzie się otwiera bagażnik niema nic przy radiu mam uchwyty na kubki i tez tam nic niema nawet zdjąłem te boczki które osłaniają radio w miejscu gdzie się ma nogi bo na fotce też była taka opcja ale nie mm tam żadnego złącza znalazłem jedynie pod maska i mam pytanko a w sumie dwa czy w każdym aucie w kabinie jest złącze i czy te łącze z pod maski ma identyczne funkcje jak te w kabinie czy maja rożne możliwości?
Zlacze w kabinie jest zlaczem OBD taki standard obowiazuje od 2001r. w autach europejskich.
Jezeli nie masz zlacza w kabinie a jest pod maska to nie ma co plakac.
Obydwa zlacza maja taka sama funkcjonalnosc. To w kabinie jest bardziej wygodne w przypadku badania auta wczasie jazdy.
nerwus
BMW Klub Polska
BMW Klub Polska
PoprzedniaNastępna
Powróć do Diagnoza komputerowa
Użytkownicy przeglądający to forum: damianpawlik
