bmw e90 320i 2005 nie odpala
andrzej72
proszę o pomoc po diagnozie reingoldem samochód kręci ale nie odpala
błędy FRM CAS MRS JBE
CAS starter motor terminal 50 00A0B3
CAS błąd sygnal prędkości 00A0B5
cas błąd przewodu k_can 00D904
002DCF
Edytowane przez andrzej72
auto jest kolegi kupił 2 tygodnie temu po pierwszym podłączeniu na niekturych sterownikach pokazywalo 500000 ?????? a na innych przebieg z licznika 220000 wtedy nie kasowałem błędów a dzisiaj skasowałem i te sterowniki z tym przebiegiem zniknely ale auto już nie odpaliło
Czy yo może być rozsynchronizowanie immo
sorki za tak chaotyczne wpisy ale mam na głowie kolesia któremu chciałem pomóc a teraz mam problem mam też bmw e91 2.0d i robię sobie diagnostykę i u mnie wszystko ok a tu zonk
nie wiem o co chodzi z tymi odczytami przebiegów 220000 i 524000 czy to jest jakiś błąd odczytu
524 ista zawsze pokazuje.
Szukaj zasilanie na FZD.
Spróbuj zrobić synchro
możesz mnie poinstruować krok po kroku , nie chciał bym czegoś uwalić jeszcze bardziej a w programie ogarniam podstawy "diagnoza i usuwanie błędów"
Wejdź w funkcje serwisowe i znajdziesz opcję do synchronizacji.
Co to znaczy nie aktualne sterowniki ,czego ?, ista ? , interfejsu ? ICOM ?
samochód z 2005 K-line ista pewnie nowa, a Ty piszesz nie aktualne sterowniki
błędy zostały zapisane przy przebiegu 500tyś ktoś pewnie cofnoł licznik i musiał przebieg w CAS cofnąć do 220tyś
dlatego przy kasowaniu wywaliło synchronizacje ,
jeszcze dochodzi problem w nowej ista emulator napięcia , ktoś mysli że wystarczy napięcie zrobic off i mozna skasować błędy bez prawdziwego
wyłączenia terminal Kl15 +R , nawet na zapalonm silniku a to błąd mimo że w starszej ISTA mozna było kasować tak błędy
po to włączyli zmiany terminalu aby kasowanie błędów przebiegało jak najbardziej bezpiecznie.
