Kodowanie Tempomatu
michalpalmer88gmail.com
Odpalasz NCS Expert i dopisujesz do wyposażenia $540 , zakodować auto .
viewtopic.php?f=48&t=260787
W zasadzie to w wszystkich po wpisaniu do FA kodujemy do serii
potem kalibracja czujnika kąta skrętu
ale wystarczy w e60
Zegary Komb
DSC
SZL
zrób też EGS skrzynie na wszelki wypadek
tempomat ogólnie jak zwykły to DSC i sterownik silnka steruje (ale tylko w nowszych jest kodowanie silnika jak jest to możesz zakodować będze 6-w nazwie)
zegary monitoruja a SZL to tam instalujesz dlatego i kalibrujesz możesz mieć problem przy AFS
Zakodowalem FA w sterownikach i wykonalem SG kodieren w poszczególnych modułach, ale tempomat nie działa. Zadnych błędów nie pokazuje. Co moze byc przyczyna? Wedlug danych z inpy samochód nie byl aktualizowany od kąd opuścił fabrykę. Czy to może byc powód?
Bez zakodowania tez będzie działać
W bmw bez kodowania zmienia się żarówki .
Trzeba dokodować FA poinformować inne moduły że jest tempomat - DSC silnik skrzynia itd , po zmianie zwijała kalibracja sensora skrętu .
