jak odczytać przebieg z modułu świateł mając dis/inpa
Oprogramowanie, hardware, kodowanie, diagnoza, FAQ. inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss.
Moderatorzy: dziqsek, Din76, nerwus
Postprzez kameleon3000 » 25 Lip 2009 20:48
witam. ja kw temacie. wszyscy mówią ze można odczytać przebieg np z modułu świateł, ale jak to zrobić? dysponuję inpą i DIS-em. która to jest funkcja, gdzie jej szukać. oraz w inpie gdzie dokładnie się sprawdza UB czyli ilość przepracowanych godzin przez silnik?
sprzedam kierunkowskaz nr oem 63138370720 , przewód gumowy nr oem 11532247725 - dział giełda
kameleon3000
Dołączenie: 02 Maj 2008 12:15
Miejscowość: Mh
Moje BMW: 3 serie, 5 serie, next X serie
Re: jak odczytać przebieg z modułu świateł mając dis/inpa
Postprzez pimposh » 26 Lip 2009 21:20
Ani skrypty INPy ani DIS nie odczytają Ci przebiegu z LCM.
Jeżeli masz interfejs z linią K, użyj CarSofta 6.1.4 który Ci to oczyta z LCM.
pimposh
Dołączenie: 13 Paź 2008 14:39
Miejscowość: Warszawa
Moje BMW: pincet koni+
Postprzez kameleon3000 » 28 Lip 2009 07:48
Ostatnio edytowany przez kameleon3000, 21 Gru 2012 20:16, edytowano w sumie 1 raz
kameleon3000
Miejscowość: Mh
Postprzez Majkii » 10 Sie 2009 11:24
Na pewno nie da się INPĄ? Wydaję mi się, że kiedyś widziałem.
Majkii
Dołączenie: 27 Lip 2009 18:47
Miejscowość: Białogard
Moje BMW: E39 525d touring 06/2001
Postprzez pimposh » 11 Sie 2009 14:26
Na pewno się nie da. Źle widziałeś ;)
pimposh
Postprzez Majkii » 11 Sie 2009 16:06
Nie byłem wtedy w ogóle w temacie, także pewnie macie rację ;)
Majkii
Postprzez maroek » 11 Sie 2009 21:45
No nie do konca macie racje. Bo jesli chodzi o E46 to mozna sprawdzic przebieg z modulu swiatel DISem - jest w Service Functions/Body/Light switch centre/Read out operating data, a nstepnie wybieramy test plan i wyskakuje vin i przebieg. W E39, o ile dobrze pamietam to tez jest, w innych modelach chyba juz nie, ale ze nie mam to sie nie wypowiadam.
Co do przepracowanych godzin to w DISie (dla E46 M47) jest w Control module functions/DDE/Diagnosis request/Operating-hour counter
W inpie godziny pokazuje podczas odczytu bledow (Quick lesen) w DDE (dla E46 M47).
maroek
Dołączenie: 20 Kwi 2005 08:46
Miejscowość: UK
Moje BMW: 330i
Postprzez robiola1 » 17 Sie 2009 11:00
jak sprawdzic czy cos bylo grzebane przy przebiegu - stan licznika lub czy bylo cos grzebane - po lutach czy cos innego: kumpel chce kupic E46 z 2004 lub 2005 i ma problem.
jeszcze jedno pytanie: jak sprawdzic to samo w E61 z 2006 roku ? czy w nowej piatce tez tak latwo skrecic przebieg?
robiola1
Dołączenie: 26 Lis 2008 14:16
Miejscowość: warszawa
Moje BMW: E46 320D '05 automatic
Postprzez pimposh » 17 Sie 2009 15:54
W E6x póki co bardzo łatwo sprawdzić przebieg w modułach których żaden z "łachów" zajmujących się "usługą korygowania wskazań licznika drogowego", nie rusza, a z kolei one nie synchronizują się nigdy w dół z CAS czy LM.
W E46 w zależności od skilla kogoś kto to robi, ślad zostanie w ilości bądź w 1 module bądź wogóle. Z drugiej strony moje doświadczenie nie pamięta kogoś kto z taką zaciekłością zrobił samochód, i dobrze.
pimposh
Postprzez robiola1 » 17 Sie 2009 18:30
czyli w E61 nie da sie cofnac licznika? jezeli sprawdze w wszystkich modulach i bedzie ten sam przebieg to znaczy ze nie byl cofany? mam na mysli silnik 2.0 lub 3.0 diesel z 2006 roku.
co do E46 to chodzi mi o 2.0 diesla z 2004 roku. czyli w tym wypadku jak ktos cofnie w wszystkich modulach lacznie z kluczykami to nie ma szansy na sprawdzenie, ze bylo cos grzebane?
na innym forum czytalem kiedys, ze jakies kosci wylutowuja czy cos takiego - czy po swiezych lutach nie mozna tego sprawdzic?
czy w serwisie sprawdza czy bylo cos grzebane - czy dysponuja wiedza i checia?
czy w warszawie albo okolicy jest jakis magik, ktory moze sprawdzic przebieg - ewentualnie czy bylo cos grzebane?
robiola1
Postprzez pimposh » 18 Sie 2009 12:52
Da się wszystko, ale jak wcześniej wspomniałem mało kto będzie taki wściekły by zrobić 10 sterowników skoro najważniejsze jest co widać na zegarach...
Co do lutowania - jeżeli ktoś jest profesjonalistą - a profesjonaliści nie zajmują się takimi niecnymi procederami - to nie poznasz, że układ był podnoszony.
Z mojej strony EOT. Można uczciwie założyć, że w ASO nie dysponują ani wiedzą ani sprzętem niezbędnym do sprawdzenia przebiegu samochodu.
Lecz nie cyfry a stan pojazdu jest najważniejszy i tego się trzymaj :cool2: EOT
pimposh
Postprzez robiola1 » 18 Sie 2009 14:13
dzieki za info. pimposh
z tego co znalazlem to w e46 sa 3 sterowniki plus przebieg w skrzyni automatycznej plus kluczyki.
w e61 jest az 10 sterownikow?
czy majac inpa albo disa - moge sprawdzic przebieg zalozmy w 20 min - albo co wazniejsze czy cos bylo grzebane?
oczywiscie stana auta jest najwazniejszy - ale najlepiej wybrac takie auto w kotrym nie bylo grzebane z licznikiem.
robiola1
Postprzez BaX » 18 Sie 2009 15:06
maroek napisał(a):No nie do konca macie racje. Bo jesli chodzi o E46 to mozna sprawdzic przebieg z modulu swiatel DISem - jest w Service Functions/Body/Light switch centre/Read out operating data, a nstepnie wybieramy test plan i wyskakuje vin i przebieg. W E39, o ile dobrze pamietam to tez jest, w innych modelach chyba juz nie, ale ze nie mam to sie nie wypowiadam.
Sprawdziłem w E46 i działa. ;)
BaX
Dołączenie: 01 Kwi 2005 09:36
Miejscowość: SCI
Moje BMW: E36 316ci -> E46 330ci -> E60 530xi
Postprzez pimposh » 18 Sie 2009 16:30
robiola1 napisał(a):dzieki za info. pimposh
W E46 zapisuje się w 9 bądź 10 miejscach, w E6x zależy od wyposażenia, nawet do 15 sterowników :)
DIS czy INPA nic Ci nie powie, nie do tego to oprogramowanie powstało. Dlatego polecam oceniać inne rzeczy, bo bez czasu wiedzy i drogiego sprzętu nic się nie zdziała. EOT
Ostatnio edytowany przez pimposh, 25 Sie 2009 09:11, edytowano w sumie 1 raz
pimposh
Postprzez pajdziu » 24 Sie 2009 20:33
To się dołączę.
Czy ktoś w okolicy Krakowa jest w stanie sprawdzić mi przebieg w E46 320D 2003rok??
Z góry dziękuję i czekam na odpowiedz.
Meine erste BMW :)
pajdziu
Dołączenie: 24 Sie 2009 19:06
Moje BMW: E46 320D Touring
Powróć do Diagnoza komputerowa
