e46 cabrio WBABS51030EH30258
No igła musi być skoro tak daleko po niego byli :D na pierwszy rzut oka to nie ma spryskiwaczy lamp. Czyżby tam nie były wymagane przy xenonie??
VIN: WBABS51030EH30258
Type code: BS51
Model: 330CI (EUR)
E-F-R series: E46 C
Series: 3
Type: CABRIO
Steering: LL
Doors: 2
Engine: M54
Displacement: 3.00
Power: 170 (231 hp)
Drive: HECK
Transmission: AUT
Paint code: 300 - ALPINWEISS 3
Upholstery code: N6SW - STANDARDLEDER/SC
Prod.date: 2000-07-05
S169 EU3 exhaust emissions standard
S204 Shorter final drive ratio
S205 Automatic transmission
S226 Sports suspension settings
S255 Sports leather steering wheel
S313 Fold-in outside mirror
S354 Green windscreen, green shade band
S375 BMW LA wheel, double spoke 79
S388 Softtop, black
S399 Softtop, electromech. all-autom.
S423 Floor mats, velours
S428 Warning triangle and first aid kit
S431 Interior rear-view mirror with auto dip
S438 Fine wood trim
S441 Smoker package
S459 El. front seat adjustment w. memory
S473 Armrest front
S481 Sports seat
S494 Seat heating driver/passenger
S520 Fog lights
S522 Xenon Light
S534 Automatic air conditioning
S548 Kilometre speedo
S550 On-board computer
S662 Radio BMW Business CD
S676 HiFi speaker system
S692 Preparation, BMW 6-CD changer I-bus
L807 NATIONAL VERSION JAPAN
S823 Hot-climate version
S832 Battery in luggage compartment
S845 Acoustic fasten seat belt reminder
S853 Language version, English
S875 Infrared remote control
S925 Dispatch protection pack
S992 Control of number-plate attachment
Sprzedający twierdzi, że kierunki z przodu były uszkodzone i je wymienił. To widać, bo są źle spasowane. Samochód jeździ super.
Przy kierownicy ma łopatki do zmiany biegów.
Wiadomo jak to się spisuje?
Druga sprawa - zmierzyłem mu lakier. Prawie cały samochód ma powłokę 240-260. Prawe drzwi i błotnik malowane (ok.400-600).
Czy grubość lakieru na poziomie 250 to nie za dużo?
240-260 mikronów to zazwyczaj drugi lakier, 400-600 to już szpachlówka. Dobrze skalibrowany masz ten miernik ? Na Twoim miejscu zainwestowałbym parę stòw w profesjonalne oględziny, najlepiej w firmie znającej ten model.
Jaką firmę dobrze znającą e46 polecacie na terenie Warszawy?
Może warto jechać z nim do ASO?
W wyposażeniu brak wzmianki o spryskiwaczach, więc tak powinno być. Jeżeli chodzi o grubość lakieru, to raczej lakierowany (choć zdarzają się takie ori wartości, oczywiście bardzo rzadko), bo z tego co słyszałem w Japonii mają "obsesję" jeżeli chodzi o wygląd auta, mała ryska i lakierowanie, tu pewnie też tak było. Co w mojej ocenie nie umniejsza wartości auta jak jest bezwypadkowe.
Na zdjęciach niepokojąco wygląda deska rozdzielcza nad środkowa kratką nadmuchu.
Wygląda jakby wcześniej coś tam było przyklejone .... :roll: :wink:
Zorba pozdrawia !!
Tak, było tam coś przyklejone. Mam to na zdjęciach z aukcji w JPN.
Samochód był na weryfikacji przedsprzedażnej w ASO.
Niestety po zdjęciu dolnej osłony silnia ukazał się nieciekawy widok zalanego dołu silnika i wszystkiego naokoło olejem i płynem chłodniczym.
Jakie są najczęstsze usterki związane z wyciekami w silnikach M54? Czy usunięcie tych wycieków jest z reguły bardzo kosztowne?
Powiem Ci tak, jeśli nie było to robione wcześniej to w każdym M54 cieknie z uszczelek: pokrywy zaworów, potem podstawy filtra i na koniec z miski olejowej.
Co do wycieków płynu to 90% E46 z M54 ma spuchniętą chłodnicę. Może też być to wyciek ze zbiorniczka wyrównawczego lub węży/złączek.
Nic nadzwyczajnego, raczej przyjrzałbym się temperaturze cieczy w czasie ostrej jazdy, ale w ASO pewnie na to nie wpadli.
nic dziwnego w M54 u mnie też był nieciekawy widok , ale możesz ostro negocjować cenę ja tak zrobiłem jak kupowałem X3
u mnie ciekło oringiem od miarki poziomu oleju około 3zł , uszczelniaczem czujnika ciśnienia oleju około 25zł
no i pęknięty zbiorniczek wyrównawczy płynu około 100zł . Jeśli chodzi o M54 to tragedii nie ma.
gorzej jak cieknie miską lub wałem korbowym.
Możesz atakować ostro ,a nawet musisz że cieknie uszczelniaczem wału korbowego, miską i będzie trzeba wyjąć skrzynię
a jak już wyjedzie skrzynia to w niej też uszczelniacze no i rozrusznik trzeba regenerować który jest na skrzyni no bo później to trzeba przekopać się przez cały kolektor ssący aby go dostać.
Stan sprzęgła i koła zamachowego przy okazji sobie sprawdzisz.
Stan już nie jest taki idealny skoro cieknie . Cena do zbicia.
żadnych dizli tylko Pb+LPG
R4 + turbo, V6 , R6 i V8
Uszczelka podstawy filtra - 11pln + 2h roboty
Uszczelka dekla zaworów - chyba 100pln + 30 min roboty
Uszczelka bagnetu - 3pln + 10 min roboty
Odma - coś pod tysiaka na ćzęściach OE, na zamiennikach chyba z połowę taniej
Trochę słabiej to wygląda w przypadku wycieku płynu.
Termostat 200pln - wymiana przy okazji podstawy filtra i pompy najlepiej
Pompa wody chya też z 200.
Chłodnica 400pln za nissensa + zbiornik 250 + odpowietrzniki 7pln za sztukę
Gorzej jak płyn leci spod kolektora - są tam takie plastikowe rury - wymiana obu z zdjęciem kolektora i uszczelkami to jakiś 1000pln w sumie.
+ płyn chłodniczy, chyba ze 100pln za bańkę 5L koncentratu
Ceny z pamięci to co miałem okazję robić u siebie w furach, mogą się nieznacznie różnić :)
O ile dobrze pamiętam to miałeś włoszkę, więc dobrze się wygrzewała i uszczelki nie miały kiedy stwardnieć :8)
:mrgreen: :cool2:
Do wymiany/ naprawy kwalifikuje się także maglownica gdyż jest spory luz na kierownicy.
Jaki sposób naprawy polecanie? Regeneracja/ zakup używanej/ nowej? Jakie są koszty?
BTW, czy to możliwe aby przy przebiegu 150 tys. powstał tak duży luz?
Luz na kierownicy to raczej końcówki i/lub drążki, ewentualnie krzyżak. Magiel objawia się pukaniem na dziurach przy jeździe na wprost.
