bendiks czy rozrusznik
vego
Witam. Proszę o radę..mianowicie od dłuższego czasu mam kłopot z rozrusznikiem, a uściślając z bendiksem...czasem po prostu nie kręci i tyle. Co radzicie wymienić, cały rozrusznik (koszt za nowy to jakieś 270 zł) czy wystarczy sam nowy bendiks (koszt jakieś 80 zł) i nie będe się tym już musiał martwić...Czy w rozruszniku coś jeszcze moze potem nawalić...nowy nie jest, to pewne, stąd moje wątpliwości, czy nie lepiej trochę zainwestować teraz w ten rozrusznik...Słucham wszelkich pomocnych rad:)
A może jednak opiszesz dokładniej objawy bo z tego opisu to niestety nic się wywnioskować nie da.
Co to znaczy " nie kręci " ?
moze ja opisze "nadchodzacy" mój problem..
Nieraz jak przekrecam kluczyk to jest tylko "puste" bzykniecie 1sekundowe (nie kreci), ale juz za drugim razem normalnie odpala..
Wiec co musze zrobic zeby sie upewnic co wymienic.. rozrusznik czy bendiks.. zakladam ze w przyszlosci problem bedzie sie nasilal i zdarzal sie coraz czesciej :?
Te moje objawy to przez pierwszy okres czasu jak przekręcałem kluczyk pojawiał się taki "zgrzyt" - zupełnie jakby coś nie zaskoczyło....a teraz oprócz tego daje się słyszeć taki zduszony dźwięk zapłonu...Wszyscy twierdzą, że to wina bendiksa...Bardziej opisać tego nie potrafię...
Witam!
Ja miałem podobny problem...jak opisywano powyżej..tj jak przekręcałem zapłon to tybło tylko takie puste "cykniecie"..."syczenie".....i postawiłem na bendix...po wymianie bendixa wszystko wróciło do normy...ale nie na długo, bo pocieszylem sie naprawionym rozrusznikiem zaledwie dwa dni....tylko dwa dni chodził jak należy....i wszysko wróciło z powrotem do stanu wyjścia tzn do tego cykanie i syczenia...co to może byc ?? ...bendix jest nowy, przejrzany dokładnie rozrusznik (sprawdzony elektromagnes, szczotki itp) oraz nowy akumulator.....co może byc jeszcze ??......czy czeka mnie wymiana wieńca na kole dwumasowym ??
poradzci co to moze byc....
z góry dziekuje
Z racji tego, że spadł śnieg, przypominam, że piłowanie GOLFA na ręcznym, to nie DRIFT!!!!
Nie dyskutuj z idiotą , na początku sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem.
http://picasaweb.google.co.uk/kieltj/BMW - moje BMW
Witam!
z góry dziekuje
To nadal bendix.
Tylko tym razem kup oryginalny a nie zamiennik. :cool2:
to był oryginał z ASO we Wrocławiu...170 pln.....chyba, ze mi zamiennik wsadzisli do rozrusznika...bo nie sprawdzałem
Ludzie, wygrzebaliście temat z 2008 roku!!!! :duh: PO CO??????????
Przeczytaj moje artykuły:
