[E87] 120d - Rzężenie silnika, historia napraw
prmax
  • Członkowie klubu
Otóż zaczęło się dość niewinnie…
Wstawiłem auto do jednego z Warszawskich ASO (gwarancja) w celu usunięcia pisku z okolic napędu pasowego występującego tylko podczas wyłączania silnika. Diagnoza oraz naprawa przeprowadzona dość szybko – do wymiany koło pasowe z tłumikiem drgań…
Po naprawie piski już nie występują, silnik mniej drży ale pojawił się charakterystyczny metaliczny dźwięk podczas pracy silnika. Nie będę opisywał jego charakterystyki, każdy odbiera go na pewno inaczej – proszę posłuchać -- >
(trzeba zrobić głośniej)
Kolejna szybka wizyta w ASO. Diagnoza - hałasuje któryś z elementów wirujących, napędzanych przez pasek wielorowkowy. Po zdjęciu paska rzekomo silnik nie hałasował. Po dogłębnym przebadaniu stetoskopem dźwięk dochodzić miał z łożyska alternatora. Wymieniono alternator. Problem pozostał.
Powrót do ASO… Kolejne podejrzenie to pompa wody… ale ponieważ dźwięk pojawił się natychmiast po wymianie koła pasowego, założono mi ponownie nowe koło pasowe tym razem od 123d, ponieważ w niektórych przypadkach producent zaleca montaż do 120d koła od 123d, ponieważ jest trwalsze… problem pozostał…
Następna wizyta w ASO i wymiana pompy wody… dźwięk jeszcze bardziej się nasilił… decyzją serwisu auto musi pozostać na kilka dni. Hałas dobiega z okolić łączenia skrzyni biegów z silnikiem – prawdopodobnie koło dwumasowe. Dodam, że auto jeździ normalnie, czasami podczas ruszania na pierwszym biegu potrafi szarpać … zgłaszałem to już wcześniej przy przebiegu 7500 tyś. ale problem zbagatelizowano…
Auto kupiłem fabrycznie nowe we wrześniu 2008. Samochód ‘niepałowany’ ma teraz przebieg 30 tyś.
Dla podsumowania szczegółowa lista wymienionych już elementów w ramach tej naprawy, która trwa już miesiąc:
1. Koło pasowe z tłumikiem drgań (120d) + pasek wielorowkowy
2. Alternator + pasek wielorowkowy
3. Koło pasowe z tłumikiem drgań (123d) + pasek wielorowkowy
4. Pompa wody + pasek wielorowkowy
Jaka jest Wasza diagnoza ? Czy ktoś już miał podobny problem ?
Edytowane przez prmax
  • Członkowie klubu
Silnik pracuje jak najbardziej normalnie. Nie ma niepokojących drgań, obroty także są równe. Jest tylko rzężenie z okolic łączenia skrzyni z silnikiem, które niesie się po całej komorze silnika. W chwili obecenej mam już wątpliwości co do kompetencji ASO stąd pytanie zadałem tutaj... Może ktoś już to przerabiał... :|
Ja na Twoim miejscu majac gwarancje zadzwonilbym do Dzialu Technicznego BMW Polska i zapytal sie gdzie mozesz naprawic auto.
Jak madrze z nimi pogadasz to przysla do Dilera jakiegos Doradce z centrali, ktory sie bedzie na tym "doktoryzowal".
Przede wszystkim zaczalbym od zmiany Dilera. W Warszawie zostalo Ci jeszcze dwoch, chociaz patrzac na doswiadczenia wielu forumowiczow, nie ma zadnej gwarancji, ze ktorykolwiek z nich jest madrzejszy. :mad2:
Jakbys mial Lexusa dostalbys auto zastepcze na czas naprawy, ale w BMW, kasujac 350pln za roboczogodzine ich na to nie stac :D
Beste Maschine der Welt
  • Członkowie klubu
Kontynuując wątek, ASO podejrzewa rozrząd... :x
Dziwna sprawa jak dla mnie aby przy przebiegu 30 tyś. rozrząd na łańcuchu wymieniać. :mad2:
O przebiegu naprawy poinformuję…
  • Członkowie klubu
Są nowe wieści...
Do wymiany wał korbowy + panewki + rozrząd + etc... :cry:
W chwili obecnej serwis czeka na decyzję BMW czy wymieniać powyższe elementy czy po prostu zamontować zupełnie nowy silnik...
Jak będę wiedział coś więcej to dam znać...
Uuuuu to pojechali grubo. Miałeś pecha i na jakiś wadliwy egzemplarz trafiłeś.
Auto na gwarancji więc nie ma się czym martwić. Za wymianę silnika w ASO zapłaciłbyś jakieś 40tyś zł.
Jedyny minus to, że będziesz jeździł autem zastępczym na czas naprawy.
Wiec aso moze ma racje w tych silnikach jest problem z tymi rozrządami.Rozrząd w tym silniku jest z tyłu a nie jak z reguły bywało z przodu i zeby sie do niego dobrac trzeba sciagnoc skrzynie, ale wracając do odgłosow silnika prawdopodobnie nie jestes pierwsza osobą ktora ma taki problem w tych motorach wycierają sie koła zembate łancucha rozrządu co powoduje luz na zazebianiu łancucha a jesli chodzi o wymiane wału korbowego i panewek to aso przewiduje dlatego iz opiłki ktore powstały z wycierających sie kół zębatych dostają sie do układu olejowego i moga wejsc wraz z olejem pod panewke i ją uszkodzic zresztą wszyscy wiemy co dzieje sie z panewką i wałem jesli nie wpadnie ciało obce.oprócz kół zebatych moze dziwny odgłos dawac koło posrednie ktore zesprzegla wał korbowy z wałkami wyrównazającymi powstaje tam duzy luz miedzyzebny na zazębianiu i podczas przenoszenia napedu wyłania się dziwny odgłos TAK ZE MOJA RADA ZAUFAJ ASO ONI WIEDZĄ CO ROBIĄ
  • Członkowie klubu
Obawiam się tylko czy tak duża naprawa będzie dobrze wykonana. W końcu to dość skomplikowana operacja.
Zastanawiam się czy jest to znany problem ? Jeśli tak to dlaczego ASO wymieniło już tyle elementów niezwiązanych z usterką. Sugerowalem im rozrzad ale mówili, ze to nie to... A potem stwierdzili ze może to jednak rozrzad... Stad moje zwatpienie w ich kompetencje.
Zgadzam sie z tobą jesli chodzi o czesci ktore zosały wymienione niepotrzebnie choc wymieniłbym tu tylko alternator po w pierszych postach pisałes ze są piski przy uruchomieniu i gaszeniu silnika wiec tłumik drgan skrętnych i pasek wielorowkowy jak najbardziej czasem załatwa sprawe sam pasek czasem rolka napinająca ale czesto trzeba wymienic komplet jesli tłumik drgan jest uszkodzony oprocz piskow słychac pojedyncze stuki w przedniej czesci silnika .Wiec został tylko alternator z tą błedną diagnozą moge sie zgodzic .A jesli chodzi o wymiane samochodu to nie masz na co liczyc na wyposazenie samochodu słada sie nie tylko silnik sam wiesz .ASO ma za zadanie usprawnic twoj samochód w jak najszybszym terminie ale jesli naprawa przedłuzy sie powyzej (nie wiem dokładnie ilu dni )mozesz starac sie nie odpłatnie o auto zastępcze .
Czym grozi jazda z tymi stukami pochodzącymi od tłumika drgań?
w wiekszosci przypadkow koło dostaje takich luzów ze paski klinowe pospadaja i mogą narobic niezłych szkod w przodzie silnika jakis ciezkich przypadkow nie znam ale tłumik drgan skretnych osadzony jest na wale korbowym i przypadku jesli dostanie wiekszych luzow moze zacząc bic co napewno zle odbije sie na pracy wału a takze silnika sama nazwa wskazuje koła te tłumia drgania skretne wału korbowego a zarazem zmniejszają jego obciązenie co wpływa na prace silnika
  • Członkowie klubu
Temat ruszył do przodu ale po zmianie serwisu... :?
Niestety problem przerósł jedną z warszawskich stacji ASO. Udałem się więc do Inchcape gdzie rozpoznanie tematu trwało jeden dzień a nie prawie 2,5 miesiąca...
Poinformowano mnie, że jest partia silników N47 z wadliwym zespołem korbowym oraz zestawem rozrządu. Silniki montowane były w autach od 2008 roku. Do kiedy, tego niestety nie wiem :|
Jest na to akcja serwisowa do sprawdzenia w bazie producenta. Auto wstępnie do odbioru w przyszły czwartek... czekam na części...
Nowe elementy są pozbawione wad i mają zupełnie inne numery...
  • Członkowie klubu
Odświeżam temat….
Auto jest już gotowe. Wymieniono elementy wskazane poniżej...
http://images46.fotosik.pl/275/daa22f6fa7c4f03dm.jpg
W chwili obecnej nie występuje już żadne rzężenie i co ważne nie mam szarpania po pełnym rozgrzaniu silnika podczas ruszania w korku z pierwszego biegu…. Jak ręką odjął….
Wadliwe koło zębate po prostu się wytarło i powstał luz na zazębieniu koła z łańcuchem co powodowało ten hałas oraz szarpanie na pierwszym biegu. Objawy szarpania takie jakby koło dwumasowe było zużyte...
Małe sprostowanie… Na ten problem nie ma akcji serwisowej tylko wydana została nota serwisowa informująca, że w przypadku występowania metalicznego dźwięku podczas pracy silnika należy wymienić to co załączyłem powyżej…
Najbardziej rozbawił mnie telefon z ASO Bawaria Motor. Przypomnieli sobie o mnie po 2 miesiącach i poinformowali mnie, że są gotowi już do naprawy…. Żenada po prostu….
