[E87] 118d - Problemy przy zmianie biegów
Mateush1685047805
Witam, smigam ostatnio 118d(143km) i jest pewien problem, biegi wchodza jak w tarpanie, ponoc tak juz jest w jedynce bmw mi mowia. Jedynka czasami wogole nie chce wejsc i musze 2-3 razy sprzeglo wcisnac ponownie zeby weszla. Dwojka wchodzi znacznie lepiej ale tez zdarza sie jakby na dwa razy wchodzila. Reszta biegow jest ok. Czy jest to naprawde problem tej skrzyni czy moze synchronizatory do wymiany lub cos ze sprzeglem, auto jest prawie nowe ma 7k przebiegu. Jestem zielony w temacie bmw i ufam specom z serwisu ze ten typ tak juz ma ale czy napewno ? dzieki za pomoc
  • Odpowiedzi 68
ja mam do czynienia ze 116i z października 2007 i też czasami jest problem z wrzuceniem jedynki..reszta OK...
Prawo jest sztuką dobra i słuszności ;)
Moje BMW: F32 420d '14, E87 116i '07, a ponadto: F10 520xd '16, F20 118i '15 , X1 sdrive18i '12.
poprzednie: E61 520dT '08, E90 318i '10, E91 318d '07, E87 116i '05, E39 520i '00, E36 318i '93, E34 530i '89, E30 316 '86.
Moja przygoda z BMW od 1990r.
u mnie 90 tys. przebiegu,118 d przed liftem.Tylko "1" czasem z oporem wchodzi,ale reszta bez zająknięcia.Absolutnie korzystaj z tego,że masz gwarancje-nie szczyp się.To drogie auto-musi wszytsko chodzić idealnie.
MIKE
"Pokazał taki międzynarodowy gest pokoju i przyjaźni, środkowym palcem" M.Sokół o geście Nicka Heidfelda :-)
No ! Widzę ,że kolega ma doswiadczenia z Tarpanem :-))) . Ja nie wiem jak w Tarpanie wchodzą biegi...:(( ..ale " PONOĆ" podobnie :-)))) . Pozdrawiam!
też Ci Miko jedynka żle wchodzi? .... Najważniejsze to ruszyć! Potem jak w Tarpanie :-)))n ... pozdrówka
dzisiaj zgłosiłem przy okazji wymianu płynu hamulcowego problem z wrzucaniem pierwszego biegu - w serwisie dolali trochę oleju do skrzyni biegów, gdyż twierdzili, że jest trochę za mało (mówią, że fabrycznie było zbyt mało wlane, gdyż nie stwierdzili żadnych wycieków) oraz odpowietrzyli sprzęgło - w skrzyni nie stwierdzili żadnych opiłków żelaza... Jeśli to nie pomoże i nadal wystąpią podobne objawy mają wymienić skrzynię biegów.
Jestem nowym uzytkownikiem. Chcialem sie dwiedziec czy wymiana oleju w skrzyni a takze odpowietrzenie skrzegla cos dalo? Mam bowiem ten sam problem. Jedynka ciezko wchodzi, musze wrzucic inny bieg i dopiero zapuscic jedyne. Dopiero co kupilem auto, z 2004 r, benzyna. Przebieg 90 000 km tak wiec nie powinno byc problemu. Mam nadzieje, ze moja rzygoda z jedynka nie rozpocznie sie od wymiany skrzyni biegow...
Z gory dzieki zaodpowiedz
Andrzej
Andrzej
Gdy zgłosiłem problem w ASO w Rzeszowie (niestety w Krakowie problem został zbagatelizowany) również odpowietrzyli mi sprzęgło oraz uzupełnili poziom oleju (teoretycznie skrzynie są bezobsługowe, ale pan twierdzi, że zalecają wymianę oleju co 200.000 km słownie: dwieście tysięcy km). Czynności te nic a nic nie pomogły - jutro jestem umówiony na wymianę skrzyni (auto ma 25.000km i na szczęście jest jeszcze na gwarancji).
Dodatkowym objawem było nieprzyjemne rzężenie przy zmianie z III na IV bieg (działo się to gdy auto nie było jeszcze nagrzane przy dynamicznej zmianie biegu). Mam nadzieję, że po wymianie objawy te ustąpią.
skrzynia wymieniona - jak narazie wszystko w jak najlepszym porządku (a przy tym 2 lata gwarancji na nową skrzynię).
Rowniez jestem ciekawy jak sie sytuacja rozwinela. U mnie problem pojawia sie gdy auto postoji dluzej na zimnie, choc moze to moje subiektywne odczucie.
W serwisie powiedzieli, ze i sprzeglo i skrzynia biegow w 1 jest bezobslugowa, pozostaje wiec jedynie wymiana.
Oczywiscie jak przyjechalem to samochod przestal robic humory i przy mechaniku wszystko dzialalo jak trzeba, skubana
Dawno juz ten temat poruszałem,ale widzę że wrócił. W mojej 118d sprzed liftu zaczęło sie od ruszania -delikatne puknięcia-które po kilku minutach ustepowały. Wydaje mi się z perspektywy czasu,że to po prostu było spowodowane "zastaniem" auta, elementy nie były rozruszane,dogrzane. Pojechałem z tym do mechanika znajomego który wziął auto na kanał,pojechałem z tym tez do stacji kontroli pojazdów-absolutnie nie stwierdzono żadnych luzów,nigdzie,ani na wale,ani na elementach zawieszenia.
Kiedys przysłuchiwałem się temu gdy auto podprowadzała na parking moja dziewczyna-ruszyła miejsca i wydawało mi się,że ewidentnie dochodziło to gdzieś z alu felg lub bardzo bliskich okolic.
Natomiast zauważcie czy nie pojawiają Wam się te odgłosy w innej jeszcze sytuacji (u mnie sie pojawiły w starym aucie)-podczas redukcji biegu z 3 na 2 np,wtedy jest takie szarpnięcie autem i dobiega takie stuknięcie (jak dla mnie ten odgłos to "obijane o siebie garnek i pokrywka-metaliczny ale głuchy).
MIKE
Znalazlem cos co u mnie pomaga. Jezeli samochod stoi na biegu, odpale bez wrzucania na luz pojawia sie problem z wrzucaniem biegow. Samochod wrecz zaczyna sie lekko bujac jak probuje wrzucic, czy 1 czy wsteczny. Natomiast jesli zgasze silnik i wrzuce "na sucho" kilka razy biegi, chodza lekko, to po odpaleniu problem wlasciwie znika. Zadna rewelacja naprawcza, ale przynajmniej nie trzeba sie meczyc. Jesli tego nie zrobie, biegi ciezko chodza non stop.
Co do stukow to u mnie nie wystepuja.
U mnie problem byl ze sprzeglem, niestety po rozebraniu okazalo sie ze cale jest do wymiany. Koszty troche bolace okolo 4tys :( w Bawarii Motors. Po wymianie wszystkie problemy jak reka odjal i spokoj na dwa lata, bo gwarancja na sprzegło :D
