M5 (F90)
Badger
Jak już od dawna wiadomo, nowe M5 ma mieć napęd na 4 koła. Jak jednak donosi bimmertoday.de (i oto głębokie westchnienie ulgi przetacza się przez sieć) auto ma być wyposażone w magiczny przycisk, który... będzie służył do odłączania napędu na przód :!: :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
  • Odpowiedzi 118
Gdzieś czytałem że X Drive przy prędkości 180km/h + zostaje napędem na tył wyłącznie. To prawda wie ktoś? W X5/X6 też?
bedzie Xdrive ale nie bedzie DKG..... tylko zwykly automat :duh: :)
Premiera konceptu M5 F90 na koniec roku 2017 lub poczatek 2018. Premiera modelu finalnego odpowiednio kilka miesiecy pozniej
"We at BMW do not build cars as consumer objects, just to drive from A to B. We build mobile works of art" - Chris Bangle
Eee no nie jest tak źle 15tyś km zrobione i poza dwiema wymianami oleju odpukać nic się nie dzieje :cool2: Przebieg na tą chwilę prawie 53tyś
Jedyne co opony szybko schodzą :oops:
Ciekawy krok ze strony Bmw skoro by mieli klasyczny automat pakować do xdrive skoro w obecnej x5/x6M jest dkg
A ja jestem ciekaw czy M5 nie bedzie przypadkiem hybryda - mieszkam w okolicy Monachium i jestem codziennie na A99 gdzie przynajmniej raz w tygodniu mijam zamaskowane BMW wszelkiej maści.
W zeszlym tygodniu stalem w korku obok zamaskowanej G30 - wydawala mni sie szersza niz standard i z tylu miala po 2 wyloty calkiem pokaznego wydechu z kazdej strony - co ciekawe na przednim lewym blotniku wyraznie byla klapka do podlaczenia ladowarki...
premiera prasowa m5 f90 w lipcu =potwierdzone info= :wink: o dziwo zerwali z tradycja prezentowania m5 conceptu. Szef z Ałdi wszystko powywracal do gory do nogami.
m2 lci ( byc moze cs tez ) prawdopodobnie premiera pod koniec przyszlego miesiaca.
Szykuje sie w tym roku oklep m5 f90 na autobanie przez rwd
w mercedesie jest cos takiego. Co do odlaczanego przodu w bmw to bedzie mozliwy tylko przy calkowitym wylaczeniu dsc oraz bez mdm. Tylnie kola maja rozmiar 285, wezsze od m5 f10. Na ruch audi trzeba poczekac do premiery nowego rs7/rs6. W tej chwili mercedes,audi oraz bmw oferuja to samo czyli v8 biturbo,awd z automatem
Tak, to zauważyłem że 2wd tylko przy odłączeniu dsc. Czyli wychodzi że tylko do zabawy. Mimo to wydaje się to ciekawie rozwiązane i co najważniejsze auto z xdrive jest lżejsze niż f10 m5 rwd.
do jazdy te rwd raczej nie bedzie sie nadawac, tylko jako bajer, na waskich oponach bedzie nim miotac i zero trakcji.
Co do info o wadze to chcialbym zobaczyc bo na razie to jakies pokretne tlumaczenia ile auto by wazylo gdyby bylo rwd, ale jest awd i wagowo jest podobnie. Poczekajmy na dane techniczne. BMW lubi oszukiwac tak jak bylo z waga przy premierze m4 koncept - 1495kg. W lipcu premiera w polsce
W jednym z oficjalnych filmików typ mówi że auto będzie ważyło mniej niż "previous generation M5", więc mam nadzieję że nie kłamie :D
Zobaczymy czy więcej będzie marketingu czy driving pleasure :P
jak bedzie 5-10kg mniej no to bedzie sie zgadzac z reklama, no ale to juz sa takie roznice ze to wszystko zalezy od wyposazenia auta..
Juz nie ma tego WOW jak przy poprzednich generacjach. To jest takie M550x z czipem i tyle
nie ma OLEDów, nie ma zamówienia
The car would be about 65kg lighter than the last one, if not for the addition of the four-wheel drive system, which makes the difference marginal.
https://www.autocar.co.uk/car-news/new-cars/bmw-m5-prototype-review-super-saloon-goes-four-wheel-drive
BTW. w informacji prasowej ani slowa o zastosowaniu wlokna, tylko jakies szczegoly w dyfrze :?:
laserow tez chyba nie ma
Jak widac seria G30 bardzo dostala technologicznie wzgledem G11/G12 to i nie ma carbon cora
Hitler reacts to F90 M5
http://www.captiongenerator.com/512892/Hitler-reacts-to-F90-M5
