Bmw 4 F32 Coupe - doposażenie
matx6
Witam! Panowie mam do was pytanie czy jest dużo pracy z tym żeby doposażyć bmw 4 w czujnik deszczu i świateł bo przyznam się kupiłem wersje bez tych jakże podstawowych dodatków aż żal to pisać.Może jeszcze mi powiecie czy da się dołożyć też asystenta świateł.
Musisz mieć wsteczne fotochromowe bo tam jest czujnik (też można je dołożyć). Ogólnie wymiana jest plug n play, ale trzeba lekko zmienić wiring- każdy ogarnięty mechanik da radę. Do zrobienia.
Mam dynamiczne ksenony i są bardzo dobre, doświetlają, nie oślepiają innych (śledzą samochody jadące z naprzeciwka) itd. W innym bmw mam ledy, w barwie i jasności nie widzę różnicy, choć niektórzy podobno ją widzą. Sama lampa led jest ładniejsza i ma ledowe kierunki. W f32 gdzie ksenon jest w standardzie, chyba nie warto brać ledów (wszystko zależy od budżetu), natomiast w f30 gdzie jest jeszcze halogen to ledy są obowiązkowe.
Tzn powiem tak udało mi się kupić taką właśnie bmw serii 4 z delikatnie uszkodzonym przodem tzn zderzak maska lampy i pas i zastanawiam się czy założyć xenony czy może zmienić na ledy ja wiem że ładniej wyglądają ledy ale jeżeli światło jest takie same jak przy xenonach to chyba jednak je zostawię.A czy możecie mi powiedzieć jeszcze jak sprawdzić czy xenon jest dynamic czy nie ?
  • Członkowie klubu
Jeśli posiadasz klimatyzację automatyczną a w takim aucie na 100% ją masz :) to możesz wykonać realizację w 2 wariantach:
Wariant I - poziom w 100% zgodny z fabrycznym
Wymagane elementy: czujnik RLSBS, panel obsługi świateł z opcją AUTO, centrum sterowania kierownicy zgodne z opcją wyposażenia SA521
... kodowanie pod nowy klucz wyposażenia, SA521
Wariant II - poziom prawie jak z fabryki
... kodowanie typu 'custom' z uwzględnieniem braku wymiany centrum sterowania kierownicy
Wyżej przedstawione warianty zapewniają poprawne działanie czujnika zmierzchu i deszczu łącznie z regulacją czułości manetką.
Niestety tylko 522 Xenon Light a przy okazji dużo roboty żeby zmienić je na adaptive ? ogólnie żeby np led dołożyć wystarczy tylko coś zakodować czy trzeba jakiegoś dodatkowe moduły instalacje itd ?
W przypadku doposażenia w opcję SA524 lub SA552 warunkiem koniecznym przy doposażeniu jest posiadanie opcji SA521. Inaczej nie będzie działać funkcja Adaptive.
w przypadku opcji SA552 oprócz samej wymiany reflektorów, konieczne jest kodowanie oraz modyfikacja instalacji elektrycznej.
