E46 318I jakie swiece do gazu najlepsze
Witam chce wymienic swiece do mojej buni bo od kupna (2 lata) i nie wiem kiedy poprzednio były wymieniane :) autko jest na gaz STAG 300 PLUS i pytanie ? jakie sprawdzone , najlepsze swiece by były opowiednie do mojej buni :)
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Do Twojego silnika dedykowane świece to NGK BKR6EQUP. Nie ma co cudować i rozgraniczać świec na te do gazu i nie do gazu. Zakładać należy świece polecane przez producenta.
Przeczytaj moje artykuły:
NGK BKR6EQUP
Cena tez dobra za sztuke :) no ale co zrobic :(
aha a komp pokaze gdy swiece mają "dość" albo trzeba samemu tego pilnowac ??
Dzieki za pomoc
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
do gazu ogólnie poleca się jednoelektrodowe
komp nie pokaże, będziesz na gazie czuł szarpanie przy ruszaniu, wtedy na pewno świece do wymiany :)
Dlaczego jednoelektrodowe :?: Ja tez jestem na kupnie swiec do m30b30 i mam sekwencyjny gaz to u mnie jakie byly by najlepsze :?:
Tematów o świecach do gazu było już sporo. Wniosek ogólny zaś taki, że trzymając się świec dedykowanych do konkretnego modelu mamy największe szanse, że wszystko będzie dobrze.
Nie zapominajcie, że auto z sekwencją jeździ też na benzynie i to wcale nie tak mało. BMW rekomenduje do M43TU świece High Power, czyli właśnie NGK BKR6EQUP, zamiast wcześniejszych BKR6EK i dopuszcza je do starszych silników, które wcześniej używały BKR6EK. Świece te są czteroelektrodowe z rdzeniem platynowym bodaj i mają dłuższą żywotność.
Kolego a do m30b30 jakie sa dedykowane swiece :?: Pozdrawiam
ponieważ dają mocniejszą iskrę
gazownik mi takie polecał, a zna się na rzeczy
jak będę u niego na przeglądzie to zapytam się o szczegóły
To czekam na wiesci :D
Jak sie nie myle BMW wypusciło model z seryjnie instalowaną instalacje gazową a mianowicie 316g compact , i do tego modelu zalecają Swiece BKR6EK (V‑Line 20) a to są dwu elektronowe a te co Wy podajecie są 4 elektrodowe , nie zebym mataczył ale sprawdzam jakie najodpowiedniejsze sobie wybrac :)
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=BMW&h=BMW&m=316+g+E36%2F5
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
@bambolo
316g to auto napędzane gazem ziemnym!! Tak jak napisałem BKR6EK zostały zastąpione z efektem wstecznym przez BKR6EQUP. Szukasz dziury w całym ;P
@suru
NGK ZGR5A
@bambolo
@suru
NGK ZGR5A
Dzieki serdeczne :)
Witam Kolegów!
Odświeżę temat, bo właśnie szukam świec i zapoznaję się z wątkami na te ten temat na naszym forum.
Na Allegro znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/swiece-bosch-bmw-520i-523i-525i-528i-530i-540i-i2829874036.html
Wyskoczyła mi ta aukcja po tym jak wpisałem w wyszukiwarce: NGK BKR6EQUP
Pomijając agresywny marketing sprzedawcy :) to wygląda chyba ok?
Co myślicie, ktoś tego używa? No i ta cena za Platynowe (???)
Ktoś wyłapał tu jakąś ściemę czy brać? :)
Pzdr
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników Marki !
Świece dedykowane do gazu to pic na wodę. Natomiast mieszanka gazowa ma większe napięcie przebicia od mieszanki benzynowej, dlatego warto zmniejszyć szczelinkę na świecy o około 10-20%. Jeśli ktoś nie chce grzebać to można kupić świece z mniejszą szczelinką fabryczną - jak do auta polecają 1,1mm to wsadzamy świece o szczelince 0,9mm. Dzięki temu cewki i kable WN dłużej pożyją.
Dużo naczytałem się na ten temat poradziłem różnych osób i wyszło, że do LPG muszą być jednoelektordowe najlepiej z niskonapięciowe ze zmniejszonym odstępem. Koleś od którego kupowałem polecił mi Bosch Platinium, mimo, że chciałem droższe NGK, powiedział, że się na tym zna i nie ma ochoty mnie w bambuko robić, porostu takie lepiej się sprawdzą w 520. Cały wywód poprał doświadczeniem i teorią, której teraz nie jestem w stanie przytoczyć.
Wyszło, na to że kupiłem BOSCH PLATINUM PLUS i jestem zadowolony, ostatnio u gazownika byłem, kazałem mu sprawdzić jak wyglądają po 5k km - wszystko ładnie i czysto, bez osadów. Silnik pracuje równo na gazie i na benzynie.
Miałem świece NGK dwuelektrodowe i silnik przerywał na gazie do 2 tyś obrotów. Wymieniłem na beru czteroelektrodowe i dalej szarpało, żadnej poprawy.
Założyłem zwykłe najtańsze jednoelektrodowe DENSO i przerywanie zniknęło jak ręką odjął.
Żadnych wieloelektrodowych świec do silnika z LPG już nigdy nie założe.
