streaming audio
zan1zan
mam u siebie problem ze streamingiem muzyki do audio w X5,
w menu bluetootha nie ma w ogóle opcji "audio" jest tylko "telefon" i w serwisie sprawdzali, że w moim egzemplarzu nie ma takiej opcji w ogóle
jak to wygląda u Was ?
Z tego co kojarzę to podczas parowania telefonu z samochodem wybiera się czy ma być tylko jako zestaw głośnomówiący czy także jako źródło dźwięku. U mnie w każdym razie można bez problemów odtwarzać muzykę z telefonu.
U mnie jest dokładnie tak samo jak u kolegi wyżej i działa to bez żadnych przeszkód. I faktycznie jeżeli się wejdzie w multimedia to wyświetla się opcja urządzenia zewnętrznego bez względu na to czy jest akurat podłączone czy też nie.
"Albo GRUBO albo WCALE"
u mnie sprzedawca i serwisant też byli przekonani, że musi działać, a jednak wyświetla tylko opcję 'telefon', bez 'audio'
a z jakiego okresu macie auta ?
Ja mam początek 2014r.
W takim razie musisz nie mieć jakiejś opcji integracji z telefonem.
A masz opcję?:
6NS - Enhanced Telephony With Extended Sm (Komforttelefonie Mit Erw. Smartphon)
A masz opcję?:
ja mam podstawowego bluetootha, nie tego rozszerzonego, ale według sprzedawcy z BMW nie ma to znaczenia .......... :roll:
  • 8 miesięcy temu...
Czy udalo ci sie rozwiazac ten problem braku streamingu? Pytam bo moja siostra ma to samo. Probowalem kombinowac cos tam u niej ale rzeczywiscie przez bluetooth ma jedynie rozmowy. A muzy juz nie moze. Czy to moze cos frzeba dokupic? Mam na mysli jakis modul?
tak,
mam pełną obsługę telefon + audio
u mnie nie trzeba było nic dokładać, tylko skorzystać z usług człowieka biegłego z programowaniu BMW - raczej nie szukaj ich w ASO, bo oczywiście nie byli mi w stanie pomóc,
a kumaty gość załatwił to w kilkanaście minut
