Fotele ,,skórzane'' tylko w nazwie ?
miakoz
No tak, pierwszy właściciel mógł wybrać tapicerkę w zależności od tego ile chciał na nią wydać.
Wolałbym zwykły materiał niż sensatec.
Ok , czyli są sztuki z tapicerka skórzaną dzięki za odp
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Sensatec z założenia jak i z nazwy NIE jest skórą...
Ale czy skórą jest to, co obecnie BMW nazywa DAKOTA albo Nappa?
Okazuje się, że... chyba NIE :duh:
Poczytajcie o tym w Google, sporo tam wywodów o skórze i "półskórze" we współczesnych BeeMWu.
Yyyy :mad2:
JayZet®
W f10, f30 skóra potrafiła się przetrzeć przy 20kkm, a pękać przy 80kkm. W dziale f10 jest temat gdzie zszedł kolor przy 20kkm z tapicerki drzwi (!), o dziwo diler uznał reklamację.
We wszystkich modelach FXX skóra była bardzo niskiej jakości, robiona przez firmę Bader w Polsce. W seriach GXX jest podobno lepiej, ale to czas pokaże.
Miałem sensatec w e90, jak ją sprzedawałem to był jak nowy, zero zużycia, nawet bez zmarszczek, więc to też można zrobić dobrze lub źle. Niestety producenci coraz bardziej dbają o to by samochód "się zużył" po 3-5 latach.
